Aide pour branchement E.P. et tout à l'égout
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.682 fois
Env. 300 message Drome (26)
bonjour !
j'ai besoin d'aide !!,
je dois faire mes écoulements pour les eaux pluviales (vers puit perdu)et les évacuations vers le tout à l'égout, donc mes question sont :
1- pour les E.P., dois-je forcément éviter les coudes et mettre plutot des regards ?
2- comment étanchéifier ces tuyaux ? j'ai acheter de la colle à pvc, ça suffit ?
3- pour le tout à l'égout, est ce que je peux y raccorder le trop plein de mon puit perdu ?
4- dois-je mettre un clapet anti retour pour les eaux usées (sacahnt que j'ai une seule évacuation pour les eaux de la cuisine, sdb, wc ?
par ailleurs, est ce que les services de la mairie peuvent venir vérifier mes branchements ( au cas où je mette par exemple, les eaux usées avec les eaux pluviales vers l'égout) ?
merci Wink
De : Drome (26)
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
Slt
C'est interdit de jeter les eaux pluviales dans les égouts,
mais bon si tu le fait la mairie peut vérifiée en mettant des fumigènes dans le tout à l'égout et ensuite ca ressort par chez toi exemple gouttières et la bonjour l'amende.....
donc si tu met sur ton térrain un siphon et un clapet anti-retour sur le réseau d'eaux pluviales qui est relié au tout à l'égout la mairie ne devrait rien y voir....
Pour le pvc , la colle suffit,
A chaque changement de direction il faut mieux prévoir un regard,
Salutation
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
Brancher les EP sur les EU en mettant un siphon pour eviter les tests à la fumé... bravo le conseil
non je ne veux pas brancher mes E.P. au tout à l'égout, juste je posais la question, car j'ai lu sur ds forums que ca se faisait, il appelle ca le réseau unitaire !
mais bon, on va pas jouer avec la mairie ! Sleep
De : Drome (26)
Env. 400 message Dombasle (54)
Oui ça existe. Dans notre cas, on est trop bas par rapport au bassin crée pour les eaux de pluie, donc accord pour évacuer les EP avec les EU.
De : Dombasle (54)
Env. 2000 message Dijon (21)
EP dans un puisard avec 1 regard a chaque descente de toiture c'est tout !!!!!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
En cache depuis hier à 06h41
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
