Cheminée pret a poser supra
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 14.459 fois
dove, j'ai pris le modèle valloire
pour le récupérateur de chaleur, supra m'a indiqué que la cheminée fonctionnait par rayonnement (diffusion de la chaleur sur le devant) et donc ce la ne présentait pas d'intérêt en terme d'efficacité d'en mettre
si tu veux faire un habillage, prends plutôt un insert plutôt que de prendre une cheminée vendue avec son habillage
De : Sur Le Forum (77)
Env. 100 message Sarthe
dove a écrit:Est ce que quelqu'un connait l'option turbo 2 est ce que ca vaut le coup de la prendre.Est il possible d'encastre la cheminée vallauris sans aucun risque? Merci d'avance
Nous avons le modèle AROLA Turbo 2 depuis 1 semaine et nous en sommes très contents Smile
Le fonctionnement de l'option Turbo 2 est décrit sur la doc commerciale Supra, elle permet de mieux répartir la chaleur vers le sol, par contre, autant ne pas raconter d'histoires, c'est tout de même assez bruyant en vitesse "2" (marche forcée continue). Je n'ai pas encore réussit à la faire fonctionner en vitesse 1 (par thermostat réglé d'usine), mais j'avoue que je ne me suis pas vraiment penché sur le problème Blush
Dept : Sarthe
Env. 30 message Bouches Du Rhone
je me suis trompé ce n'est pas recuperateur de chaleur mais un repartiteur de chaleur desolé pour la confusion.Je repose donc ma question est ce que qqn en a deja installé un avec ce genre de cheminée est possible et interressant??
Bloggeur Env. 300 message Haute-garonne (76)
stephplr77 a écrit:j'ai pris l'option turbo 2 mais pas encore installée. tu veux encastrée ta cheminée de quelle façon puisqu'elle est prête à être posée ?
Hello Steph,
As-tu fini par installer cette option? Et si oui : qu'en penses-tu?
Merci à toi
Michel
De : Haute-garonne (76)
j'ai installé cette option et que dire ? cela fait un peu de bruit mais pas trop (il y a 2 vitesses) et cela permet de pulser l'air chaud donc chauffe plus rapidement
cependant, je ne l'utilise pas tout le temps et je pense que ce n'est finalement pas indispensable.
conseil : cela peut sur mon modèle s'installer ensuite donc on fait sans puis on essaie avec si on estime que cela met du temps à chauffer
Ok, merci beaucoup Steph. Icon_idea
Je pense surtout allumer la cheminée lors des journées les plus froides de l'hiver et ayant le chauffage électrique (par le sol), je pense que cela ne sera pas trop grave si elle met un peu de temps à chauffer.
Au fait, me viens une tout autre question (esthétique cette fois) : comment ça fait le raccord du tube au niveau du plafond?
Et promis, après j'espère en avoir fini avec mes questions sur la cheminée Rolleyes
le tube en inox est invisible puisque mon modèle de cheminée à un système de coffrage
ais je répondu à ta question ?
Oui!! Merci, j'ai cherché un peu et j'ai vu ce coffrage que tu indiques.
J'espère juste qu'il sera plus large que le trou qu'il y aura au plafond...
Michel
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
Je fais remonter ce sujet pour prendre des nouvelles et infos.
Ceux qui ont mis une cheminée prête à poser supra, quel en est votre retour ??
J'aime beaucoup le modèle vallauris, quelqu'un en a un ? quesque vous en pensez ?
Est-il possible de mettre un repartiteur de chaleur sur ce modèle ?
--> Michelk12, as-tu tojuours ta doc à envoyer ?
De : Vernosc (07) (7)
Env. 300 message Auvergne (15)
Michelk12, justement posez les questions ca m'interesse bien aussi!!
tiens j'en ai une est ce que vous savez si vallauris ou valloire par exemple... peut chauffer jusqu'à combien de m2 et est ce que ca consomme...?
De : Auvergne (15)
Env. 70 message Nord Est (54)
ça m'intéresse aussi toutes ces infos sur la Valloire et la Vallauris parceque nous sommes sur le point de nous décider (je pense plutôt Valloire car la sortie est en 200 et notre conduit est en 230)
Quelqu'un pourrait me dire aussi en quelle matière sont ces foyers ? (acier ou fonte ?) et aussi si il est possible de connecter une gaine qui passera dans les combles afin de diffuser la chaleur ?
Merci beaucoup.
De : Nord Est (54)
Env. 10 message Sens (89)
Bjr
j ai fait installer un poele vallauris 2.3 et jai des problemes
je l ai mise en route il y a une semaine j ai constaté differents problemes
effectivement deja le poele a fumé 2 premieres fois avec une odeur désagréable mais apparement normal a la mise en route selon le constrcteur
mais j ai constaté aussi depuis une odeur de bois dans la maison qui s impregne dans les cheveux .......Crying
la vitre est deja encrasée et pourtant j ai un bon tirage meme trop bon car les buches se consumme a vitre grand V
lors de l installation c est mois qui est préconisé une arrivée d air depuis ma cave mais le macon qui me l a installé ne me l a pas fait car ce st une maison qui a été rénovée et mis sur le fait accompli le jours de l installation , ne voyant pas cette arrivée d air j ai été surprit et ils m ont répondu : c est pas nécessaire , on a installé le meme chez un autre client et cela fonctionne tres bien sans arrivée d air Dry
un peu étonné ....mais bon ce sont eux les professionnels
de plus la maison est maintenant isolée en 100 et de plus cuisine ouverte avec vmc bien sur et hotte
mais pour l instant je n ai pas de refoulement de fumée et ces petits désagrements commencent a m inquiéter
de plus ils ont entubés avec la sortie sous plafond avec un coupe a 90 plus 90 qui vient dans l ancien conduit ,SUPER j ai aprit que pour ramonner du coup ils vont devoir demonter le tubage sous le plafond pour ramonner et de plus apparement l évacuation se fait plus mal avec un double coude
voila mon désaroit
pouvez vous m aider svp
jai appelé l installateur qui me dit " a ben oui la cheminée doit dépasser le fétage de 40 cm " chose que je vient d apprendre ou alors j avais les oreilles bouchées .....
De : Sens (89)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h08
Devis poeleArtisan
Devis poele
