Témoignage sur captage vertical en géothermie
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.464 fois
je suis interessé par la géothermie et je suis partagé entre le captage horizontal et le captage vertical en sachant que je peux faire les deux.
Apparemment, le vertical est plus efficace mais quels sont les inconvénients de ce systeme (ou les soucis).
Merci d'avance!
stéph
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Super bloggeur Env. 1000 message Holling (57)
+1 je suis dans le meme cas que toi Biggrin
pour les soucis du vertical déjà c'est plus cher Crying
ensuite faut une tripoté d'autorisation de forage, tout en priant ne pas tomber sur de la roche super dure, sachant que çà creuse aux environs de 100/120m .
Pour le moment moi j'en suis là Tongue je me suis pas renseigné plus que çà encore
De : Holling (57)
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
L'avantage en forage vertical, c'est le gain de place sur le terrain
il ne faut pas oublier qu'en horizontal, tu bouffes facile 250m² ou tu ne pourras avoir que de la pelouse, et pas un arbre à 3m autour du captage.
on peux avoir aussi des risque d'appauvrissement du sol, en cas d'installation mal proportionné.
et puis, en horizontal, c'est souvent un systeme a detente direct (GAZ)
très nocif pour l'environnement en cas de fuite, préfére un systeme à eau glycolée (mais rendement moins bon).
au niveau cout, forcement en horizontal c'est moins cher, il y a juste le terrasement à payer (decapage, ré-etalage, 1500€ en étant large). contre un forage en moyenne autour des 80m à environ 10000€
bref, pour moi, je ferais du vertical, si tu en as les moyens.
beaucoup plus de réponse ici
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
+1, c'est le prix et les authorisations qui compliquent l'affaire.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
pour de la géothermie vertical avec sonde Eau glycolée,
les autorisations c'est pas trop dur pour les avoir.
C'est différent d'un captage sur nappe, et encore !
dans le cas d'une géothermie sur nappe, il suffit d'une simple déclaration à la DRIRE.
Kenbois
Membre utile Env. 800 message Isere
Pour le captage vertical avec sonde : Compte tenu de la puissance calorifique d’un capteur vertical (de 30 à 50 W par mètre foré), les installations de PAC sur sondes géothermiques verticales ne font l’objet que d’une simple déclaration (gîtes géothermiques, décret 78-498 du 28 mars 1978, article 17).
http://www.afpac.org/pompe-a-chaleur-sol.php
Dept : Isere
Env. 500 message Haut Rhin
kenbois a écrit:pour de la géothermie vertical avec sonde Eau glycolée,
Je n'en ais pas eut besoin .... ?!
pour tout forage au dela de 10m, declaration obligatoire... normalement Tongue
renseigne toi auprés de la DRIRE
Kenbois
3) Le Code Minier, déclaration de sondage
Tout sondage de plus de 10 m de profondeur doit être déclaré à l'ingénieur en chef des mines (Code Minier art. 131). Un formulaire adéquat se trouve sur le site de la DRIRE (dans la rubrique Sous-sol, mines et carrières) :
http://www.alsace.drire.gouv.fr
Cette imposition s’applique à tous les forages, quel que soit leur usage (eau potable, géothermie, etc.)
plus ca va, moins j'arrive à me décider. Etant donné l'investissement, je me demande s'il ne vaut mieux pas que je parte sur de l'aérothermie en stiebel ou dimplex. Ca éviterait tout terrassement . Après, est ce que c'est vraiment le bon choix dans mon secteur, je suis moins sur.
Ca me frustre, je déteste etre indécis!
Dept : Aube
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
de plus, comme la température est plus stable en profondeur, ton COP sera légerement meilleur en vertical qu'en horizontal.
Mais bon, le prix n'est pas le même.
J'ai choisis le mode horizontal et je garderai cette zone pour mettre une balançoire et autres jeux pour les (futurs) enfants.
Par contre, il est écrit plus haut que systèmes horizontaux sont souvent à détente directe : C'EST FAUX !!! à chacun de choisir : même sofath, qui est adepte de la détente directe propose d'autres systèmes.
En plus, le fluide maintenant utilisé est du R410A qui est moins nocif pour l'environnement je n'est pas osé dire pas nocif).
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 10 message Gueret (23)
attention avnt de e lancer dans un forge vertical sur nappe, si l'eau est trop riche en fer ou calcaire ou autre, ton système de forage ne marchera pas car il faudra décolmater en permanence les installations (tyuaux échangeur a plaques eu pompe forage......très déçu)
De : Gueret (23)
je suis équipé d'un forage par nappe et gros souci de colmatage, je crois que le mieux afin d'éviter tout souci de qualité de l'eau c'est de faire un forage avec sondes(tuyau avec eau glycolée) au contact de l'eau du forage(12,5°c)et 2 forages de 80m pour 200m2 chauffés avec pc et radiateurs a l'étage Il faut bien se mettre en tête que l'on ne controle pas la qualité de l'eau d'un forage!
Alors pensez y bien!
De : Gueret (23)
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Pour ma part un forage de 100 mêtres pour 4100 € avec 40 % de crédit d'impot.
J'en aurais eu pour 800 euros de décapage pour un capteur horizontal et il fallait en plus que j'achéte le capteur qui n'est pas donné (autour de 1500 euros de mémoire)
De : Guerande (44)
titou23 a écrit:attention avnt de e lancer dans un forge vertical sur nappe, si l'eau est trop riche en fer ou calcaire ou autre, ton système de forage ne marchera pas car il faudra décolmater en permanence les installations (tyuaux échangeur a plaques eu pompe forage......très déçu)
Pas forcément titou, j'ai une eau très calcaire et du coup, on a mis un échangeur multitubulaire qui souffre moins du colmatage. Pas de soucis sur la pompe.
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h55
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
