Fondation, boue et montage vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.696 fois
Env. 100 message Loiret
mes fondations ont été coulé début novembre et mon maçon a commencé à monter le VS en début de cette semaine.
Entre temps, les pluies de ces dernières semaines ont fait s'effondrer de la terre (argileuse) sur les fondations et celles-ci ont baigné dans l'eau. Avant de commencer à travailler, le maçon et son équipe ont pompé l'eau stagnante et enlevé la boue au sceau : bien sûr il est resté une fine pellicule d'eau et de terre sur les fondations (pas de carcher à dispo).
Ils ont ensuite commencé à monté le VS. N'y connaissant pas grand chose, je leur ai demandé si cela avait une influence sur la solidité de l'ouvrage et il m'ont répondu que non.
Quelqu'un peut-il me confirmer la réponse du maçon ?
Amicalement,
Dept : Loiret
Env. 500 message Lorient (56) (56)
C'est un peu comme demander à un poissonier si son poisson est frais... il va pas te répondre qu'il est pourri depuis 3 semaines !
Sachant que ton maçon a commencé à élever le VS, penses-tu vraiment qu'il t'aurait avoué que ca craignait pour l'ouvrage ?
Le bon sens aurait voulu que les semelles soient propres, exemptes de terres surtout .
De : Lorient (56) (56)
comme je l'ai dis, il restait forcément une fine couche d'eau+terre (1-2 mm), mais pas de gadoue...
alors les spécialistes ? y a t'il danger ?
Cdlt,
Dept : Loiret
Le danger est que ton vide sanitaire est désolidarisé des fonfations par la pellicule de boue.
Plus le béton est propre et fraichement coulé, plus les parpaings seront collés sur les semelles.
De plus, le mortier qui tombe sur la boue est ramassé pour faire les joints, crois-tu que cela soit sérieux de monter des murs avec un mélange de mortier et de boue?
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour ton avis éclairé JPaul,
à première vu cela m'avait un peu interloqué en effet, c'est pourquoi je suis venu poser la questionsur le forum...
mais n'exagérons pas ils ne se sont pas amusés à mélanger la boue et le mortier. Ils ont néttoyé du mieux qu'ils pouvaient les semelles et ils ont monté le VS, je me demandais simplement si cela se pratiquait, ou si c'était formellement irresponsable de la part d'un maçon de travailler comme cela...
Amicalement,
Dept : Loiret
Irresponsable, pourquoi?
Ce n'est pas sa maison.
jpaul a écrit:Irresponsable, pourquoi?
Malentendu, je voulais dire "non professionnel"... cela engage beaucoup de méfiance pour la suite,
Dept : Loiret
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
et mais une fois que l'ensembe est construit + les feraillages + le poids de la maison , ça ne peut pas s'affaisser puisque la base de la semelle a bien été coulé et rigide avec le feraillage ... peu etre il faudrai vraiment que toute la semelle avec le vide sanitaire se decolle et la maison pourra "glisser" non ?
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 10h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
