Fouilles
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.778 fois
Membre utile Env. 800 message Isere
Bonjour , le terrassier a creuse les fouilles mais il y a 2 differences de niveau d une dizaine de cm car il a creuse un peu plus profond sur l arriere de la maison , mais la profondeur est d environ 50 cm au plus haut , a votre avis est ce correct ? est ce genant pour le ferraillage ? [img=http://img339.imageshack.us/img339/3412/fondation002tt7.th.jpg] [img=http://smile20.imageshack.us/smile20/8350/fondation003od6.th.jpg]
Dept : Isere
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Pas de probleme c'est des fouilles en escalier,à mon avis ton terrain est en pente c'est pour rattrapper le niveau des blocs pour la dalle
Dept : Pyrenees Atlantiques
Le terrain est en leger devers oui , mais la plateforme decapee pour la maison elle est de niveau , et avec " les blocs pour la dalle " tu veux dire quoi ?
Dept : Isere
Le pelliste creuse des fouilles,dans lequelles on met des semelles en ferraille puis du béton.
Une fois séché on monte un rang ou 2 de parpaings afin de délimiter le périmetre de la maison.
A l'intérieur de ce périmètre ainsi délimité on met du poliane,des caillous concassés,de la ferraille et on coule du béton (j'abrège),ainsi vous avez votre dalle sur laquelle on monte la maison.
Pour en revenir si votre terrain à un leger devers on creuse des fouilles en pallier pour que le niveaux des blocs delimitant le perimetre soit correct,ensuite on le rattrappe avec un coffrage s'il faut.
D accord , pour les blocs tu parles des parpaings . Ca c est ok pour moi mais le fait de faire des paliers en fond de fouillles , la semelle ne sera pas le ferraillage ne sera pas de meme epaisseur partout , et le ferraillage sera aussi en palier alors ?
Dept : Isere
Je pense que oui le beton n'aurra pas la meme epaisseur par contre les ferrailles peuvent quand meme etre reliées entre elles en accrochant seulement le dessous d'une avec le dessus de l'autre.
Merci chepon64 , apres un coup de fil le macon devrait faire un redans , a suivre donc.
Dept : Isere
Les semelles doivent avoir la même épaisseur.
Par contre c'est quoi comme terrain, est-ce de l'argile?
Maître d'oeuvre - CSPS
Si il y a un redans la semelle devrait etre de meme epaisseur , mais avec un decalage de niveau je pense . C est de la "mollasse" sur le devant , a l arriere il y a du sable jaune.
Dept : Isere
Attention le redan supérieur doit porter sur le redan inférieur ( 50 cm environ).
mon térrain est aussi un peu en pente MAIS mes fouilles sont tous du même niveaux.
Pour moi ce que tu as n'est pas normal, la pelleteur a peu être pas termnié ?
Le pelleteur a bien termine , c est la configuration du terrain en devers et d apres lui aussi le redan est utilise souvent sans probleme
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h17
Le dosage du béton
Le dosage du béton
  • Picto forum
    Reagreage
    11 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie
  • Picto forum
    Herisson
  • Picto forum
    Dalle
  • Picto forum
    Plaquiste
  • Picto forum
    Drainage
  • Picto forum
    Largeur étage ?
    10 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie
  • Picto forum
    Sous sol
    12 réponses Forum Bâtiment et maçonnerie
  • Picto forum
    Garde corps
  • Picto forum
    Contour de fenetres
