Retour d'exp bois/solaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.809 fois
Env. 200 message Toulouse (81)
Y en a t il parmis vous qui fonctionnent avec un systeme bois + solaire pour le chauffage et l'ECS ?
Mon système risque fort d'etre basé sur l'hydro-accumulation grace à un poele bouilleur.
La marque du poele est Jolly-mec, ils font des poeles avec circulation d'eau qui sont bi-energies bois buche + pelet
Les emetteurs de chaleur dans mon cas seront un plancher chauffant au RDC + radiateurs à l'etage.
Le solaire + le poeles seront raccordés avec un ballon d'hydroccumulation qui regulera tout ca.
Je cherche des retours d'expériences sur ce type d'install Blush
Bonne journée.
De : Toulouse (81)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Bonjour Pullingy et merci pour les infos,
En fait selon notre installateur, avec le système Rotex 70 (plancher chauffant) c'est possible voir ici : http://www.alterenerg.com/PDF/ROTEX/System70_fr.pdf
Citation: Le Système 70 Rotex permet la combinaison des radiateurs et du chauffage par le sol avec un seul circuit, une seule colonne montante, un seul collecteur par étage et surtout une seule pompe. Le Système 70 Rotex est un système de chauffage à basse température. La température de départ peut atteindre environ 70°C maxi, c'est-à-dire que le chauffage par le sol et les radiateurs peuvent fonctionner avec une température d'eau identique. Au lieu de 70/55°C, le système peut aussi être posé sans problème à 60/50°C ou 55/45°C, le plancher se régulant entièrement sur les températures de dimensionnement des radiateurs.
source ici http://www.reseau-expert-rotex.fr/techno.php?id=5
Quelqu'un connait ce system et l'a mis en place ?
De : Toulouse (81)
Et bien le poele va chauffer directement le ballon tampon, 70°C ca doit bien le faire non une bonne flambée ?
De : Toulouse (81)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h38
Devis chauffage solaireArtisan
