Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
Ce sujet comporte 390 messages et a été affiché 641.090 fois
104
Env. 100 message Villeurbanne (69)
OK. J'ai pigé...
En plus, on m'a dit qu'avant de couler le béton, je devais bien arroser les poutrelles hourdis (béton) afin que ces derniers ne pompe pas l'eau du béton ...
Merci les gars
Difficile pour des personnes comme moi qui se lance dans l'autoconstruction de trouver des réponses. Heureusement qu'il y a ce forum...
De : Villeurbanne (69)
Env. 70 message Haut Rhin
Bonjour.
Pour le calcul de béton, eau béton, etc.. ou béton par temps chaud ou froid.
il y a 2 études pour ceux que ça intéresse.
je vous les donne les liens, peut être téléchargé en pdf
http://eprints2.insa-strasbourg.fr/92/1/La_nouvelle_norme_des_b%C3%A9tons_NF_EN_206.pdf
et dosage, eau , par temps froid, temps chaud et de nombreuses autres informations...
(pdf)
http://www.infociments.fr/telecharger/CT-G11.pdf
Photographe pro Env. 100 message Avoise (72)
Super ce post, très intéressant.
N'hésitez pas à venir suivre notre récit en cliquant sur cette petite bannière...
De : Avoise (72)
Env. 30 message Morbihan
Merci pour ce post !
cela fais 7ans que je suis maçon et j'avoue que j'ai appris des choses
puis je tiens a tirer mon chapeau (et oui j'ai un chapeau) a tournesol ! quel patience et quel encyclopédie sur pattes
Dept : Morbihan
Env. 100 message Beaumont (74)
Bonjour, je profite de ce post pour poser une question..
Dans ma réalisation actuelle, je réalise une fondation afin de monter un petit muret  (longeur 10 mètres, sur 3 bloc à bancher de haut soit 0.6 mètres)
La fondation est de dimension : longeur 10 mètres, largeur 0.4 mètres, et 0.35 cm de profondeur, le tout ferraillé complètement.
J'ai bien lu sur la première page que la solidité optimale du béton s'obtient au bout de 21 jours, mais dans le cas de ma réalisation actuelle, qui est assez "petite" (Je réalise cependant qu'il y a quand même pas mal de poids, entre les 1200 kg de bloc à bancher et tout le béton que je vais mettre dedans) est-ce nécessaire d'attendre autant de jours pour monter mon muret ?
Je vous remercie par avance de votre avis !!
Titi
De : Beaumont (74)
Pas 21 jours mais 28 jours pour 100 % de résistance...
Mais rassure toi : tu n'as pas besoin d'attendre aussi longtemps pour monter tes quelque blocs à bancher. Tu peux commencer le lendemain du coulage de ta fondation (au bout de 24 h, tu as une résistance de l'ordre de 17 % de la résistance à 28 jours, bien suffisante pour supporter ton parpaing !)
Dept : Eure
C'est reparti pour les 21 jours?????????
Maître d'oeuvre - CSPS
Tournesol a écrit:Pas 21 jours mais 28 jours pour 100 % de résistance...
100% de la résistance .... théorique
en se torturant un peu la tête :
quand on nous vend un B25 (c25/30), la résistance mini assurée est de 25 MPa à 28 jours
hors, pour être sûr que les 25MPa soient bien atteints, j'ai souvent eu sous la presse des béton qui font 28/30 MPa (pas fou le vendeur)
donc, pour ceux là, la résistance réelle correspondant aux 100% théorique est atteinte bien avant les 28 jours
non?
mais bon, ca n’empêchera pas de voir revenir cette question sur les 21 ou 28 jours très (trop) régulièrement !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C'est &vident , un B25 est souvent un B28 ou B30.
Mais que l'on arrête avec cette notion de 21 ( sortie de ne je sais où) et de 28 jours et où l'on fait croire qu'il fait regarder et pas toucher le béton pendant tout ce laps de temps.
Je vous remercie pour les précisions apportées !
De : Beaumont (74)
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
jpaul a écrit:C'est &vident , un B25 est souvent un B28 ou B30.
C'est parce que l'on est à la page 21
De : St Etienne (42)
Env. 100 message Seine Et Marne
Allez, pour rajouter mon grain de sel (pour faire chier !), le béton à une courbe de séchage logarithmique : il n'atteint donc (théoriquement) JAMAIS, sa résistance maximal.
Les coefficients de résistance théorique donnent :
environs 70% pour 7 jours
et 95%+ pour 21 jours.
Il est évident qu'en fonction du béton, du taux d'eau dans l'air, dans le sol, dans le béton, des agrégats et du ciments, température... ces taux peuvent variés, mais l'idée est là...
Photolover Env. 80 message Cantal
Bonjour a tous,
les maçons ont coulés la dalle de ma maison cette semaine. Le jour du coulage il faisait beau mais les températures allaient de 1 à 3 degrés, ils l'ont fini vers 11 h du matin et le soir bien sur il a gelé maxi -5, mais je ne sais pas trop vu que je ne suis pas sur place. Et depuis toutes les nuits il gèle un peu. Ils ont bien mis de l'antigel dans le béton mais qu'en pensez vous concernant la solidité de la dalle ? Le lendemain la dalle n’était pas encore sèche mais elle avait "croûté" m'a dit le conducteur des travaux.
J'ai beaucoup lu qu'il ne fallait pas qu'il gèle les premiers jours, et pour mon cas c'est raté
Picto recompense Photolover
Dept : Cantal
Vous avez beaucoup lu, c'est bien.
Le béton faisant sa prise en quelques heures , il peut faire -15° le lendemain, il ne risque plus rien.
Une couche superficielle a peut être gelé et formée une croute, cela n'est pas bien grave.
Ah génial, je suis rassurée la par ce que vous dites.
Dept : Cantal
12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
104
