Insert fermé / début incendie : doit il être fixé ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.431 fois
Env. 300 message Eure Et Loir (chartres) (28)
Je suis en week-end chez mon beau-frère et, cette après midi, il y a eu un début d'incendie (ça se consumait ...) derrière son insert. On a tout enlevé... Pas de gros dégats !
Par contre, la cause du problème semble être le fait que l'insert, au fil des mois, à bouger en ripant vers le mur mm par mm et au final, il est arrivé en contact avec la protection alu + laine incombustble. Et la chaleur à gagner le BA13 + laine de verre ....
Ma question est donc la suivante: est il prévu dans les règles de pose de "fixer" l'insert ou de lui mettre un système l'empêchant de s'enfoncer vers le mur ?
Merci de vos lumières et, pour ceux qui ne savent pas, de très bonnes fêtes !!!
De : Eure Et Loir (chartres) (28)
Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
deux possibilités :
soit c'est un insert qui a ete ajoute a une cheminée deja existante. C'est une sorte de cube carre avec souvent un ventilo.
Auquel ca sa fixation est tres rare
Soit c'est un foyer dans une cheminée qui a ete battie autour de lui. Effectivement le foyer doit etre fixé.
CAr en tisonant le feu ou en le chargeant il peut bouger
souvent le scellement se fait au platre
M'enfin il n'y a pas eu d'incendie c'est le principal
C'est un insert neuf dans un pavillon neuf donc l'insert et ce qu'il y a autour a été posé en même temps par un artisan.
La fixation évoquée est elle prévue dans une DTU ou norme quelconque ?
sais pas helas
ce n'est pas un insert mais un foyer ferme
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Je ne sais pas si c'est dans le DTU mais le mien est fixé à son support en béton cellulaire avec de l'enduit à base de filasse et de platre, je ne me souviens plus du nom que porte ce mélange. Et à priori il ne bouge pas d'un mm...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 1000 message Ain
Carpediem a écrit:Bonjour
Déjà lorsque j'agence une maison en plaque de platre, et qu'il y a un insert ou cheminée, je traite l'endroit avec les plaques de promatec M0 Coupe Feu 1 heure et Pare Flamme 2 heures. pour avoir le temps d'appeler les pompiers.
Mettre une plaque en allu derrière l'insert je j'ai jamais fait ca, à l'époque cela se faisait mais maintenant il ne faut plus rigoler avec le feu.
Dept : Ain
Ce n'est pas une PLAQUE ALU mais une plaque de ? ... je dirai comme de la laine de roche avec un FILM alu, le tout faisant environ 2,5 cm d'épais. Et cette protection (qui n'a pas pris feu) était positionnée en plaques jointives + scotch alu à chaque jointure, devant le BA13 + laine de verrre.
Et c'est le foyer fermé qui est venu en contact (ou quasi) avec le film alu. Ca a commencé à se consumer derrière => le BA13 est archi cuit (se décompose au toucher) et la laine de verre est complètement blanchie ...
Pour résumer ce que j'ai lu de vos réponses : il semble donc préconiser de fixer l'insert avec un mélange platre ou "platre + filasse" (nom à retrouver) mais, par contre, on ne sait pas si c'est prévu dans une DTU ou une norme.
Cela va faire léger comme argumentaire vis à vis de l'artisan mais ça ma rassure sur la nécessité de fixer la bête. Aussi, si vous avez des précisions opar arpport à des "règles de l'art" ou de sécurité, je suis preneur...
Dans tous les cas, de bonnes fêtes à tous
celui qui est léger est l'artisan. Vous l'appelez et c'est à lui de justifier le problème et de trouver la solution
De : Sur Le Forum (77)
Il est venu mais dit que nul part, il est prévue de fixer le foyer fermé : d'où ma question ...
En cherchant un peu, j'ai trouvé que ma réponse devait se trouver dans l'article 6 du DTU 24.2 "travaux d’âtrerie" : par contre, je n'y ai pas accès !!!
Si quelqu'un a des données sur le thème "fixation" je suis TRES preneur
Merci d'avance
l'artisan peut te dire ce qu'il veut mais il me semble qu'il a une obligation de résultat
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
