Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
Ce sujet comporte 390 messages et a été affiché 641.086 fois
104
Env. 2000 message Puy De Dome
jpaul a écrit:Bonjour,
Vous avez beaucoup lu, c'est bien.
Le béton faisant sa prise en quelques heures , il peut faire -15° le lendemain, il ne risque plus rien.
Une couche superficielle a peut être gelé et formée une croute, cela n'est pas bien grave.
Salut jpaul.
Donc même pour les fondations, il n'est pas nécessaire que les températures soient positives pendant 21 jours après le coulage ?
Ca me rassure moi qui vait sûrement les couler en janvier ou fevrier...
David
Dept : Puy De Dome
Un beton fait sa prise en quelques heures , 3 ou 4 heures en été , 7 à 10 heures en hiver .
Après, c' est fini , il ne risque plus rien .
Il n' a pas de 21 ou 28 jours .
On se base sur une resistance à 28 jours pour définir un beton, une resistance et non une prise ce que beaucoup de personnes confondent.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ok merci jpaul. C'est très clair !
David
Dept : Puy De Dome
Env. 500 message Haute Garonne
La courbe de la résistance en fonction du temps n'est plus disponible pour être visualisée. L'un d'entre vous pourrait la remettre en ligne sur ce post?
Merci et bonne journée
Photolover Env. 80 message Cantal
Donc il n'est pas nécessaire d'attendre 21 jours avant de commencer a monter les murs ?
Apres 18 jours de séchage les maçons peuvent mettre les palettes de moellons sur la dalle ? cela ne va pas endommagé la dalle vu le poids des palettes ? surtout qu'ils risquent de les laisser au moins 3 semaines, voir plus, vu que pendant les fêtes ils ne travaillent pas, ça ne risquent rien ?
Picto recompense Photolover
Dept : Cantal
Une dalle ne SECHE PAS !!Les maçons peuvent monter les parpaings dès le lendemain du coulage de la dalle. Combien de fois faut il le répéter ici ?
Concernant les poids des palettes c'est autre chose , s'ls mettent 1 tonne sur un m2 pour un plancher qui ne peut supporter que 350 kg , cela n'a rien à voir avec la date de coulage.
Merci Jean Paul.
Mais pour monter les murs les maçons sont bien obligés de stocker les parpaings sur la dalle ?
Le conducteur des travaux m'a indiqué qu'ils les stockeraient au milieu sur le mur de refend du vide sanitaire, donc pas de souci, je peux leur faire confiance ?
Dept : Cantal
Dept : Eure
Ce n'est pas obligatoire de stocker les palettes de parpaings sur la dalle.
Pour une longrine entre pilier de portail (section +/- 50x50 cm), vous attendriez combien de jours pour rouler dessus (avec une voiture) ?
Merci d'avance.
De : Saint-jeannet (6)
Si pas de vide sous la "longrine" (auquel cas ça s'appelle un pont !) une semaine est suffisant.
Dept : Eure
Biggrin
Merci !
Env. 20 message Puy De Dome
Très intéressant ce post.
Petite question
Ils ont coule ma dalle sur VS en fin de matinée vers 12h. Ils ont arrosé tout l'après midi (il fait 35*). A 17h ils sont partis sans rien nous dire. Doit on continuer d'arroser ?
On peut arrêter d'arroser au bout de combien de temps ?
Dept : Puy De Dome
La béton a fait sa prise donc c'est inutile de continuer d'arroser.
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
@ laetie63 : Houla ! no stress, respire ça va passé ! pas la peine de te jeter sur ton pc 6 mn après le départ des ouvriers Laugh
Quand il fait chaud, c'est mieux effectivement que le béton ne sèche pas en surface le temps de faire sa prise Rolleyes
donc +1 avec jpaul
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h53
12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
104
