Fissure au milieu des portes du sous sol 2 : photos en plus
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.588 fois
Env. 200 message Bas-rhin 67
bon voilà je me pose des questions concernant des fissures que j'ai chez moi....
Je sais que les fissures ne sont pas inévitables car une maison bouge et se tasse les premiers temps...mais j'ai dans mon sous sol deux portes dans un mur porteur en béton qui séparent ma cave en deux pièces.
Et au dessus de chaque portes il y a une fissure juste au milieu du cadre sur les 10 cm d'épaisseur de béton...
La fissure sur la premiere porte est apparue au début du chantier il y a 15 mois, mais la 2 éme fissure sur la 2ème porte est recente, il y a 2 mois....
Je sais aussi que les fissures au coin des portes ou de fenêtres sont "normales", mais au milieu quelqu'un connait ???
Mon archi a vu la 1ere fissure et m'a dit qu'il n'y a pas de problème....à votre avis ?
Merci d'avance pour vos reponses
Nimbus
PC déposé le 18/11/05 \ rejeté 6 déc \ accordé 21 mars 06 \ début le 01/06/06
blog de notre construction http://sonyetrickyhouse.canalblog.com/
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Bas-rhin 67
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Un mur en béton porteur de 10 cm d'épaisseur , c'est étonnant.
Les linteaux sont ils ferraillés et de quelle manière?
Maître d'oeuvre - CSPS
...me suis mal exprimé peut être, mon mur porteur fait 20 cms d'épaisseur...heureusement , seulement les 10 cms de béton de hauteur qui forment le cadre au dessus de la porte sont fissurés juste au milieu de la porte.
Concernant le ferraillage, quand ils ont coulé le béton, ils ont mis des grillages de 8 ou 10 dans tous les murs sur toutes leurs hauteurs, et au dessus des portes (les linteaux ???) ils ont posé des tiges de ferrailles....
voilà, merci
Nimbus
De : Bas-rhin 67
personne pour me dire quelque chose ? Crying ....
nimbus
De : Bas-rhin 67
passe nous qlq photos de pres et d'un peu plus loin
re bonjour à tous,
voilà les photos histoire de mieux me comprendre
la premiere photo est une fissure qui part d'un coin d'une fenetre se trouvant au sous sol et va jusqu'au sol, elle fait environ 1mm de large
la deuxieme photo represente la fissure qui se trouve au milieu du linteau des portes du sous sol
la troisieme photo est une vu élargi du linteau des portes du sous sol
merci d'avance
De : Bas-rhin 67
Env. 3000 message Indre Et Loire
Ou en est tu de l'avancement ? Réception ?
Ces fissures en linteaux peuvent être gênantes. Vérifie si une flèche est apparue et s'il y a des incidences sur le revêtement de sol au dessus.
Continue à surveiller et si tu constate une évolution, procédure en fonction de l'avancement de ta maison et notamment déclaration de sinistre DO.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Nous habitons dans la maison depuis mars 2007, le carrelage est posé au RDC et aucune fissure n'est apparue dessus.
La reception finale a été éffectué en mai 2007 mais les fissures n'étaient pas encore existente, j'ai alors fait revenir mon architecte qui me dit qu'il n'y pas d'incidence mais que je dois surveillé si jamais cela bouge encore.
Il me dit que se sont des endroits "fragiles" de la maison et quand elle se "met" en place la premiere année, c'est ces endroits qui craquent...
Par contre Francel tu peux me dire qu'est ce que une fléche qui pourrait apparaitre, merci d'avance.
nimbus
De : Bas-rhin 67
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Il faut vérifier que le linteau n'a pas du "ventre", c'est-à-dire qu'il est bien droit à l'aide d'un niveau ou d'une règle.
Quel est ce rond gris que l'on voit sur les photos 2 et 3 ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Citation: Il faut vérifier que le linteau n'a pas du "ventre", c'est-à-dire qu'il est bien droit à l'aide d'un niveau ou d'une règle.
Oui, et vérifier également le carrelage au-dessus !
Env. 1000 message Ain
Désolé les gars d'etre direct mais une fissure comme ca sous un linteau et tout le monde dit qu'il faut surveiller meme l'archi : alors reste dessous et quand ca craquera tu nous appelle quoi.
Un linteau aussi fissuré ce n'est pas à prendre à la légère, l'assise ne doit pas faire craquer justement le linteau ; quelques parpaings, oui, micro fissures, d'accord mais là il faut faire controler la solidité de l'ouvrage par un cabinet type SOCOTECH, VERITAS, APAVE, avec certificat et ensuite surveiller.
