Arbuste à déraciner
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.726 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Bonjour, je dois déraciner un arbuste à l'aide d'une beche, dois-je creuser jusqu'aux racines et les couper ou existe t'il dans le commerce des produits pour tuer les racines à partir du tronc??? je suis novice dans ce domaine et vu que j'ai déjà mis 1 heure pour déraciner 2 haies j'aimerai bien une solution plus rapide..... Merci d"avance pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Pour quelle raison dois tu le deraciner?
est ce qu'il gene avant construction?
si oui, un coup de godet le moment venu et le tour est joué
si non, tu coupes a raz et ensuite il existe des produits pour faire pourir la souche
De : Ouest Lyon (69)
merci pour ta réponse, je le déracine pour pouvoir passer mes cables électriques par la suite, est-ce que c'est long à pourrir la souche lorsque l'on mets du produit?
Env. 300 message Gagny
je crois que ça met plusieurs années avec le produit mais je n'ai fait qe lire l'etiquette du produit que j'avais acheté, il y a peut etre plus fort!
Compromis terrain 13/09/06, CCMI 30/09/06
remise des clés le 01/12/07
De : Gagny
Euh... le produit pour faire pourrir les souches, ça risque pas de pourrir le sol en même temps ???
Moi, j'ai acheté une bêche spéciale (très longue, étroite et costaud) et je coupe le sol et les racines profond tout le tour de l'arbuste et après je fais levier pour soulever la motte.
De : Lyon (69)
ou alors une fourche a 4 dents c'est encore plus facile
si tu as un 4*4 ou un tirefort une chaine de la pluie et hop le truc vient tout seul
t'es ou ?
Bien sur que s'il met un produit quelconque pour détruire l'arbuste rien ne repoussera à la place pendant au moins 5 ans, maintenant, reste à voir où c'est situé par rapport à la maison.
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
allez hop une heure de plus a la pelle et pioche Laugh
et pas de produit chimique.
il serait bien de connaitre la variétée de l'arbuste ansi que sa taille, ou alors une photo ?
une bèche c'est pour retourner la terre du jardin ,c'est pas adapter pour le travail envisager il te faut une pioche de cantonnier: fer large et tranchant d'un coter et pic de l'autre.
De : Ardèche Sud (7)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 04h10
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
