Longueur pénétration câble EDF - NF C14-100
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.957 fois
Env. 10 message St Julien (74)
après quelques recherches dans le Forum, je n'ai pas trouvé de réponse à une question que je me pose. On m'a dit que le câble EDF ne devait pas pénétrer dans l'habitation de plus de 3m (norme NF C14-100). Je précise que je suis à moins de 30 m d'un poteau EDF et donc ils devraient m'installer le compteur dans la maison, autrement dit je devrais le mettre dans la GTL (ça c'est la norme NF C15-100).
Est-ce que quelqu'un a entendu parler de cette règle, est-elle réellement appliquée et surtout contrôlée ?
Je me pose la question, car les VRD étant déjà faites, ça m'oblige à demander à mon terrassier d'intervenir à nouveau pour déplacer l'entrée de la gaine dans la maison car pour l'instant elle parcourt 7 m sous le futur sous-sol.
Merci d'avance,
Robnaish
De : St Julien (74)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
jamais entendu parler de ça... Et je ne vois pas la différence, si le cable passe dans ou hors de la maison pour ne pas dépasser ces 3 m.
De : Sens (89)
C'est une norme. Probablement pour limiter les risques que le particulier détériore le cable EDF en perçant sa dalle et pour leur faciliter une intervention sans avoir à rentrer dans la maison.
Ceci s'applique uniquement si le compteur EDF est posé à l'intérieur (distance inférieur à 30m du poteau EDF).
Généralement les électriciens installent les tableaux sur un mur donnant sur l'extérieur, donc le problème ne se pose pas.
De : St Julien (74)
Je suppose que oui. Logiquement c'est la distance entre le poteau et le compteur EDF qu'ils posent dans la maison, donc normalement dans la GTL.
De : St Julien (74)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Effectivement, le cable ne doit pas dépasser 3 m à l'intérieur de la maison (ou du V.S.)...
Voici le document que j'ai reçu lorsque j'ai demandé des renseignements à EDF pour mon raccordement.
De : Montner (66) (66)
Merci pour l'information.
Il faut croire que cette règle est peu connue. Même le consuel ne semble pas la connaître exactement. D'après eux, si la gaine TPC passe sous la dalle il n'y a pas de problème, c'est uniquement si le cable EDF est apparent que les 3m s'appliquent.
Au final, la solution qu'on va adopter, c'est de placer le compteur EDF à l'entrée du garage (à moins de 3m de l'extérieur) et le tableau au fond du garage.
De : St Julien (74)
Bonjour manager,
Dans ce cas, il faut qu'il y ait une communication directe avec l'habitation, sinon, il faut que le TR soit dans l'habitation.
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h25