Il faut savoir se reveiller dès fois, parce qu'une fois par terre, il est trop tard.
Dept : Ain
Je ne veus pas être alarment mais ce linteau est foutu, il n'y a que le ferraillage qui fait office, ce n'est pas une simple petite fissure, aussi n'attendez pas pour réagir.
Ludovic.
Env. 800 message Loire (42)
c'est quoi cette rondelle au niveau de la fissure ? du pvc ?
De : Loire (42)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
newic a écrit:c'est quoi cette rondelle au niveau de la fissure ? du pvc ?
C'est peut-être une entretoise pour le coffrage ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
moi je trouve ça bizarre
De : Loire (42)
bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Alors la rondelle au milieu du linteau, ben c'est le trou qu'il y avait pour fair passer la tige qui tiens le coffrage... c'est un tube en plastique dur avec bouchon de cahque coté.
Concernant placoman, j'ai appelé il y a quelque jour un cabinet d'expertise, et aprés une longue discussion au telephone, l'expert me dit qu'il pense sincerement que se sont des fissures de retrait mais si je lui envoi des photos par mail il me le confirmera, donc cela étant fait j'attends sa réponse et ensuite je vais réagir et sinon je ferais appelle au cabinet d'expert cité auparavant.
Nimbus
De : Bas-rhin 67
Vu la présence de l'entretoise de coffrage et la hauteur très faible du linteau, il ne doit pas être ferraillé correctement ou pas du tout.
Donc il faut voir les efforts qu'il supporte. Une poutrelle ??? on ne dirait pas.
Pour la fissure de la fenêtre, elle n'est pas continue de haut en bas, donc il ne semble pas que ce soit un mouvement de la maison....
Mais il vaut mieux se fier à un expert dans le doute.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:bonjour,
Je pense qu'il est feraillé mais peut être pas assez effectivement et cette entretoise de coffrage au milieu rend le linteau sensiblement moins costaud.
Quand aux poutrelles il y en une d'un coté du linteau (le côté que l'on voit sur la photo) et 2 de l'autre côté du linteau, qui sont situé au dessus du linteau.
J'ai une 2ème porte dans le sous sol, sur le même mur porteur, et une fissure est apparue aussi au milieu du linteau il y 2 mois, elle est certe beaucoup plus mince mais elle est présente
Concernant la fissure de la fenêtre, j'en ai déjà vu dans différentes autres maison, du même genre, certaines maisons étaient jeunes et d'autres on 30 ans et sont encore debout...
Mais je vais attendre la réponse de l'expert par mail, et ensuite quoi qu'il arrive je pense que aprés les fêtes je rappelle mon archi et je demande qu'un expert vienne chez moi avec lui et basta...
Nimbus
De : Bas-rhin 67
L'emplacement de l'entretoise de coffrage a tout de même été mal choisi, ils auraient pu éventuellement la mettre sur une oreille du linteau, il est sur que: avec un vide de (à vu de nez) 2à 3 cm de vide dans la section et vu l'emplacement cela amenait à la coupure, car se n'est plus une fissure m'est une fente complète.
Pour le ferraillage je pense qu' il est bon mais hélas la tache est sur le passage du maintien de caffrage.
j'espère que vous vous sortirez nickel de ce soucis, mais surtout ne lachez rien et ne vous faites pas abuser par des " je pense et parce que "
DTU et NORMES en vigueurs, exigez, vous avez signez un contrat et vous avez axceptez de payer donc la totale.
Ludovic.
merci ludo,
ne t'inquiète pas pour nous je vais rien lacher, mais tu sais je relativise je me dit aujourd'hui, que se n'est pas mes 2 linteaux fissurés au milieu qui vont faire tomber ma maison...
Maintenant mon archi est trés correct, il a toujours tout fait lorsque l'on était face à un problème ( tubage du conduit de cheminée sur 10metres parceque le macon n'a pas laissé sortir le conduit de 5cm du plafond... mise en place d'une impermabilité sur ma terrasse à base de bitume et de feuille d'alu car une petite infiltration est apparue sur le haut d'un mur du sous sol par un temps de déluge, toujours à notre écoute et aujourd'hui encore.)
Alors je pense que aprés les fêtes lorsque je vais le contacter et lui parler de mes inquiétudes, il sera y faire face comme un bon professionnel.
Nimbus
De : Bas-rhin 67
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 07h23
Devis expert en batiment
