Réparation carrelage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.350 fois
Env. 30 message
Bonjour, après la chute de vaisselles, mon carrelage est légèrement poinçonné. L'impact fait environ 2mm de diamètre mais a tendance à se voir quand le carrelage n'est pas tout propre. Puis-je boucher ce petit impact avec du vitrificateur escalier ? Votre avis, d'autres idées, merci.
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
changer la carreau en question
De : Ouest Lyon (69)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 30 message
Mais risque d'emmener les autres avec si je casse...
Code:
Pour changer un ou plusieurs carreaux, il faut impérativement faire sauter soigneusement le joint avant. Sinon cata (je le sais, je l'ai faite la cata).
Pour les chutes de vaisselle, ce ne sera pas la première. Attends peut-être d'en avoir d'autres ....
Dans les salles de bain, ce sont plutôt les flacons d'eau de toilette qui font des ravages.
De : Lyon (69)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
mgarrig a écrit:
Code:
chez moi, le carreleur (TRES bon celui là, un vrai pro) à disqué les joints avant de changer les 2 carreaux qui posaient problèmes (car ils n'étaient pas de niveaux.. ouille les doigts de pieds Rolleyes ..)
aucun dégâts colatéral Wink
De : Bordeaux Bacalan (33)
Citation: chez moi, le carreleur (TRES bon celui là, un vrai pro) à disqué les joints avant de changer les 2 carreaux qui posaient problèmes (car ils n'étaient pas de niveaux.. ouille les doigts de pieds ..)
Bonne idée de disquer les joints Blush Blush
Et la poussière ?? Crying Crying
Moi, j'ai meulé un petit burin pour qu'il soit tout fin et je l'ai fait à l'ancienne.
Kaline, si ton carreleur est un vrai pro, pouirquoi il a mis des carreaux pas de niveau ??? Blush Blush
De : Lyon (69)
paske c'est pas le même qui est REVENU Laugh là.. c'est un modèle de "rechange" qui nous a REfait par la même occasion pour la 4ème et dernière fois, notre douche italienne (et bien faite mais il y a passé 'achement de temps.. Rolleyes )
on a "viré" toutes les brêles du départ Laugh
et pour la poussière.. pas tant que ça.. ils ont bien travaillés les garçons... nickel le boulot Wink
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
Perso, j'ai un petit outils genre gros kutter avec une lame au carbure, acheté chez LM.
On s'en sert pour gratter et enlever le joint.
A mon avis, ç'est pas ça le plus dur.
Faire sauter le carreau sans abimer autour, ça par contre . . .
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
TopheLM a écrit:Perso, j'ai un petit outils genre gros kutter avec une lame au carbure, acheté chez LM.
ils ont cassé par le milieu du carreau il me semble....de l'intérieur vers l'extérieur Rolleyes
Env. 60 message Aisne
il faut toujour meuler les joints. Soit par meuleuse, soit avec un dremel.
Puis le casser en partant du centre du carreau.
tu prends un bon marteau pointu et zou.
Dept : Aisne
Pour l'avoir fait il y a peu, c'est l'inverse il me semble.
Moi c'est les menuisiers de l'escalier qui ont fait tomber une masse depuis la mezzanine, 3 m de haut. Masse 1.5kg quand même. Dry
Donc le mieux c'est le burin, et il faut casser vers l'intérieur du carreau, Pour ne pas risquer d'en casser d'autres. A l'inverse en tapant du centre vers la périphérie, vous risquez de casser ou fêler d'autres carreaux.
Et ensuite tu enlèves les joints en pourtour, beaucoup plus facile comme ça.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h11
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
