Avis pour une dalle béton svp
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.933 fois
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
dans le cadre de la rénovation de ma maison (voir sujet dans les photos sur le forum) j'ai préparé ma dalle béton du RDC. toutes les canalisations, evacuations etc... sont posées.
j'ai commandé une toupie pour jeudi prochain. Je pense avoir besoin de 6.5m cube. J'ai commandé 7 pour être tranquille.
plusieurs personnes du métier me disent qu'il faut être au moins 6 ou 8 pour tirer la dalle (environ 45m² en surface un peu compartimenté) et de plus que ce n'est pas le temps pour le faire. Je serais seul avec mon père (voir le gars de la toupie s'il est motivé lol...).
Pour les températures je suis d'accord que ce n'est pas l'idéal mais je n'ai pas le choix au niveau des dates. si je ne le fais pas maintenant après ca repousse à au moins le mois de Mai. et donc je ne ferais plus rien dans la maison entre temps.
je vois plein de maisons dont les dalles se font en ce moment avec des températures négatives. Donc je ne pense pas que se soit "interdit" ? de plus ma dalle est intérieur donc je gagnerais toujours quelques degrés. la société peut-elle ajouter un truc genre antigel ?
de plus il y a t-il des précautions particulères lorsque je vais la couler pour avoir une planéité pas trop mal ?
pour info les mesures environ : 7.5 x 4.5 et une partie attenante d'environ 1.5 x 5 (sachant que les épaisseurs varient un peu d'un endroit à l'autre).
MERCI POUR VOS AIDES ET CONSEILS.
Photographe Env. 2000 message Lyon
Des personne du metier? T'es sur la? Car franchement pas besoin d'etre 7 ou 8 pour couler 6.5m3.
La toupie vas t'elle pouvoir passer les goulottes par les fenetres ou portes? Sinon il faut prévoir au moin deux brouettes en bonne etat.
Pour tiré ta dalle bien droite soit tu te fait un trait au cordex de niveau contre tes murs, mais toi il me semble que se sont des murs en pierre, il te faudrais donc un laser idéalement, s'est simple et rapide. Sinon bah regles et niveau.
Pour les adjuvant en central j'en sais rien faut leur demander, faut voir la température à l'interieur, ta pas possibilité d'y mettre un petit radiateur juste en hors gel?
De : Lyon
elokan a écrit:Des personne du metier? T'es sur la? Car franchement pas besoin d'etre 7 ou 8 pour couler 6.5m3.
merci pour ta réponse.
Pour le nombre de personnes en fait j'avais commandé 8m3. Mais après avoir refait mes calculs plus précis, 6.5 devrait suffire donc je vais prendre 7m.
pour la toupie, il m'a dit au téléphone que les goulottes faisaient un total de 5m de long. donc au pire par la porte d'entrée ca peut le faire. je vais essayer d'aller directement à la société pour vérifier la longueur car avec le changement de volume que je vais prendre il se peut qu'il est une toupie avec pompe intégrée (me souvient plus ce qu'il a exactement).
pour la planéité je vais démerder. il y aura bien une chappe de ragréage à faire donc...c'est pour éviter les gros gros défauts.
J'ai bien deux convecteurs qui trainent dans le garage que je pourrais brancher un peu à la sauvage dans la maison au moins pendant 1 ou 2 jours. Je vais réfléchir au problème lol.
Si tu peut avoir une toupie avec une pompe ce serait l'idéal. Renseigne toi aussi pour du béton "auto-nivelant". c'est surement un peu plus cher mais beaucoup plus facile a mettre en place Wink .
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour,
je me suis renseigné mais en fonction du volume, les camions ne suivent pas. Je m'explique.
pour de l'autoplacant, le volume maxi (de mémoire par le gars) par toupie c'est 6.5m3.
en béton normal c'est 8m3.
c'est pour ca qu'il faut que je recalcule tout au plus juste pour avoir la plus faible marge et aller voir le gars directement. la pompe cà m'aiderait bien c'est qur.
Mais bon le pumi sa coute tres tres cher, tu paye le camion et en plus le gars te prend X€ par m3 pompé... ou alors faut t'arranger avec lui pour qu'il vienne comme sa... si tu voit se que je veux dire... je connait des chauffeurs qui le font régulierement.
Sinon 5m de goulotte j'ai jamais vu sa W00t , sa fait quand meme beaucoup, d'autant plus que plus tu met de goulotte, moin celle ci a de la pente et plus le béton doit etre liquide, tu a raison d'aller les voir au siege social. Smile
De : Lyon
attention
si il y a un risque de gel il peuvent adjuvante le beton avec un accelerateur de prise, le beton va meme chauffer en faisant sa prise !
en revanche c'est l'enfer a tirer tout seul, tu n'aura pas assez de temps !
une dalle de 6 cm ce n'est pas assez faut 8 ou 10 mini
l'épaisseur de ma dalle va varié à cause de la cave voutée en pierre que j'ai sur une demi surface de la maison.
Au point le plus haut, il me reste entre 5 et 10cm pour le béton (pourune surface qui ne dépassera pas 4/5m²). tout le reste fera environ 15 à 20 cm d'épaisseur.
pour l'adjuvant je vais lui demander directement. Mais si la prise s'accélère vraiment vite...je vais galérer avec mon père.
l'histoire des goulottes m'intrigue. C'est pour ca qu'il faut que j'aille voir...
merci pour vos réponses, la suite surement cet après midi après la visite.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h57
