Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
Ce sujet comporte 390 messages et a été affiché 641.088 fois
104
Env. 20 message Viviers Du Lac (73)
Bonjour à tous.
En lisant ce post très intéressant, je me tape un coup de stress.
En effet ma dalle a été coulée vendredi et il fait 25-27 °C à l’ombre l'après midi et çà cogne au soleil.
Mon maçon n'a rien arrosé ni samedi ni aujourd’hui et je n'ai pas la possibilité de le faire car l'arrivée d'eau est merdique, je ne peux pas m'y brancher (ce que j'ai constaté ce matin après y avoir emmené un tuyau).
J'ai donc 2 questions:
1) Est-ce que çà vaut encore le coup d'arroser demain et les jours suivants?
2) J'ai bien compris qu'il fallait idéalement arroser quand on coulait par temps chaud mais quel est le risque lié à l'évaporation trop rapide de l'eau si on ne le fait pas? Sachant que c'est une dalle qui sera sous un isolant et qui n'est que sous la maison (c a d qu'elle ne sert pas de terrasse).?
Merci à vous d'avance de vos réponses.
De : Viviers Du Lac (73)
Tristan73 a écrit:En lisant ce post très intéressant, je me tape un coup de stress.
pour l'arrosage c'est trop tard, il faut le faire dans les heures qui suivent le coulage,
tu auras certainement ce qu'on appelle des "micro-fissures" mais rien de grave, il y a 1 post par semaine sur "la dalle est fissurée..." çà ne remet pas en cause la solidité de la dalle et s'il y a un revêtement dessus aucun pb çà ne se verra plus.
Citation: En lisant ce post très intéressant, je me tape un coup de stress.
SI j'ai créé ce post , c'était plutôt pour éviter le stress !!! De ceux qui ne comprennent pas que leur maçon n'attend pas 28 jours en tre chaque coulée de béton...
Ceci étant, nous ne sommes pas du tout en période de canicule et la nuit la température descend bien....
Donc , oublie le stress , et comme dit Elisa, tu vas peut-être avoir quelques microfissures en surface , alors surtout, tu les méprises, tu ne les regardes pas, et tu te dis que tout va bien et que ta construction avance....
De : Lyon (69)
Merci!
Je ne dormirai plus mal à cause de çà, je vais pouvoir penser à mon enrochement
Citation: Merci!
Je ne dormirai plus mal à cause de çà, je pouvoir vais penser à mon enrochement
ET fais nous un petit coucou quand tu emménages ....
De : Lyon (69)
Avec plaisir!
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
J'ai une petite question. Je viens de couler le seuil de mon portail (environ 20cm d’épais sur 33 cm de largeur) Le seuil est poser sur une fondation a environ 50cm de profond sur 35cm de largeur qui a été faite samedi 4 juin. Combien de temps faut il attendre avant de passer en voiture et en camion (pour me faire livrer du sable pour finir les fondations de mon muret de clôture ?
Merci pour vos réponse ?
De : Jaligny Sur Besbre (3)
Env. 10 message St Sever (40)
bonsoir à tous les pros!
Mon maçon m'indique pouvoir réaliser le plancher haut du rdc de ma villa avec un durcisseur dans le B.A !
Il doit réaliser également d'autres ouvrages B.A ( poteaux,poutres,piliers,chaînages ...)
EST-ce sérieux cette façon de faire pour éviter les délais classiques qui le mettraient en retard sur le planning
qui est signé ????
Merci de vos réponses !
De : St Sever (40)
bonsoir,
quels délais classiques ?
les 3 semaines de séchage! Que beaucoup
indiquent !
De : St Sever (40)
Env. 50 message Sarthe
J'ai un gros doute quant à la prise du mortier qui a été mis en oeuvre pour les parpaings d'élevation vide sanitaire : il a été fait au moment des chaleur et la première impression que j'ai eu ca été "sec" ; le parpaing sur fondation sale, mortier ne dépassant pas à l'extérieur, voire sous parpaings. Il a été retiré 2 parpaings (niveau 1 et 2) 2 jours après la maconnerie, le parpaing du premier rang est "venu" avec sa base de mortier, et dessus ce parpaing ca fait un tas de mortier ; depuis la dalle a été coulée, et il apparait une fissure horizontale d'env 2 m long x 0.5mm juste au niveau de la base planelle ; comment faire pour discuter de cela avec mon constructeur alors que le chef de chantier n'a rien à redire ? (CCMI) / [/img]
Dept : Sarthe
Photographe Env. 1000 message Hauts De Seine
J'ai une petite question au pros du béton : mon béton a été coulé pour faire des ma-ssifs il y a presque 15 jours et celui ci avait une teinte gris-bleu qui tend à disparaitre au milieu pour un gris clair mais les côtés sont toujours très foncé : pas sec ?
Et le dernier massif coulé est le seul qui fissure (plusieurs fissures...) ? Trop de caillou, pas assez ?
Quelqu'un pour me dire pourquoi mon béton à cette jolie couleur ? (béton Lafarge arrivé par toupie)?
Merci d'avance.
Adhérente AAMOI n°3271.
Terrain acquis le 11 février 2011.
Dépôt du permis de construire le 09 mars 2011.
Obtention du PC le 13 mai 2011.
Signature CCMI le 18 mai 2011.
Dept : Hauts De Seine
Env. 100 message Morbihan
J'ai une question sur le sechage de mon plancher.
Comme j'ai pu comprendre la pluie n'est pas tres genant pour le sechage mais mon plancher à été coulé vendredi en fin de matiné et par endroit il y a toujours eu de l'eau sur le plancher depuis vendredi. Est ce grave car le plancher a deja durci mais aux endroit ou il y a de l'eau ca fait un petite particule de ciment humide?
Dept : Morbihan
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
est il possible de percer dans une dalle au bout de 72 heures ?
Pour y placer des attentes ?
De : Yvelines (78)
Pourquoi dans un VS faut il enlever l'étayage (des bouts de bois) ?
Et comment faire quand on est sur massifs/longrines?
12
104
