Choix du type de volet roulant sur monomur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.863 fois
Env. 60 message Bas Rhin
Bojour, j'ai une question concerant le type de volet roulant (tradi, tunnel,...) sur brique monomur de 37.5 (wienerberger), Que me conseillez vous sachant que le but est que le coffre soit totalement invisible de l'interieur ?
Les avis (commercial menuiserie) que nous avons eux sont très divergeants :
La plupart nous deconseille les coffres tunnels :volets se deroule à l'envers donc moins ésthetique, obligation de prendre des lames de hauteur inferieur (diametre enroulement) , accès pour maintenance de l'exterieur, et nous conseille plutot le caisson traditionnelle (donc un caison menusié à faire soi meme :isolation, BA13,etc).
D'un autre côté le caison tunnel avec parement brique (pour limiter le risque de fissures) nous semble aussi une solution convenable (meilleur isolation thermique ,acoustique ??) et gains de temps assez important.
Qu'en pensez vous ?
Quelles solutions avait vous choisis pour votre construction ?
Merci de votre aide parce qu'on est un peu perdu.
Stéphane
Dept : Bas Rhin
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Niveau esthetique et thermique le coffre tunnel est meilleur que le coffre apparent.
Ca ne se pose plus tellement des coffres apparents.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
oui enfin c n'est pas un coffre apparent : c un coffre menuisé : qui peu totalement etre invisible (avec une brique de 37.5) en rajoutant devant l'isolation et un bout de BA13 (ou fermacell, enduit platre) > A raz du mur donc à l'interieur<
Dept : Bas Rhin
oui je confond un peu tt ...
Par exemple sur l'image, le coffre est placé dans le bon sens mais la coulisse est presque sur la paroi exterieur et l'espace entre la fenetre et le volet est très important je trouve ?
Dept : Bas Rhin
ok merci ou c'est vrai le caisson peu etre posé dans l'autre sens afin que le volet coulisse au niveau de la fenetre.
Mais dans ce cas le volet est à l'envers (terme du commercial de fenetre) c'est à dire que vu que les lames sont "legerement arrondi" dans le sens d'enroulement, le tablier est inversé de la normale (même si pour nous ça ne pose pas de problème mais lui pretend que c'est moins esthetique)
Tongue mais je crois que la vrai raison est qu'ils ne font pas de coffre tunnel donc il essaye avec differents arguments de nous influencer Wink
Dept : Bas Rhin
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Nous avons opté pour des coffres de volets roulants d'une marque connue en la matière, en terre cuite, plus ou moins renforcés pour les grandes longueurs (baies vitrées entre autre). Concernant l'isolation, +1 avec . puisqu'ils font 30 cm d'épaisseur, et qu'il nous faut rajouter un isolant sur la face interne du coffre. Je pense (j'espère également) que cela asssure la continuité lorsque l'enduit extérieur sera fait. le montage des volets peut être réalisé dans un sens comme dans l'autre côté fenêtre ou côté façade...)
Bon choix !
Bizaplous Cool
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Env. 60 message Haguenau (67) (67)
bonjour, j'ai des petites questions concernant les coffres de volets roulant...
Concernant ma future maison, nous avons une hauteur de pièce de 2m50.
Nos 2 baies vitrées font 2m25 de hauteur. Donc déjà, c'est raté pour les coffres "titan", car il n'y a plus de place pour le linteau (à moins que je me trompe qqpart...).
Donc, ayant des briques de 37cm avec une feuillure à 12cm, je me demandais si il était possible de mettre un coffre de volets roulant classique, c'est à dire apparent à l'intérieur de la maison, mais néanmoins à fleur des briques. Quitte à mettre une plaque amovible de placo pour le cacher, ou le laisser comme ça.
D'ailleurs, dans ces coffres classiques, en existe-t-il avec accès par le dessous (un peu comme les titan)? car ça résoudrait le problème de camouflage, et il serait alors totalement intégré.
Bref, j'espère que je n'étais pas trop brouillon !
De : Haguenau (67) (67)
Env. 300 message Moselle
Quellesolution as-tu trouvé Stephanek
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Dept : Moselle
Par rapport à cette discussion, j'ai exactement les mêmes préoccupations que Stephanek.
. : Sur ton site, on voit que tu as utilisé des briques à ébrasement et des caissons titan. Pourtant tu dis que tes volets ne s'enroulent pas à l'envers.
C'est une solution idéale, mais je ne comprends pas comment c'est possible Ohmy
Dept : Moselle
. a écrit:Parce que mes volets n'ont pas de sens !!! Laugh Laugh Ils sont prévus pour être enroulés dans les deux sens (plats des 2 cotés). J'ai du mal à compendre ce que vous entendez paar "pose à l'envers". Avec des coffres titan, la pose est toujours à l'envers
Les lames des volets roulants sont incurvées pour mieux s'enrouler les unes par-dessus les autres dans le caisson et ainsi occuper moins de place. En pose "à l'endroit", le galbe est situé à l'extérieur.
En pose "à l'envers", l'aspect est donc inhabituel.
Malgré mes nombreux contacts avec différents fourniosseurs de fenêtres, aucun ne m'a jamais proposé ces lames non galbées. Elles s'enroulent bien ?
. a écrit:sinon, monomur ou non ???
Tu me demandes si j'opte pour le monomur ?
Dept : Moselle
bonjour, nous avons déposé le permis il y a 10 jours, donc la commande des fenêtres se fera bientôt et on hésite toujours sur le système de volet roulant.
Une question à propos des coffres tunnel on peux faire descendre les coulisse n'importe où ou uniquement sur les extrémité du coffre?
. : donc tes fenêtres sont posées avec un tableau de 20 cm?
Stéphane Wink
Dept : Bas Rhin
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut,
dans mon cas (thermopierre 30 cm), j'ai pris des coffres apparents, avec une pose des fenetres en tableau : le coffre est donc au ras dur intérieur, mais apparent.
Si c'etait à refaire, je prendrait la solution de . : c'est pas beau ces coffres, et accoustiquement, c'est moins bons qu'un coffre titen + isolant (laine de preference pour l'accoustique).
Al.
Les photos de la déco :
http://www.forumconstruire.c[...]4019#674019
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 03h08
