Chaudiere à codensation et ventouse horizontale
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.329 fois
Env. 10 message Ain
J'ai une chaudiére à condensation au Gaz naturel;
La ventouse coté extérieur se trouve à 5 centimètre du sol.
Dans la mesure ou je suis dans une région ou il peut y avoir de la neige cela pose t il un problème?
L'installateur m' a dit que comme l'air sortait à 40 degrés ce la risquait rien.
Qu'en est il vraiement ?
Merci de vos réponse
Jean Michel
Dept : Ain
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 400 message Finistere
J'ai trouvé ceci : ICI
Citation: Chaudière GAZ :
A Distance minimale de l'entraxe de la ventouse par rapport à tout ouvrant = 0,4 m
B Distance minimale de l'entraxe de la ventouse par rapport à tout orifice de ventilation = 0,6 m
C Lorsque la ventouse débouche sur une voie publique ou privée (chemin, sentier, allée…) à moins de 1,8m du sol, celle-ci doit être protégé par un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur = 1,8 m .
Les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils débouchant à moins de 1,8 m du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention exérieure pouvant nuire à son fonctionnement normal.
D Distance minimale par rapport au sol extérieur ou au débord d'un toit ou d'un balcon = 0,3 m .
E Distance minimale à un mur à 90° avec ouvrant ou ventilation = 1,5 m .
F Distance minimale de l'entraxe de la ventouse à un mur à 90° sans ouvrant ou ventilation = 0,8 m
G Distance minimale d'une haie ou plantation = 2 m .
H Distance minimale d'un rebord de toit, gouttière ou autre tuyauterie verticale = 0,1 m.
Donc c'est mini 30 cm au dessus du sol mais attention aux ouvertures autour qui peuvent être pénalisantes.
Env. 600 message Savoie (73)
l'installation n'est clairement pas au norme ! Ton installateur est-il certifié qualigaz ?
De : Savoie (73)
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
