Fixation Robinet Grohterm ou équivalent sur mur placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 17.112 fois
Env. 400 message Bzh (22)
J'ai acheté un robinet Grohterm sur Ebay. C'est un robinet pour la baignoire que je vais devoir fixer au mur. Seulement voilà, le mur, c'est du placo. Mellow et derrière ce mur monté sur rail de 48mm, une chambre.
Quelqu'un aurait-il un schéma de montage pour que la fixation tienne la route ?* Je peux mettre un bastain de bois (200x40) entre deux rails, histoire de consolider la fixation, mais après ???
Merci de m'apporter vos solutions.
Bonne journée
Laurent22
*A la maison, j'ai deux petits diables qui ne manqueront pas de secouer le robinet
De : Bzh (22)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Il faut utiliser une platine pour la fixation. Tu en trouves partout et ca facilite l'operation.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Jette un coup d'oeil en bas de cette page :
http://plomberie.per.free.fr/Sortie-douche-per
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Merci pour tout ça. Ca répond effectivement à mon interrogation.
Est-on obligé d'utiliser du PER pour raccorder le robinet ?
De : Bzh (22)
Pourquoi? tu as pas du per dans ton placo pour le moment ?
Jean-Philippe
non. Actuellement, j'ai deux tuyaux cuivre qui sorte du mur à 10cm au dessus du sol (c-a-d) sous la baignoire qui sera accolée au mur sur lequel je souhaite monter mon robinet.
De : Bzh (22)
Ah ben soit tu fixes ton mitigeur sur gorge, soit faut que tu fasses passer ton alimentation en eau dans le placo.
Si tu choisis la deuxième solution, tu dois pouvoir repartir en per depuis le cuivre et tu fais une saignée dans le placo que tu reboucheras grossièrement au MAP après avoir passé le per gainé. Tu fixes ta platine avant de reboucher. Ensuite baignoire, puis faïence au dessus de tout ça avec trappe de visite obligatoire sur la baignoire.
Jean-Philippe
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
