Puit et dalle sur hérisson
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.900 fois
Env. 20 message Hérault (34)
Quelqu'un a t il déjà construit un puit canadien avec une dalle sur hérisson.
Je pose cette question pour savoir comment et par où le tuyau est entré dans la maison.
De : Hérault (34)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Je ne sais plus où j'ai trouvé cette photo (sur ce forum je crois) mais ça représente un coude de 250mm pour passer le tuyau de puit canadien sur une dalle terre plein (c'est bien ça un hérisson non ?)
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
bonsoir,
comme sur la photo de Crabe c'est très bien. ce qu'il faut : ne pas oublier l'entrée d'air directe avec by-pass pour la mi-saison.
et pour cette entrée d'air, éviter de la mettre devant le garage sinon, bonjour les zodeurs dans la maison Wink
éviter aussi de faire comme moi : mettre ce tube de 125 trop près des VRD : c'est le bord*** car il faut faire des coudes avec les évacuations et décaler le regard d'arrivée du PC Wink
Merci pour l'info,
D'après la photo, il me semble bien que c'est çà. je pense que je vais adopter le même système.
je ne ferai pas de by-pass je fais le puit le plus simple possible, en demi saison je ventilerai quand même vitesse du ventilo au minimum.
en même temps, je m'évite une traversée de mu pour le by pass et j'évire un pont thermique.
De : Hérault (34)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Moi j'avais demander une reservation dans la dalle et les parpaings que j'ai utilisé pour passer mes coudes (2 tuyaux de 200).
Tu peux voir les photos sur mon site.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Megadec a écrit:Moi j'avais demander une reservation dans la dalle et les parpaings que j'ai utilisé pour passer mes coudes (2 tuyaux de 200).
Super ton site.
J'ai vu la résa au niveau des parpaings. Comment as tu fait pour isoler ensuite
De : Hérault (34)
Env. 10 message La Grande Bleue
Salut a tout le monde , je debute dans ce forum et j'aimerais avoir quelques explications par Megadec .
1) sur ton site tu explique que tu as fait une pente pour ton puit canadien , je croyais que le fait que l'air chaud etant plus leger que l'air froid ,il y avait une circulation naturelle du froid vers le chaud.
2) il y a t'il une longueur specifique de tuyau a poser et de diametre
3) Peut on poser ces tuyau sous les fondations de la maison , sachant que comme toi je debuterais avec un terrain nu.
j'espere ne pas etre trop ennuyeux avec mes questions ,mais je prepare un projet de construction pour fin 2008 et j'essai de trouver des bases correcte a mes questions.
merci d'avance.
A+ Michel
Avoir un "côté fumeur" dans un restaurant
C'est comme si vous aviez un "côté pisseur" dans une piscine !
De : La Grande Bleue
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h47
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
