Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
Ce sujet comporte 390 messages et a été affiché 641.090 fois
104
Sonata a écrit:Bonjour, en effet ce post est très intéressant et j'ai lu je pense l'essentiel. De là est-ce que vous pouvez me confirmer que mon constructeur abuse clairement en ayant commencé l'élévation des murs le lendemain du coulage de la dalle??
relis bien les posts
tu verras que ca ne pose aucun soucis
Citation: J'ai vraiment l'impression que ça va trop vite et que le constructeur est pressé de toucher ses sous (40% à l'achèvement des murs)...
généralement les gens ici se plaignent que ca va pas assez vite, pas l'inverse!!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Photographe Env. 100 message Haute Saone
J'ai lu le post en diagonale, mais ce que j'ai surtout vu c'est que si le temps de séchage de 21-28 jours est certes trop long, on parle plus de 2-3 jours et pas moins de 24h comme pour ma dalle, bien qu'il y ait des étais dessous au garage. J'ai peur que la dalle soit fragilisée, de même que les linteaux du garage qui me paraissent mal pris et sur lequel la dalle a été coulée le lendemain:
Un deuxième jour dans le linteau de la porte de garage... C'est normal ce jour?
Pour le coup, c'est vrai que mon chantier va vraiment vite, à notre grande surprise les maçons ont même travaillé hier samedi (soit 6 jours/7)! Le constructeur me dit que les charpentiers vont attaquer dans 10 jours. Mais précipitation et qualité font rarement bon ménage...
Dept : Haute Saone
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
J'ai besoin d'un petit conseil. J'ai lu déjà en diagonale le post, mais rien ne m'a vraiment donné réponse à mon problème. Sur ma construction, les maçons ont commencé les premiers rangs de parpaings (sur les fondations faites depuis 1 mois) et comptent couler la dalle dessus dès vendredi (soit 2 jours après). Il s'agit d'une dalle pour le sous-sol posée sur la terre (avec polyane). Est-ce trop tôt ou je les laisse faire?
De : Azé (41)
C'est ce que je me suis dit mais bon on n'est jamais trop prudent comme on dit (et en sachant que le constructeur a commencé par me dire qu'il n'attendrait qu'une semaine pour le séchage de la dalle, je voulais être rassurée!)
De : Azé (41)
Une nouvelle petite question (encore pour me rassurer) je sais que le "séchage" d'une dalle est de 3 semaines pour être à 100%. Les maçons ici risquent de déposer des palettes sur la dalle fraîchement coulée de ce matin (dalle sur terre et fondations) d'ici une semaine. Je sais que ce n'est pas ce qu'il faut faire mais à partir de quand peuvent-ils les déposer en limitant les risques? (ils ont pour but de commencer à monter les murs extérieurs dans 1 semaine...)
De : Azé (41)
Le lendemain, c'est bon.
On a déjà répondu un nombre incalculable de fois sur ce sujet. Alors si il s'écoule une semaine...
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 500 message Cires Les Mello (60)
merci pour cette info très interessante. On doit couler les fondations et je voulais verifier le delais entre les fondations et le montage du mur, j'ai ma réponse mais est ce que je peux considérer qu'il en va de meme pour un mur de soutenement de 1 metre ?
bonne journée,
juju_28240 a écrit:
mgarrig a écrit:Bonjour Framboise,
En une semaine, la prise est déjà presque complète.
Tiens voilà une courbe de la résistance en fonction du temps:
On voit qu'en 7 jours la résistance est de 80 % de la résistance finale. Vu le coef de sécurité des constructions, c'est tout bon, et même à 3 jours (50 % de la résistance).
PS: merci à Philippe29 pour la courbe trouvée sur un autre forum.
La avec une courbe tout le monde comprend!!!
C'est vraiment explicite.
Merci beaucoup de tes explications, de tes courbes et de ta patiente
http://notre-maison-ciresles[...]ogspot.com/
remise des clées le 03 septembre 2010 ; on a emménagé le 24 septembre 2010, un pure plaisir de vivre dans notre nouvelle maison même si tout n'est pas parfait.
