Monomur et capteur de temperature laser
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.036 fois
Env. 700 message Oise
je suis en monomur 37,5 j ai fais des mesures avec mon capteur laser thermique de masse.
mon sol est compose de 8 cm de beton 7 cm de liege et une chape de 8 cm. VS en parpaing et au dessus mono
sur mon mur nord je trouve des differences au niveau des degres en fonction de la hauteur ou je prend les mesures
en bas 12,5
au milieu 16,5
en haut 17,5
le fait que la chaleur monte je pense que par un effet d accumulation cela chauffe la masse du haut et diminue en descendant mais je trouve tout de meme une grosse difference.
avez vous egalement experimente vos murs de cette maniere et qu avez vous trouve ? je suppose qu en theorie on ne peut trouver en haut et en bas du mur la meme temperature sans pour autant parler de ponts thermique.
a savoir qu il fait -3 a l exterieur quand j ai pris les mesures
Dept : Oise
Elle est intéressante ta mesure.
Cela montrerait que comme les briques monomur sont isolantes dans le sens de l'épaisseur, mais beaucoup moins dans le sens de la hauteur, la base des briques est froide car le pont thermique de la dalle a été mal traité et les briques répercutent la température faible de la dalle.
Bon, bon, le spécialiste du monomur ce n'est pas moi . Blush
De : Lyon (69)
qu est ce a qu il aurait fallut faire ? tu penses que 7 cm de liege ne suffisait pas?
on peut faire quelque chose pour attenuer ce pont?
je vais faire les mesure tous les 20 et je les donne
Dept : Oise
si element aussi a prendre en compte le remblaiement autour de la maison n est pas encore fait donc le niveau de la dalle est encore a l air libre ce qui peut influer je pense sur le phenomene ou tout du moins l amplifier
Dept : Oise
Une question bête??
Le mur il est posé sur le dalle, et pas sur la chape isolée ??? Parce que si la chape isolée , elle est à 12.5 °C, c'est pas cool (si c'est un peu trop cool, mais je me comprends;..).
De : Lyon (69)
le mur est pose sur la dalle puis nous avons pose a l interieur de la maison deux plaques de lieges croisees de 3 et 4 cm et chape par dessus,
Dept : Oise
Un autre question bête >>
Les mesures que tu as faites, c'est en régime stationnaire au bout d'une semaine de chauffe ???
SInon, ça veut rien dire....
De : Lyon (69)
Citation: le mur est pose sur la dalle puis nous avons pose a l interieur de la maison deux plaques de lieges croisees de 3 et 4 cm et chape par dessus
C'est déjà plus normal. La base de tes murs est froide (en contact avec la dalle, qui est en contact avec le VS).
De : Lyon (69)
le lieu ou j ai pris la mesure c est dans la salle de bain ou il y a un seche serviette commande pour une temperature de l air a 21 degres
dans la salle principale ou il y a mon poele e masse et mur sud j ai 17 en bas et 23 au milieu
Dept : Oise
c est quoi ton poly machin ?
tu aurais mis du combien d epaisseur au niveau du liege ?
Dept : Oise
effectivement il y a une vmc la ou j ai pris la premiere mesure mais apparemment je retrouve des differences partout mais pas dans les memes proportions
Dept : Oise
bref il y a fuite
pourquoi as tu utilise du liege au sol ?
de toute facon le liege n empeche pas le pont thermique puisque le mur repose sur la dalle.
ce que je ferai c est de poser le poli contre ma dalle a l exterieur avant de remblayer et j isolerai le plafond de mon vs, qui sera en fait un sous sol total par la suite . penses tu que par cette solution je peux resoudre ou tout du moins diminuer le phenomene ?
Dept : Oise
Dept : Oise
. tu as marque
Si pont thermique il y a, tu peux toujours rajouter du polymachin le long de ta dalle avant de remblayer (c'est ce que j'ai fait pour mon mur de refend).
a cet endroit tu as mis une epaisseur de combien et sur quelle hauteur debordant au dessus et au dessous de ta dalle ?
quel type de produit tu as pris exactement ?
tu aurais un lien ?
autant que je ne fasse plus de bourde Rolleyes
Dept : Oise
et tu l as fixe comment au mur ? visse colle ? ou autre ?
Dept : Oise
. pourrais tu me donner le procede que tu as utilise pour fixer le polyuréthane (type TMS) autour de ta dalle s il te plait. je l ai achete mais le vendeur n avait pas l air tres au courant de la marche a suivre
Dept : Oise
je fais remonter ce poste
bonjour.
. par rapport a l isolant exterieur de dalle : le polyuréthane (type TMS)
est il necessaire de le proteger de l humidite avec un film etanche par exemple ? ou supporte il d etre enterre et recevoir donc l humidite apportee par la pluie ?
Dept : Oise
bonjour .
bon j ai mon tms. juste pour pas faire de bourre car je ne suis pas sur d avoir percu tout ce que tu m as dit la derniere fois.
il y a mon poly qui est place entre deux panneaux plus fins, je suppose que c est ce que tu appelle le carton. mais pourquoi l enlever. d ailleurs c est pas vraiment du carton. ce produit a l air de resister a l himidite ou le panneau du milieu donc le poly suffit il a resister a l humidite?
pour coller mon poly contre ma dalle dois je le faire direct sur le poly ou sur la face carton avec mon map?
merci dsl j espere ne pas trop t embeter avec ca
Dept : Oise
En cache depuis hier à 18h51
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
