Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
Ce sujet comporte 390 messages et a été affiché 641.106 fois
104
Env. 20 message Puy De Dome
Merci pour vos reponses.
Desolee j'etais en effet stressée hier : au moment où ils ont coulé la dalle je me suis rendu compte qu'ils avaient mis des hourdis en plastique au lieu des hourdis polystyrenes et ils m'ont dit que c'etait pareil. sauf que le bureau qui a fait l'etude thermique m'a dit que ce n'etait oas du tout isolant et que ce serait unenon conformité... Alors tu as raison popeye du coup j'etais en speed hier ☺️ Desolee
En tout cas merci pour les reponses
Dept : Puy De Dome
Et que comptent-ils faire pour l'isolation alors ?
De : Saint-jeannet (6)
Le bureau d'etude m'a dit qu'au depart il rtait prevu hourdis polystyrene + dalle plane isolante de 5,6cm et que la solution etait de faire une dalle plus epaisse (un peu plus de 8cm) afin d'obtenir le meme coefficient sue ce qui ete prevu. Du coup le macon va faire ça. Il s'est excusé et nous adit qu'il prenait le coût à sa charge ( heureusement !!) Mais avec cette histoire la confiance en notre maçon en a pris un coup... Si je n'avais rien vu ils auraient coulé et c'etait fini....
Dept : Puy De Dome
Huh
... qui dit dalle plus épaisse, dit surcharge supplémentaire abaissant automatiquement la surcharge d'exploitation...
Il faut donc déjà vous faire confirmer que l'épaisseur supplémentaire va permettre de retrouvé l'isolation souhaité (je n'en suis pas capable, certains ici le sont), et en plus que la surcharge béton est acceptable par rapport aux poutrelles mis en place. Voir avec le fournisseur de poutrelle.
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour. J'ai fait réaliser une terrasse l'an dernier recouverte de carrelage. Je viens d'acheter une rambarde et pour la poser, je dois percer le carrelage. Jusque là tout va bien. Sauf qu'une fois le carrelage percé, je change de foret pour le béton je me retrouve avec une espèce de fromage blanc encore très mouillé qui reste collé après le foret. Comme je dois fixer la rambarde avec des goujons d'ancrage, je pense que cela ne va pas tenir. L'entreprise contacté me dit que je dois laisser sécher les trous et mettre de la résine pour fixer les goujons. Quelqu'un à t-il déjà rencontré ce phénomène?
Dept : Val D Oise
Env. 30 message Deux Sevres
A partir de quelle température considérez-vous qu'il est préférable d'arroser ?
Ma dalle se coule demain, il prévoient 26/27°
Et combien de temps ?
Merci d'avance
Dept : Deux Sevres
Petite fiche pratique trouvée sur le net :
www.infociments.fr/telecharger/CT-G11.77-82.pdf
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour tout le monde
Je compte faire mi-janvier des "arases" (mettre à plat les parpaings, coffrage) pour ma dépendance une fois que l’artisan aura installé ma charpente en bois.
Cependant j'ai peur qu'il gèle dans la nuit... dois-je mettre un produit dans le ciment ?
Dois-je couvrir le ciment avec une bâche ?
Merci d'avance pour vos retours
EDIT : voici les réponses que j'ai pu avoir grâce au PDF !!! (merci à djojo79)
Je vais coffrer avec une petite isolation et mettre une bâche
je vais aussi composer mon béton comme conseillé ci-dessous !
Composition du béton en période froide:
La composition du béton devra être soigneusement étudiée notamment sur:
– le choix du ciment: un ciment de type CEM I de classe 52,5 ou 42,5 (ou de sous classe R) est recommandé;
– le dosage du ciment: il est recommandé de se tenir à des dosages élevés supérieurs à 330 kg/m3,
– le choix des granulats : les granulats seront non poreux, non gélifs, propres et non gelés,
– le dosage en eau: le dosage en eau devra être le plus faible possible,
– l’adjuvantation: l’emploi d’adjuvants tels que réducteurs d’eau, accélérateurs de prise et accé- lérateurs de durcissement est conseillé. Il est indispensable de réaliser des études préalables de compatibilité ciment-adjuvant et de les mener dans les conditions voisines du chantier.
Calorifugeage: les coffrages pourront comporter une isolation qui limitera les échanges thermiques avec l’extérieur.
Protection de surface: la surface du béton en contact avec l’air devra être protégée du froid, par exemple avec une bâche isolante.
Maintien des dispositions de protection:
– les protections de surface doivent être maintenues au moins pendant 72 heures;
– le décoffrage ne doit être effectué que si le béton a atteint une résistance mécanique suffisante de l’ordre de 10 MPa,
– les dispositifs d’étaiement doivent être maintenus en place pendant la période froide en particulier en présence de gel.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour j'ai besoin d'un bon conseil. Hier j'ai posé des agglo les derniers vers 19h. Mais avec les giboulées il a gelé cette nuit chez moi.quelqu'un peut il me rassurer ou même me dire quoi faire si il y a un risque de continuer ma construction. J'ai regarder ce matin le mortier à l'air bien sec mais à l'intérieur chimiquement parlant je ne sais ce qui s'est passé?
Bonjour, il a gelé a combien ?
Cà n'as pas dû geler fort, et dans ce cas, il n'y as pas de problème.
De toute façon, du béton ou mortier gelé se remarque, il n'as pas pris et se désagrège tout seul.
Dept : Loiret
Il a gelé à -3.merci pour la réponse
Il a du geler en fin de nuit, le mortier était déjà pris.
Maître d'oeuvre - CSPS
je viens de relire les 23 pages de ce post en espérant trouver une réponse à ma question mais non. Alors je vous pose ma question : le maçon a coulé aujourd'hui une dalle de 8m*4m sur laquelle sera posé ma piscine. Il faut que je perce la dalle pour fixer les jambes de la piscine Je voudrais savoir combien de temps je dois attendre avant de pouvoir percer la dalle. Mon maçon n'a pas su me répondre. Il m'a dit "ben je sais pas .. quelques jours peut-être"... Si l'un d'entre vos peut me répondre ce serait super. Merci beaucoup
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J ai une question nous allons faire construire et mon constructeur veux faire les fondations et le plancher hourdis avec dalle en meme temps??? Il faut paq attentre 3 semaines pour les fondations puis trois semaines apres la dalle???
Dept : Pyrenees Atlantiques
Estefanio64 a écrit:Bonjour
C'est bien de ne pas ouvrir un nouveau sujet pour un thème très souvent abordé... Mais avez-vous lu le premier message de ce topic ?
Vous devriez essayer. La réponse à votre question s'y trouve.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h29
12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
104