De : Cires Les Mello (60)
Bonsoir.
encore une nouvelle question (je n'ai pas trouvé de réponse en relisant le post). Les maçons ont travaillé toute la journée sur notre chantier (un jour férié!) pour finir la maçonnerie du sous-sol. Ils ont notamment réalisé les linteaux et une poutre qui sert de renfort à la dalle qui va être coulée (les photos seront plus claires que moi...). Une question simple mais qui me travaille un peu: ils ont prévu de faire la dalle du rez-de-chaussée demain (et en plus il prévoit une belle pluie!). Est-ce trop tôt? Sachant qu'ils vont placer les hourdis et ce qu'il manque demain matin, ce sera sûrement fait en fin de matinée ou après-midi.
merci pour la réponse, que je puisse négocier si besoin demain matin (tôt!) avec le cdt.
De : Azé (41)
CharlesIngalls64 a écrit:
maryflew a écrit:Bonjour,
bonne journée,
Salut.
Oui mais j'attendrais la prise max avant de "charger" le côté de ton mur (remblai et/ou terre).
A plus
PS : Il me semble également qu'un mur de soutènement ne se construit pas comme les autres. C'est donc plus à sa conception qu'il faut apporter du soin qu'au temps de prise....
bonsoir,
merci pour la réponse.
effectivement on va attendre mini 3 voir 4 semaines avant de remblayer ;)
bonne soirée
En lisant le post un peu plus bas et en relisant un peu celui là, je pense qu'il y a une grosse confusion entre la résistance propre du béton (qui dépend donc de son âge) et la résistance du produit fini
le béton armé est un matériaux composite avec, certes bu béton, mais aussi des armatures
j'ai l'impression que certains pensent que si le béton n'a qu'une résistance de 50% par rapport à sa Fc28, l'ouvrage en béton armé lui aussi n'aura que 50% de sa résistance finale
hors CE N'EST PAS DU TOUT LE CAS
pour avoir un ordre de grandeur, j'ai fait un (très) rapide calcul de résistance pour une poutre en béton armé
en diminuant la résistance du béton de 50% (12MPa au lieu de 25MPa, hors coef de sécurité du BAEL), la perte de résistance globale de la poutre n'est pas de 50% mais uniquement de 13%
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Alger
Bonjour tt le monde, j'ai. Acheter dernièrement une machine de bordure en coulée de marque curbfox série 2000, et je cherche la formule adéquate de béton pour les bordures ... Je suis pas de métier et j'ai essayer plusieurs formules et à chaque fois le béton coule ou se coupe .
De : Alger
gill a écrit:En lisant le post un peu plus bas et en relisant un peu celui là, je pense qu'il y a une grosse confusion entre la résistance propre du béton (qui dépend donc de son âge) et la résistance du produit fini
Ah, ça m'avait échappé !
Pas tout à fait d'accord.
Heureusement que tu dis "hors coef du BAEL" : j'ai moi aussi fait un rapide calcul et j'arrive à une perte de résistance totale de 69 % en passant de 25 à 12 MPa, en respectant les équations d'équilibre à l'ELS.
Dept : Eure
Env. 10 message Caluire Et Cuire (69)
csob a écrit:J'ai besoin d'un petit conseil. J'ai lu déjà en diagonale le post, mais rien ne m'a vraiment donné réponse à mon problème. Sur ma construction, les maçons ont commencé les premiers rangs de parpaings (sur les fondations faites depuis 1 mois) et comptent couler la dalle dessus dès vendredi (soit 2 jours après). Il s'agit d'une dalle pour le sous-sol posée sur la terre (avec polyane). Est-ce trop tôt ou je les laisse faire?
salut
pouvez vous nos indiquer les dimensions de vos fondations
De : Caluire Et Cuire (69)
hugo28 a écrit:salut
... Vous voulez faire les mêmes ?...
De : Saint-jeannet (6)
oui
donc je souhaite savoir la largeur , hauteur et la ferraille que vous avis mis
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h34
12
104
