Chauffage poussif
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.095 fois
Env. 300 message Région Rhône-alpes (42)
J'ai un petit souci avec mon chauffage par géothermie.
Tous les robinets des nourrices sont à fond, pour obtenir 20.5° dans la pièce à vivre, et un petit 18 (et même 16 ce matin !) dans les chambres.
Le thermostat, placé dans un couloir proche de la pièce à vivre, est réglé sur 21.5°, et la pression indiquée par la pompe à chaleur s'élève à 1.1.
Cela peut-il venir du fait que les sols des chambres sont en stratifié flottant d'épaisseur 0.8, sous-couche d'isolant phonique comprise ?
Quand on pose les mains sur les sols des chambres, c'est pas super chaud !
Merci pour vos réponses.
Si j'ai bien joui tout le jour, je m'endors content
De : Région Rhône-alpes (42)
Env. 400 message 51 (51)
il faut que la résistance thermique du revêtement prévu sur un PC n'excède pas 0,15 m² K/W. Sinon, il y aura des problemes pour chauffer la piece.
des exemples : http://promodul.nexenservices.com/FR/plancher-chauffant.php?[...]p;srub=8&ssrub=43#g
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/chau_sol.htm
Tu as combien dans tes chambres ?
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
De : 51 (51)
Env. 30000 message Gironde
On ne met pas un plancher flottant sur une dalle chauffante.
Il t'a pas conseillé ton géothermiste?
Je penche, donc je suis
Chris
Chris a écrit:On ne met pas un plancher flottant sur une dalle chauffante.
Si !
Je lui ai posé la question cinq ou six fois, parce que, précisément, j'avais des doutes ! Biggrin
Et à chaque fois, la réponse était la même : y'a pas d'problème ! Tongue
Je pense que ça dépend du stratifié que l'on pose : mon voisin en a un, mais il n'a pas de couche d'isolant phonique intégré. Il n'a pas de problème de chauffe.
Je pense qu'on s'est planté lors de l'achat du stratifié.
Je vais essayer de voir si on ne peut pas enlever la couche d'isolant phonique. Mais il faut tout démonter !
vincent51 a écrit:il faut que la résistance thermique du revêtement prévu sur un PC n'excède pas 0,15 m² K/W. Sinon, il y aura des problemes pour chauffer la piece.
Lorsqu'il fait raisonnablement froid, j'arrive péniblement à 18, nourrices à fond.
Mais ce matin, après un -10 dans la nuit, j'avais 16 dans la chambre inoccupée !
La pression d'eau est-elle suffisante ? J'ai 1.1. Je trouve que c'est peu. Jusqu'à combien on peut aller, sachant que j'ai une chappe tradi + produit liquéfiant ?
En théorie, on peut mettre un plancher chauffant : mais en pratique???
Le meilleur isolant est l'air : hors sous un plancher flottant, il y a forcement de l'air (bon ok, on chipote, mais bon !)
Donc pour être cohérent, on met un plancher collé sur une dalle chauffante, pour le meilleur rendement possible : AMHA
Chris
bin voila, j'avais pas vu ce post, j'ai répondu sur l'autre .
je ne sais pas si c'est tout automatique.
sur la pac tu peux gerer la température d'eau de départ ou la vitesse de circulation ? parce que si l'eau en retour du serpentin est trop froide, c'est peut être qu'elle ne circule pas assez vite ou que les boucles sont trop grandes.
ou trop chaude dans ce cas trop d'isolant au dessus des serpentins
mais il est vrai qu'un strat avec une couche phonique doit pas mal isoler
les trat compatible PC ont un logo avec un reseau de resistance affiche qlq part.
bref faut nous donner les temperatures depart et retour
Je ne dispose pas de ces mesures, hélas.
Je sais que l'eau circulant dans le plancher chauffant est à environ 30°-35° ces jours-ci, par grand froid ; si j'en crois du moins l'indicateur de la PAC.
La pression est de 1.1, ce qui me paraît léger. Vous en pensez quoi ?
Le strat présentait bien le logo en question. Renseignement pris auprès du fabricant, le coefficient de dissipation thermique est de R = 0.035 m²K/W.
Mais je me demande si cette mesure est juste, vu le peu de chaleur ressentie lorsqu'on pose les mains sur le parquet.
J'ai vu quelque part qu'il fallait faire tourner le chauffage, quelle que soit la saison, pendant deux ou trois semaines avant de poser le strat. Confirmez-vous cette info ?
Nous ne l'avons pas fait. La dalle n'a peut-être pas eu le temps de chauffer. Mais ça fait maintenant 2 mois que nous chauffons !
Ou alors, le problème vient de ma PAC.
J'ai appelé mon installateur aujourd'hui.
A priori, il ne fallait pas mettre les nourrices du salon-cuisine à fond, mais seulement au niveau 5 (sur 10), et laisser les chambres à fond.
Il m'a conseillé également de remettre de l'eau dans le circuit, car la pression (1.1), était en effet légère.
Nous verrons la semaine prochaine ce qu'il en est.
Env. 100 message Guilllonville (28)
ca a donné quoi finalement ???
De : Guilllonville (28)
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Zarathoustra a écrit:J'ai appelé mon installateur aujourd'hui.
salut vérifie que le circulateur du plancher chauffant est bien vitesse 3
le principe c'est que plus l'eau circule vite plus tu chauffera ta maison!
maintenant si il est déjà sur la 3ème vitesse ben y'a un autre soucis
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Env. 1000 message Marsilly (85)
atr45 a écrit:ca a donné quoi finalement ???
Finalement, le temps s'est radouçi et il fait meilleur. Tongue
30 à 35° dans le circuit à l'aller semble juste quand il fait très froid. Chez moi, c'est plutôt 45° et 30 à 35 au retour. La pression de l'eau est un peu supérieure à 1,5.
De : Marsilly (85)
Env. 2000 message Lievin (62)
Un seul mot : équilibrage du réseau.
Et c'est à ton installateur de procéder à ce réglage.
Contrôle du débit par boucle, contrôle du delta T.
Tout bon installateur qui se respecte devrait le faire.
Mais la plupart des installateurs de géothermie ne savent même pas ce qu'est un équilibrage d'installation.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
En cache depuis le mercredi 01 janvier 2025 à 07h11
Devis pompe à chaleurArtisan
