Vidéophone et interphone
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.706 fois
Env. 1000 message Bretagne (35)
Bonjour vous tous,
Je veux installer un vidéophone pour mon habitation et un interphone pour mon atelier. Les deux systèmes sont indépendants mais je dois toutefois pouvoir commander la gâche électrique du mon portail à partir de l'un ou de l'autre poste.
Quelqu'un aurait-il un schéma à me proposer ?
Merci d'avance et bonne journée.
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de visiophone...
Allez dans la section devis visiophone (fourniture et pose) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-74-devis_visiophone-fourniture-et-pose-.php
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
la commande de gache etant un simple poussoir, tu peut mettre un autre poussoir en parralelle sans probleme Wink
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
OK, merci.
En fait c'est simple ! Un "pro" m'avait parlé d'un relais SCHRACK et des contacteurs Sad ... L'usine à gaz quoi ...!
Bon courage pour la suite.
Malo
De : Bretagne (35)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Suivant la techno de votre gâche, il se peut qu'il y ait un appel de courant relativement important lorsque vous appuyez sur le bouton poussoir : dans ce cas, il faut effectivement prévoir quelque chose de plus qu'un simple interrupteur.
De : Fontenay-lès-briis (91)
C'est à dire ? (merci de me donner quelques pistes).
Malo
De : Bretagne (35)
ben moi aussi, si tu peut devellopé Wink
j'etais parti sur une simple gache type porte HLM Tongue
Env. 900 message
Comment tu gères tes deux platines de rue Malo, tu les montes les deux sur le pilier? ou alors tu as une seule platine de rue et c'est pas si indépendant que ça. Je comprends pas l'installation, si tu pouvais expliquer.
Sinon pour le montage, tu prends un relais 4 inverseurs genre 6 ampères et l'astuce consiste à couper le cablage du portier audio quand tu ouvres avec le portier video.
La commande gâche de ton portier vidéo doit alimenter la bobine du relais (ça doit être du 12v donc relais avec bobine 12 Volts)
En paralelle ta commande gache du portier vidéo doit passer par deux contacts NO (à fermeture) du relais puis alimenter la gache (le + sur un contact et le - sur un autre)
La commande gache de ton portier audio doit passer par les deux autres contacts NF (à ouverture) du relais puis alimenter la gache
résultat, quand tu commandes la gache sur ton portier vidéo, tu autorises l'alimentation venant du portier vidéo et tu coupes l'alimentation venant du portier audio
J'espère avoir été à la fois clair et pas trop simpliste quand même.
Réception le 1 Avril 2004
Bonjour les p'tits clous,
Merci Olivier, tu as été suffisamment clair pour le profane que je suis Huh
Mais à priori, je vais installer deux platines sur rue (donc deux circuits indépendants) et je vais suivre l'idée de Chouchou ==> un transfo 12 V qui alimente deux boutons poussoirs en parallèle. Mais corrige-moi si je me plante !
Effectivement, j'aurais pu opter pour un vidéophone à deux postes, mais le coût m'en a dissuadé Blush
Bonne journée,
Malo
De : Bretagne (35)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h56
Devis pompe à chaleurArtisan
