Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
Ce sujet comporte 390 messages et a été affiché 641.548 fois
104
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Le coffrage de la dalle doit être retiré dans un vide sanitaire pour plusieurs raisons:
Pour libérer l'espace, dans un vide sanitaire passe aussi des canalisations dont la pose sera compliquée suite à la présence du coffrage
Pour éviter en cas de présence d'eau gelée en hiver un gonflement du sol qui va créer une contre pression sous la dalle (risque de soulèvement)
Enfin le plus important, toute dalle prend une flèche une fois décoffrée, le coffrage empêche ce phénomène "naturel", on va ensuite charger la dalle (carrelage, mobilier, ....). Au bout de quelques années le coffrage se délite par "corrosion" c'est à cette époque que la dalle va prendre sa flèche avec tous les problèmes consécutifs
Un vide sanitaire doit être ventilé et avoir une trappe d'accès surtout si il y a des canalisations, il devrait avoir au moins 80cm de hauteur, sinon il vaut mieux faire un terre plein
De : Boulange (57)
Env. 70 message Béziers (34)
Je vais également poser ma petite question, la dalle de mon RDC a été coulée mardi matin avec un béton C30/37 hydrofuge (début vers8h-8h30 jusqu'à 10h pour la fin de la première toupie et un complément à 10h40 jusqu'à 11h pour la seconde toupie). Le problème c'est que malgré mon refus de rajouter de l'eau dans la première toupie j'ai vu sur le bon de livraison que 100L avaient été ajoutés, peut être à cause de la lenteur du coulage ?
Je voulais pas rajouter d'eau car la pluie menaçait et effectivement il a plu trois heures environ de 11h30 à 14h30 (pluie fine mais constante). Je suis retourné sur le chantier vers 18h et le béton avait fait sa prise sauf à quelques endroits ou ce n'était pas encore dur dur mais commençait à le devenir (le déchargement de la dernière toupie en fait). De l'eau reposait en surface par grosse flaque à cause des plannelles qui empêchaient l'eau de s'écouler.
Je ne comprends pourquoi selon vous la pluie n'a pas d'incidence sur le béton, on voit marquer sur les sites des centrales que l'ajout d'eau sur chantier est interdit et qu'il vaut mieux éviter de couler sous la pluie. Selon un article ou une thèse que je ne retrouve plus l'ajout de 2% d'eau dans le béton réduirait de 15% sa solidité ....
Du coup je m'inquiète pour la solidité de ma dalle ... vous en pensez quoi ?
De : Béziers (34)
Il est toujours bon de s'inquiéter !
Donc quand il fait trop chaud, on ne coule
Quand il pleut on ne coule pas
Quand il gèle on ne coule pas
Quand le vent est à 120 kms / h on ne coule pas
Le jour de NOEL on ne coule pas
Le 1er Mai on ne coule pas
On coule quand le béton ? Crying
Env. 300 message Vinça (66)
Bah les autres jours non? W00t
De : Vinça (66)
don-quichotte a écrit:Selon un article ou une thèse que je ne retrouve plus l'ajout de 2% d'eau dans le béton réduirait de 15% sa solidité ....
Ouf, heureusement que celui qui a calculé la dalle a pris 50% de marge !
De : Le Havre (76)
labricotier a écrit:Il est toujours bon de s'inquiéter !
Bizarre , depuis 37 ans que je travaille dans le bâtiment, j'ai toujours vu du coulage de béton et le décoffrage le lendemain...
Maître d'oeuvre - CSPS
Moi aussi...
Dept : Eure
"Bizarre , depuis 37 ans que je travaille dans le bâtiment, j'ai toujours vu du coulage de béton et le décoffrage le lendemain..."
Ca sous entend quoi ? J'ai pô compris ....
merci.
De : Béziers (34)
don-quichotte a écrit:"Bizarre , depuis 37 ans que je travaille dans le bâtiment, j'ai toujours vu du coulage de béton et le décoffrage le lendemain..."
merci.
je pense que tu ne peux pas comprendre.
Si j'ai bien compris, don-quichotte, ton problème, ce n'est pas un décoffrage rapide mais une inquiétude par rapport à un rajout d'eau au cul du camion.
Le message de jpaul ne t'était pas destiné : il répondait à un post ironique de labricotier.
Ceci dit, l'ajout d'eau, surtout dans un béton de centrale, est formellement interdit.
Dept : Eure
Quand on coule du béton, il y a des précautions à prendre selon le climat lors du coulage, c'est vrai .
C'est vrai aussi qu'il n'y faut pas ajouter de l'eau dans le béton des toupies.
Mais un plancher hourdis est composé de poutrelles coulées depuis x temps , d'hourdis et d'une dalle de compression.
Même si le béton de la dalle de compression perdait 15 % de sa résistance , le plancher en lui même ne perdrait pas 15%
de cette résistance.
En fait ce qui m’inquiète surtout c'est le surplus d'eau lié à la pluie, car trois heures de pluie, même fine ça en fait des litres sur 150m² :(
De : Béziers (34)
Je mets quelques photos (prises 6 jours après), même si j'imagine qu'elles ne sont pas très parlantes ...
Si vous pouviez les regarder vite fait ...
Merci beaucoup pour toutes vos réponses et désolé de vous ennuyer avec tout ça, mais j'ai eu pas mal de problèmes depuis le démarrage et un maçon qui m'a laissé en plan plusieurs mois ...alors c'est vrai que depuis je m'inquiète de plus en plus pour la construction, toutes mes excuses si ce sont des questions idiotes :/
http://imageshack.us/photo/my-images/228/image1yxp.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/406/image2cn.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/205/image3qr.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/444/image4hd.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/265/image5qo.jpg/
De : Béziers (34)
Env. 10 message Pessac (33)
Je pense faire les fondations en septembre prochain et attendre 6 ou 7 mois puis commencer à monter le rez de chaussée puis l'étage au primptems.Ma question serait est-ce que un hiver avec du gel ou assez froid peut enlever de la résistance aux fondations? Merci pour vos aides
De : Pessac (33)
C'est pendant la prise du béton que le gel pourrait lui retirer un peu de sa résistance. Si tu coules tes fondations en septembre, il y a quand même peu de risque qu'il gèle à ce moment-là (surtout dans le 33). Une fois que la prise est faite, il n'y a plus de risque, la résistance est acquise (heureusement, sinon il n'y aurait plus beaucoup de maisons debout après une dizaine d'hivers froids...)
De : Le Havre (76)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 01h49
14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
104
