Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
Ce sujet comporte 390 messages et a été affiché 641.106 fois
104
Les entreprises de bâtiment ne travaillent pas pendant 7 mois, en Gironde ????
Même en zone montagneuse ils arrivent à travailler...
Dept : Eure
Je dirais qu'il y a peut-être des risques de gel du terrain sous les fondations. Pourquoi faire les fondations en septembre pour ne démarrer les murs que 7 mois après ???
De : Lyon (69)
Env. 10 message Pessac (33)
on m'a conseiller de laisser passer 4 saison après la fondation, ce qui rendrait les fondations plus solide. C'est pour ça...
mgarrig a écrit:Bonsoir,
De : Pessac (33)
Si tu tiens à payer des intérêts pendant 4 saisons, après tout, pourquoi pas ? Laugh
Dept : Eure
Env. 30 message Var
Bonsoir à tous,
j'ai fait une recherche sur le forum et je n'ai pas trouvé mon cas donc je me permet de poser la question ici :
cela concerne le temps de séchage , je construit une maison et brique alvéolée de 20 cm imérys pv4g , sur vide sanitaire un R+2 , donc si je ne me trompe pas 3 plancher béton ,
de ce que j'ai cru comprendre il faut attendre 21 jours pour la dalle béton du RDC faut-il attendre 21 jours pour chaque dalle ? donc 3 fois 3 semaines au total? , car il y a des contraintes de poids de moins en moins importante non ?
merci d'avance
Dept : Var
Env. 300 message Vinça (66)
T'es sur que tu as bien lu tout ce sujet en entier?
De : Vinça (66)
pessacais a écrit:Bonsoir,
"4 saisons de séchage" VIVE ALDI
Env. 900 message Seine Maritime
les 4 saison marche pour la retenu des 5% du prix total à la remise des clé (livraison du bien )
l'attente des 4 saisons est un terme signifiant que les 5% sont consigné pendant un an plein d'ou 4 saison.
pour les fondation rein de ça en cause.
Dept : Seine Maritime
pessacais a écrit:Je pense faire les fondations en septembre prochain et attendre 6 ou 7 mois puis commencer à monter le rez de chaussée puis l'étage au primptems.Ma question serait est-ce que un hiver avec du gel ou assez froid peut enlever de la résistance aux fondations? Merci pour vos aides
Tu devrais attendre une génération comme cela tes enfants finiront la construction...
Il faudrait peut être arrêter .............je préfère ne pas écrire la suite., j'imagine le chantier d'une tour de 300 m de haut et les guss qui campent autour pendant un an en dansant la danse du séchage du béton et en incantant les dieux du séchage.
Maître d'oeuvre - CSPS
LaughLaughLaughLaugh
... c'est marrant de se moquer, j'aime bien aussi...
Mais quand la moquerie est par incompréhension, le moqueur est encore plus ridicule !!!!...
Il ne dit pas qu'il veut attendre 7 mois avant de continuer pour attendre la prise du béton, il veut attendre 7 mois car cela doit être par rapport à son planning de disponibilité.
... Par contre, là où l'on peut se moquer, c'est le fait de penser que les fondation seule vont prendre froid, mais qu'avec le RdC non.....
De : Saint-jeannet (6)
Env. 30 message Tizi-ouzou Dza
pour le béton plus c'est chaud et humide plus la prise est rapide. en hiver la prise est lente a cause du froid et c'est interdit de couler du béton par temps de gel car le processus chimique de prise s’arrête. durant la prise du béton (28 jours) il doit garder son humidité d’où les recommandations d'arroser par temps chaud.dans la composition du béton on cherche a reconstituer la pierre,la formulation moyenne pour un béton classique c'est (pour 1 sacs de ciment 50kgs cpj 42.5) 1 brouette (60 litres) de gravier 15/25,1/2 brouette gravier 8/15, 1/2 brouette gravillons 3/8, 1 brouette de sable 0/3 avec ça on obtenu des résultat d'écrasement d’éprouvette a 28 jours de 270 bars (résultat moyen). pour l'eau de gâchage respecter la formule de eau/ciment=0.4 en tenant compte de l’humidité du sable. exemple si vous rajouter 10% d'eau en plus le résultat d’éprouvette de 270 bars redescend a 150 bars. le béton doit être suffisamment consistant et ne doit pas s'affaisser sinon on parle de béton soupe.les coffrages doivent être suffisamment hermétique pour empêcher la fuite de la laitance (ségrégation du béton)les coffrage doivent être arroser avant le coulage du béton. dernier point la vibration ou le serrage, le béton doit être vibré suffisamment pour évacuer l'air et se serrer. dernier point plus important le gravier et le sable doivent être propre absence de toute impureté et saleté.
De : Tizi-ouzou Dza
Env. 10 message Vendee
Je viens de lire l'ensemble des messages au sujet de la prise d'une dalle en béton. J'ai bien compris que la prise du béton se fait très rapidement 24h, et que l'intérieur de la masse se durcit dans les 28 jours, puis plus lentement dans les années qui suivent. A ce sujet, merci pour ces informations.
J'ai tout de même une question :
Je fais construire une maison BBC en béton préfabriqué (les murs sont donc posés avant le coulage de la dalle); Et la dalle a été coulée alors qu'il neigeait... Donc 0°C environ.
Les températures de la nuit ont été de -4°C pour remonter à 3°C et dans les 48h qui ont suivi, elles ont chuté à -11°C. La toiture se faisant 7 jours plus tard, et les températures négatives persévérant pendant les 15 jours qui suivirent, je m'inquiète de la solidité de la dalle.
Une importante laitance est en surface de la dalle. Par endroit, ponctuellement le béton s'écaille.
Aux endroits où la neige s'est accumulée dans la journée du coulage de la dalle et a persisté pendant plus d'une semaine, le béton est mou (coulage il y a 1 mois et hors d'eau, hors d'air depuis 8 jours)... La surface totale ne dépasse pas 1 m2. Mais la prise logiquement, si j'ai bien compris, s'est arrêtée.
Comment puis-je faire tester la résistance de la dalle ?
Si le béton a arrêté sa transformation, que dois-je faire ? Est-ce récupérable, ou est-ce définitif ? Le constructeur me dit qu'il suffira d'un ré-agréage... Mais n'est-ce pas mettre un pansement sur une jambe cassée ?
Crying
Dept : Vendee
Personne pour me conseiller ?
Mes murs béton, dans l'encadrement de portail du garage sont en train de travailler (ils s'affaissent en fissurant sérieusement du fait du manque d'un plot). Mon constructeur ne veut rien savoir malgré une expertise visuelle. Je viens donc de faire faire un constat d'huissier.
Auprès de qui puis-je me tourner pour faire tester, et la dalle et les fondations ?
Merci par avance de vos conseils
Dept : Vendee
Super bloggeur Env. 60 message Vierzon (18)
Merci de nous éclairer de vos lumières! Alors une dalle béton coulée aujourd'hui (23 mars) peut en théorie accueillir des murs dès la semaine prochaine?
De : Vierzon (18)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h05
12
104
