Aménagement combles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.686 fois
Env. 10 message Nantes (44)
Bonjour je souhaite aménager des combles, sous mansarde, dont la dalle est en beton.
La largeur entre murs est de 3,5 M sur une longueur de 8M au sol. La hauteur de faitage est de 4,25.
Mon projet est de créer un grenier dans cette pièce . La longueur de ce grenier sera d' environ 4 M.
Je pense mettre des bastaings de 150 X 50, espacés tous les 50 CM, scellés dans les murs qui sont en parpaings creux. Le plancher du grenier sera composés de panneaux agglomérés.
Concernant l'isolation quels materiaux me conseillez vous de mettre sous les rempants et comment les fixer ( contre chevronnage ou fourrure ). ainsi que sur les murs sachant que je veux faire un habillage bois en finition.
Ps: les chevrons des rempants sont de dimensions 60X4O et les bastaings 175X6O.
Merci d' avance pour vos conseils.
De : Nantes (44)
dudule44,
Dites nous ce que vous avez l'intention de stoquer sur ce grenier, pouvez vous donner un poid charge au m2.
Cela nous permettra éventuellement de vous donner de bonnes sections de bois.
Ludovic.
Bonjour et merci de ce premier commentaire.
Dans ce grenier on a juste l' intention d' y entreposer des cartons.
Concernant le poids de charge je n' en ai aucune idée mais cela ne dépassera pas je pense les 100 kg au M2 sauf quand j' y monterai.
De : Nantes (44)
Dudule44,
Pardonnez moi mais ce soir je ne vous donnerez rien car soucis de travail qui va me prendre la soirée.
Mais sans soucis demain soir vous aurez chaussures à votre pied, mais je vous donerai un calcul pour 200 à 250 kg au m2 car je sais qu' en général on n'en mais plus.
Mais ne vous inquiètez pas je ne serai pas extravagant dans les dimentions juste ce qu'il faut.
Amicalement? Ludovic.
Merci d 'avance
De : Nantes (44)
Dudule44,
Pour vos solives en 3.50ml, vous avez plusieurs solutions,
Pour 180kg / m2 tout confondu 60/140 à entre axe de 45cm
" " " " " " " 60/160 à entre axe de 65cm
Pour 200kg à 300kg " " " " " 100/180 à entre axe de 60
Pour votre isolation en rempant, faite suivant la cote entre chevron
ex: pour 60cm il existe des laines en demie rouleaux avec bandes agraffafles. Sans oublier de laisser une ventillation pour vos tuiles et la charpente.
Pour vos murs, faites en fonction de votre finition puisqu'il vous faudra surement fixer des tasseaux.
Ludovic.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h22
