Comment chauffer une maison "tout en hauteur" ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.180 fois
Env. 80 message Paris
Voilà, je réhabilite un local tout en hauteur : 3 plateaux de 50 m2 reliés par 2 escaliers superposés sans contre-marches ni cloisons périphériques. En gros ça fait un genre de puits de lumière central, mais je crains aussi que ce puits constitue aussi un genre de tunnel ascendant d'air chaud.
Je recherche donc le témoignage de personnes qui "vivent sur plusieurs étages" : ne doit-on pas sur-équiper le bas et ne presque pas équiper le haut ?
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
je poserais un plancher chauffant en bas ; sans sur-dimensionner sinon cela ne sera pas confortable. mais je laisse la place à ceux qui ont une expérience sur ce genre de construction Wink
En fait je n'ai pas le choix dans le mode de chauffage : radiateurs électriques, faute de hauteur sous plafond suffisante (et de moyen d'alimenter une chaudière), je pars sur des radiateurs à inertie, je ne crains pas le froid car le bâtiment est enserré derrière et sur les côtés (c'est un immeuble privatif en ville).
En gros ma question : dois-je prévoir des radiateurs au 3ème, ne devrais-je pas plutôt les doubler au 1er ?
Est-ce que quelqu'un a effectivement l'expérience de ne jamais allumer les radiateurs en haut d'une maison ?
Dept : Paris
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
as tu pensé au plafond rayonnant il parait que c est particulierement adapté aux grandes hauteurs sous plafond. c est ce qui est souvent utilisé dans les grands batiments publiques
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
re-
si le 3ème étage est le dernier il faut d'abord s'assurer de la bonne isolation de la toiture. car oui la chaleur monte mais si y a pas d'isol elle va continuer à monter Crying
Merci pour vos réponses.
Je refais effectivement l'isolation du toit (genre de combles aménagés à simple pente)
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 17h54
Devis pompe à chaleurArtisan
