Raccord Wc à une evacuation de 100 qui fuit
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.921 fois
Env. 30 message Finhan (82)
Bonjour à tous, je vous explique mon petit problème de fuite :
j'ai un wc classique à évacuation horizontale que j'ai raccordé à une arrivée en PVC de 100 male vertical
j'ai donc mis sur le PVC de 100 male un manchon femelle/femelle et je suis reparti avec une pipe orientable (et coudée) vers mon wc.
bien sur le constructeur n'a laissé dépasser que le strict minimum de la dalle et du coup mon manchon se retrouve à ras le carrelage.
et bien sur j'ai des fuites à ce niveau là : j'ai essayé de siliconer, mais fuite tout de même.
Je ne vois pas quoi faire à part tout redémonter et scier mon arrivée de PVC à ras la carrelage mais je ne sais pas si il existe un manchon qui puisse se raccorder à l'intérieur d'un Pe de 100 Male ??
J'espère être assez clair.
Si quelqu'un a un bon conseil je suis preneur
Merci d'avance
PS : heureusement j'ai un 2eme WC qui lui ne fuit pas
De : Finhan (82)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour cricri.
Ca me parait bizarre que tu aies une fuite a la limite du sol. Ou alors j'ai pas bien compris ce que tu as mis.
Dans la meme situation, lorsque j'aurais a pose mon WC, voici ce que j'ai prevu :
-tuyau de 100 qui sort du plancher
-raccord 100/100 femelle femelle, colle comme il se doit sur le tuyau de 100.
-pipe coude en 100 male, qui s'emanche dans le 100 femelle, et je rajouterais un joint silicone
-la partie "femelle" de la pipe coudee qui va sur le WC.
J'ai deja installe ca chez mes parents et grands-parents et ca ne fuit pas.
Est-ce que tu peux indiquer a quel endroit tu as la fuite precisement ?
sur le raccord tuyau 100 dalle - manchon FF ?
ou sur le raccord manchon FF - pipe coudee ?
Si c'est la 1ere idee, alors le collage n'est pas bon.
Si c'est la 2eme, peut-etre essayer de colle carrement la pipe dans le manchon.
Tony
De : Alsace (67)
La solution a ton problème est d'utiliser un manchon de réparation 100-93 réf: ZTT chez nicoll ce qui te permettra d'avoir une emboiture M/F s'effectuant dans le sens de l'évacuation et sans fuite même si problème de collage Wink .
De : Finistére (29)
Merci à tous les deux de votre réponse,
Pour Madmac, la fuite est effectivement dans le raccord tuyau 100 dalle - manchon FF -> donc il devrait s'agir d'un problème de collage
Pour Foues, je viens de rechercher un peu et effectivement il existe des manchons de réparation etje pense que je vais opter pour cette solution là !!!
Je vais donc recouper les tuyau de 100 à ras de la dalle mettre le manchon de réparation et faire tomber la pipe de wc dedans comme cela tout ira dans le sens de l'écoulement et ce sera bien mieux
quand pensez -vous ???
De : Finhan (82)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Ca m'a l'air correct.
De : Sens (89)
foues a écrit:Bonjour,
+1 c'est ce que j'ai mis, pour plus de tranquilité.
on les trouve dans les GSB (Leroy) pour environ 1€. Wink
Merci à vous tous,
Et a nous les petits moments tranquille au petit coin
De : Finhan (82)
+1 pour le sens d'évacuation Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
