PRE ne fonctionne pas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.916 fois
Env. 2000 message Haut Rhin
J'ai essayé le plancher électrique avant la pose du carrelage et RAS.
Maintenant le thermostat enclenche (Atlantic), j'entends le relais qui enclenche, le gestionnaire à l'air de fonctionner (Delta Dore Micro driver 2H) mais ça ne chauffe pas.
Quand je regarde la conso sur le compteur il n'y a rien.
Des idées ?
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Peut etre le programme de chauffe initiale intégré au programmateur?
quel est le thermostast Atlantic, celui à mollette ou celui à affichage digital?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Celui à molette. Quand je joue avec il enclenche et declenche correctement. Idem pour le relais Hager sur le tableau électrique. Mais pas de chauffe ni de consommation électrique.
regarde si il y a pas un probléme de cablage dans le thermostat, si tu as un multimétre ça serait impec, verifier si il y a du jus quand le bouton latérale passe au rouge pour alimenter le per
Dept : Puy De Dome
Ok je vais me lancer avec le multi demain matin et je te tiens au courant.
Thermostat et commande OK, disjncteur OK, du courant partout sauf à la sortie du relais qui alimente le plancher.
La commande et alimentation du relais sont OK je vais donc changer le relais cet AM pour voir.
regardes si tu peux pas changer entiérement le thermostat à mollette par son remplaçant digital Wink
Dept : Puy De Dome
Bon j'ai changé le relais et celà fonctionne maintenant. Bizarre qu'il est laché alors que celà n'a pas fonctionner longtemps.
Pour le modèle digital affiche t-il la température ambiante et où puis je m'en procurer un pas chèr ?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 07h13
Devis pompe à chaleurArtisan
