Isolation du garage, necessaire ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.251 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Actuellement, le plaquiste est en pleine action sur notre chantier. J'en ai profité pour lui demander un devis supplémentaire pour isoler notre garage.
Celui-ci se trouve juste en dessous de notre chambre à coucher ainsi que de la salle de bain.
Le plaquiste me propose donc d'isoler le plafond (surtout pour les nuisances sonores) avec un faux plafond en BA13 et de la laine de verre 200mm. Mon plafond est en "dur", dalle de l'étage avec son chauffage au sol. Il propose aussi l'isolation des murs extérieur en plaque polystyrène (moins chère que le Calibel pour la partie garage) 100mm + 10mm. Et pour les murs intérieurs, habillage en plaque de BA13.
Ma question se décompose en plusieurs parties car dans l'absolu, qu'est ce qui est vraiment nécessaire pour un garage ?
- Rien du tout, c'est un garage...
- Juste des plaques de BA13 pour une meilleur finition des murs sans isoler le plafond
- Juste du BA13 sur les murs + la partie faux plafond
- La totale du devis pour une isolation bien homogène dans toute la maison
Une bonne isolation est importante mais si elle n'est pas nécessaire dans ce cas, l'argent économisé est un plus Rolleyes. Donc qu'en pensez vous ?
Dept : Bas Rhin
Env. 600 message Avignon (13)
moi je vais isoler mon garage en totalite car celui ci est "collé" a la maison
De : Avignon (13)
un garage isolé c'est mieux, surtout avec les chambres au dessus
juste une chose que tu pourrais diminuer : 100 + 10 pourrait être légèrement diminué pour ne pas prendre trop de surface de ton garage
De : Sur Le Forum (77)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
puisque tu as des pièces au dessus, il est indispensable d'isoler le plafond.
Après isoler les murs, c'est mieux. Mais là, c'est à toi de voir.
Tout dépend de l'utilité que tu as de ce garage : uniquement parking voiture, ou stockage aliments, vin, ...
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Merci pour vos réponses. J'ai bien fait de demander un devis pour le garage car si je comprend bien, cela a son utilité pour un garage collé à la maison, surtout dans mon cas.
Question prix, cela vous semble correct au m² pour :
- 29,80€ HT pour le plafond (faux plafond + 200mm laine de verre) fourniture et pose
- 21,45€ HT pour les 100mm+10mm des murs extérieurs fourniture et pose
- 16€ HT pour le BA13 sur les murs intérieurs fourniture et pose
Cela me fait un total de 2626€ TTC pour un garage de 35m².
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Tarn Et Garonne
jbdu49 a écrit:puisque tu as des pièces au dessus, il est indispensable d'isoler le plafond.
je pense aussi que c'est indispensable apres ton budget te guidera pour le reste si tu peut fdait le de suite
Emmenagement le 05-11 apres on est a la rue ;o)
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 200 message Beziers (34)
isoler les murs de ton garage ne te servira pas à grand chose puisque je ne pense pas que tu le chauffe. Par contre, si tu veux rendre la finition plus propre, tu peux coller des plaques de BA13 (hydro mieu adapté) ou enduire au platre.
Ce qu'il te faut isoler thermiquement, ce sont les murs entre ton garage et les pièces habitables dans un premier temps, et le plafond puisque tu as des pièces habitable au dessus.
Pour l'isolation phonique de ton plancher, je ne pense pas que ce sois utile puisque ce n'est surement pas la laine de verre qui va te permettre d'y arriver. Pour isoler phonétiquement, il te faut apporter de la masse (de la densité), la laine de roche serait plus adaptée éventuellement...
Bonne suite...
De : Beziers (34)
Env. 60 message Bas Rhin
oui mais vu qu'il a du chauffage au sol , je pense que le sol à été isolé non? donc je ne vois plus trop l'utilité de l'isolant (20cm) au plafond du garage.
Dept : Bas Rhin
suis un peu de l'avis de chacun : tu pourrais peut-être réduire l'isolation plafond en fonction de ton isolant sous le plancher chauffant.
par contre le "ba13 sans isolant " juste pour faire propre : si c'est sur le mur qui est contre l'habitation c'est dommage : c'est là qu'il faut mettre du 100+10.
à la limite je dirais 80+10 sur tous les murs extérieurs sera suffisant et 100+10 pour le mur "mitoyen".
car ton garage isolé ne sera quand même pas chauffé Wink
pour le placo hydro partout (vert) et il me semble bien que c'est une obligation (même si je n'en vois pas l'interêt mais çà, ce n'est que mon avis Wink ).
Sinon, dans ton "devis" y a pas les bandes...
stephanek a écrit:oui mais vu qu'il a du chauffage au sol , je pense que le sol à été isolé non? donc je ne vois plus trop l'utilité de l'isolant (20cm) au plafond du garage.
Vous avez tout a fait raison... Wink
De : Beziers (34)
Env. 700 message Gironde
cece34500 a écrit:Bonjour,
Bonne suite...
Cela va servir, et pas qu'un peu. C'est beaucoup plus confortable, en été comme en hiver.
Quant à l'isolation phonétique... tusors
***** a écrit:Sinon, dans ton "devis" y a pas les bandes...
Les bandes font parties du lot ébrasement à 6€ HT du m² que je n'ai pas détaillé dans mon post ci-dessus. Le devis total était de 2626€ TTC que j'ai baissé à 2000€ TTC après négociations aujourd'hui Biggrin .
Suite à vos messages, je pense que je vais passer à du 100mm au plafond, du 80mm+10mm sur les murs extérieurs et du 100mm+10mm sur mes murs intérieurs. Ce sera plus "homogène" et fera peut être encore baisser la note, car la partie plafond était la plus chère Sad ...
Dept : Bas Rhin
Bonne suite...
Oki, l'ami!
Alors explique moi en quoi c'est beaucoup plus confortable? Parce que moi, là, je vois vraiment pas.
Et pour l'isolation "phonique" et non pas "phonétique" (je te blame pas, j'ai fait l'erreur le premier Wink ), pourrais tu également développer parce que moi, je retse sur ma position! Biggrin
De : Beziers (34)
Env. 30000 message Gironde
AHMA, une idolation ne sert pas à grand chose dans un garage non chauffé.
Pour ma part, j'ai isolé la porte, surtout pour éviter les courants d'air, et parce que de temps en temps je bricole au garage, et j'utlise un radiateur électrique.
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 2000 message Riom (63)
Mon garage est accolé à la maison, au nord. Je préfère qu'il soit isolé. Il n'est pas chauffé, mais est "tempéré" par la chaudière qui doit y laisser quelques calories et les voitures qu'on y rentre moteur chaud.
Par -10°C dehors cette nuit, le garage était à 8°C: très appréciable pour stocker un peu de nourriture et ne pas avoir à bricoler avec des gants.
Dans ton cas: isolation plafond obligatoire. Pour les murs, c'est pas obligatoire, mais agréable et ça fini proprement.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 21h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
