Cheminée bois avec diffusion de chaleur par gaines
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.253 fois
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Bonjour, après les avis d"favorables lus sur la clim réversible, je regarde ce que pourrait donner une cheminée avec récupérateur de chaleur et de gaines pour chauffer les pièces de l'étage. En complément, je pense mettre des panneaux rayonants.
Est ce que certains d'entre vous ont une cheminée avec récupérateur de chaleur ?
Qu'en pensez vous ?
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
ça m'intéresse aussi. D'ailleurs, est-ce facile à installer ?
De : Le Havre (76)
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
j'ai un foyer fermé stûv et comme récupérateur de chaleur .... un clim gainable réversible !!!!!!!!!!!!!
j'ai installé la bouche de reprise du clim à 45 cm des sorties d'air de la hotte de cheminée, comme ça l'air chaud est repris par le clim et ressouflé par les gaines de sortie dans toutes les pièces.
L'installateur du clim s'est renseigné auprès des fabricants et il n'y a aucune contre indication. Dès que c'est en fonctionnement je vous en donne des nouvelles...
Eventuellement comme ça on pourra avec le clim rafraichir en été, et s'éviter la corvée de bois lorsqu'on en a envie en hiver ...
voilà. bonne journée.
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
Env. 70 message Lyon (69)
Bonjour, j'ai installé ce système de récupération qui se nomme "kit air chaud" sur ma cheminée située en rez de chaussée et j'en suis plus que ravi... la chaleur en haut est agréable et très peu couteuse, l'installation très facile sans intervention d'in pro.
Pour le prix, j'ai tout acheté chez casto pour environ 800 euro moteur, gaines, bouches...
A mon avis un achat à faire sans hésitation !
Amicalement Biggrin
Projet de construction 140 m2 près de Lyon...
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Isere
Bonjour dans ma maison je chauffe avec ma cheminee et un systeme de distribution air chaud moteur + gaines dans les combles + 3 bouches , installe par mes soins depuis 15 ans et aucun souci , ca chauffe bien .Il faut dire que ca regule bien la chaleur dans la maison , au debut sans : 30 dans le salon facile ! ca fait peut etre un peu plus de poussiere , mais il y a un filtre dans le moteur .
Dept : Isere
Nouvel Aviseur Env. 300 message Beauvais (60) (60)
Pas trop de bruit avec le moteur ?
De : Beauvais (60) (60)
Salut, pour ma part, le bruit du moteur est à peine perceptible, on peut encore le réduire en utilisant des matières absorbant les vibrations (silent blocks ou autre) mais encore une fois c'est très peu bruyant à tel poin t que souvent j'ai des doutes pour savoir si il est en fonction.
J'ai beaucoup hésité avant l'achat notamment pour cette raison, j'ai donc testé le moteur avant...
De : Lyon (69)
Merci pour l'info !
je vais noter cela dans un coin !
merci pour toutes ces infos.
Je pense que je vais m'orienter vers ce système.
JB
Env. 500 message Montpellier (pour L'instant) (34)
hello
Je suis en cours de "conception" cheminée. LEs différents cheministes me recommandent de ne pas prendre de systeme de distribution car ma cheminée ser centrale et il sufft de mettre une bouche sur le gainage à l'étage pour redistribuer dans le dégagement. Le seul + d'un systeme de redistribution serait pour 1 chambre ay rez de chaussé et encore. Pour les chambres à l etage, l avis partagé est que entre la montée d escalier et la bouche dans le dégagement, l air ambient suffira a chauffer l ensemble de l etage. RAdiant dans les chambres pour completer si besoin.
Cela vous semble cohérent?
merci!
Adhérent AAMOI N°1422
Mon Topic :http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=55589
De : Montpellier (pour L'instant) (34)
l'air chaud peut se difuser par convection du rez de chaussée vers l'étage, mais sur un même étage cela me semble improbable s'il n'y a pas de circulation forcée ...
bonne journée
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 03h48
Photos poeles
Photos poeles
