Cloison pregydeco
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.498 fois
Env. 100 message Somme
Bonjour voila j'ai un gros doute sur les cloison pregydeco de 5 cm
est ce assez niveau isolation phonique et acoustique , solidite ?
merci de donner votre avis et photo a l'appui pour ce qui en possede
Dept : Somme
Env. 1000 message Ain
colapil a écrit:Bonjour voila j'ai un gros doute sur les cloison pregydeco de 5 cm
Ce que tu dis n'existe pas chez LAFARGE . Soit plus précis dans tes demandes. Merci
Dept : Ain
Heu si ca existe Lafarge Système Prégydéco
http://www.chantier.net/CDCQFD/03/12.htm
Dept : Somme
Dept : Somme
Env. 10 message Herault
Bonjour , ce qui compte ce n'est pas seulement le parement en plâtre mais l'interieur de la cloison , il faut de la laine de verre à l'intérieur pour améliorer l'isolation phonique.Les cloisons à ossatures métalliques permettent d'integrer un isolant phonique de type laine de verre ( placostyl- prégimétal de 72-74 mm). Les cloisons préfabriquées ( placoplan) de 50 mm environ ne contiennent que du carton alvéolé ( comme les portes non pleines).Il ne faut surtout pas les utiliser entre chambres ou entre Wc et chambres etc...: ou encore entre pièces jour et nuit.
Les fabricants de cloisons fournissent des cloisons avec des niveaux d'affaiblissement phoniques différent ( CF LAFARGE PLACO etc)
PB
De : Herault
Env. 200 message 59190
Quel est l'utilité du prégydeco?
Cela permet-il de faire l'impasse de l'enduit ou de la sous couche?
Cela vaut-il le coup d'investir dans ce produit?
Merci Wink
De : 59190
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
MYTh a écrit:Bonsoir,
Merci Wink
c'est déjà prépeint...
pas de sous-couche chez moi.
c'était blanc et "propre" (à part les joints plus foncé d'un poil of course..), c'est plus clair que le gris Laugh
De : Bordeaux Bacalan (33)
Ok, donc produit interessant Sleep Quel est le surcout par m²?
De : 59190
oui mais en epaisseur 5 cm ? c'est peu nan ?
Dept : Somme
colapil a écrit:oui mais en épaisseur 5 cm ? c'est peu nan ?
Comme il a été dit plus haut, les cloisons de 5cm d'épaisseur sont de type alvéolaire, donc pas d'isolant.
Pas efficace (du tout Dry ) phoniquement.
De : 59190
colapil a écrit:Heu si ca existe Lafarge Système Prégydéco
C'est bien ce que je te dis, tu vas pas m'apprendre les termes, cela n'existe pas, c'est la plaques de platres Prégydeco ; rien à voir avec la cloison.
Dept : Ain
le prix est différent certes d'une plaques de platres normale.
l'augmetation se calcule au M2 et vous devez aussi rajoutter l'enduit spécial qui se vent uniquement en sceau de 15 kg.
Donc au final cela coute plus cher qu'une impression de peinture mais le resultat est flagrand, et pour quelqu'un de ticous, les joints seront moins visibles.
Dept : Ain
Ce qui à mon sens doit justifier l'usage de ces plaques ne doit pas être uniquement le cout précis.
Si vous faites vous même la peinture de votre logement et que le temps vous manque..... faites utiliser ce produit par votre plaquiste.
Si vous habillez de placo un garage , un cellier , une chambre à aménager ultérieurement... et que çela risque de durer plusieurs années... faite le en plaque Prégydéco ( carton blanc) .. vous aurez un local aux murs presque uniformément blanc au lieu de gris avec des bandes blanches ( des joints)...ça lasse moins ... PB
De : Herault
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h30
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
