Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
Ce sujet comporte 390 messages et a été affiché 641.106 fois
104
Env. 40 message Paris
Il a gelé cette nuit. je crois que le plancher qui a été coulé sera sans doute à refaire. une bataille compliquée s'annonce avec le constructeur...
Nous les payons afin qu'il pense à ce type de situation et il ne font pas leur travail car il ne veule pas se casser la tête.
Dept : Paris
Env. 200 message Vienne
Jurycal, c'est de la nuit de samedi a dimanche qu'il a fait -1 et que la nuit de vendredi a samedi , il a fais 0 , et que pendant le moment du bétonnage il a faisais plu de 5degres , y'a pas de problème grave. le béton chauffe un peu pendant ca prise, donc les quelques degrés manquant sont compensé.
pour la petite histoire, l'hiver sur les chantiers (gros chantiers), la neige ne tiens jamais sur les zones qui on été bétonné une semaine avant . . .
Dept : Vienne
Le beton fait sa prise en quelques heures,pas en 2 jours
Maître d'oeuvre - CSPS
J'ai peut-être pas tout compris. Selon les infos de " pistash" (voir 1ère page), j'ai cru comprendre qu'il fallait environ 1 mois pour que le béton soit complètement sec. Que le Gel ne devait pas intervenir pendant cette période notamment la 1ère semaine car c'est là qu'il constitue la majeure partie de son durcissement.
Dites-moi, si je fais fausse route.
Dept : Paris
Y'a gel et gel, si au bout de 2 jour il fais un -15 sur ta dalle, oui la ca pue , mais ton cas, c'est bon, il faut 1 mois pour avoir la resistance optimal théoriquement, en réelle apres ces 28 jours , la résistance continu d'augmenté encore un peu, et au bout de 1semaine , tu es au 3/4 de la resistance,donc meme si ta dalle mangerai un - 15 au bout de 2 semaine , sa serai pas catastrophique non plu.
le béton c'est une science complexe, mais dans tt les cas , tu peu dormir tranquille, ta dalle est bonne.
Dept : Vienne
Bonsoir Jurycal,
Arrête un peu de te prendre la tête.
Les infos de "pistach" comme tu le cites sont un peu "amateur"....Pas de gel pendant 1 mois... .
Je crois qu'en gros, le délai est de 72 heures , sachant comme l'a dit jpaul que la prise fait chauffer le béton...
Et u ne dalle de maison, ce n'est pas un pilier du viaduc de Millau.
As tu regardé les températures réelles près du lieu de construction ???
Si cela peut te rassurer, mon sous_sol en béton a été coulé un soir de décembre où il faisait très froid à Lyon, et une semaine après, j'ai eu du mal à percer les réservations qui n'avaient pas été faites.
De : Lyon (69)
Je le répète , le beton fait sa prise en quelques heures et il durcit toute sa vie mais en gros il atteint 98/99% de sa résistance à 28 jours .
Une fois que sa prise est effectuée, il peut geler , le beton ne craint plus rien .
Il y a confusion entre prise du beton et résistance , ce sont 2 phénomènes différents .
Merci de vos réponses ! ça m'a rassuré. Pour répondre mgarrig, j'ai consulté la météo de ma ville . Il était indiqué -2°c et gel.
Dept : Paris
Env. 10 message Calvados
Je vais me lancer dans la construction d'un escalier en béton.
Je suis en train de glaner le maximum d'infos avant de demarrer. Grace à vous j'ai appris que je devrai rendre tres hermétique mon coffrage pour eviter de perdre de l'eau, l'arroser avant de couler, qu'il faudra bien vibrer le beton, que je pourrai marcher dessus un ou deux jours apres la coulée de la dernière partie, etc.
Je pense le couler en 4 fois le temps que le béton prenne entre chaque coulée afin qu'il ne déborde pas par les marches du bas. Cela vous paraît-il correct ?
Je compte laisser le coffrage du dessous pendant 28 jours mais est-ce je peux retirer le coffrage des marches avant ? Si oui, combien de temps avant ?
Avez-vous des conseils particuliers à me communiquer avant de démarrer ?
Dept : Calvados
Salut toniodesbois
ton escalier est à l’intérieur ou à l’extérieur ?
concernant le bétonnage en plusieurs fois, si tu as du matériel pour la vibration , je te conseille de le bétonne en une seule fois, mais il faut faire du béton " + dur ". surtout la paillasse.( ça ce fais bien, j'en ai fait un il y'a 15 jours)
Tu gagnera en résistance et esthétique.
Concernant le décoffrage, tu peu enlever les contremarche 3, 4 jours aprés.
Si vraiment tu es pressé pour le décoffrage du dessous , au bout de 15 jours tu peu le décoffrer (si il n'est pas chargé dessus (échafaudage, passage de charge lourde ... )
Dept : Vienne
Salut mire_live,
Il s'agit un escalier intérieur.
Je n'ai pas de matériel de vibration, je pensais taper légèrement le coffrage au marteau Blush ? Faut-il que j'achète une aiguille vibrante ?
Tu penses qu'en faisant un béton assez dur, celui-ci en débordera pas des marches du bas ? Sur plusieurs site, j'ai lu qu'il fallait attendre que le béton tire un peu avant de couler les marches supérieures :
http://maconnerie.megabricoleur.com/realisations/escalier-beton
http://www.maisonapart.com/edito/construire-renover/gros-oeuvre-construction/construction-d-un-escalier-beton-3587.php?page=7
http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/maconnerie/4762/construire-un-escalier-en-beton.html
Je ne suis pas pressé pour décoffrer le dessous. En revanche, j'aimerais décoffrer les marches assez rapidement pour pouvoir les retravailler au besoin.
Dept : Calvados
Il faut un beton normal, ni trop sec ,ni trop mouillé.
Le beton qui descend des marches supérieures , il faut le remonter tout simplement .
Il faut bien vibrer pour avoir un sous face de palliasse nickel.
Normalement, a l'intérieur d'une maison, on peut décoffrer les marches ( pas la palliasse ) et marcher dessus le lendemain.
Merci pour vos réponses.
Cela vous paraît-il suffisant pour vibrer : "Le vibrage du béton est aussi très important pour garantir une finition et une solidité correcte. Pas besoin d’aiguille vibrante, il suffit de touiller la béton avec la truelle, en insistant sur les bords et les angles. La difficulté est que cette opération a tendance à re-fluidifier le béton. Cela augmente la pression sur la marche inférieure qui peut alors déborder. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez rapidement le bon dosage." ?
Autre question : avez vous un ordre d'idée de la quantité de matériaux à prévoir ? L'escalier aura une largeur d'1m et comportera 16 marches.
Dept : Calvados
Hauteur des marches . paillasse , giron ?
Dept : Vienne
Hauteur : 182mm
Giron : 242mm
Paillasse : 140mm à l'aplomb des marches
Dept : Calvados
En cache depuis avant-hier à 12h52
12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
104
