Mise en oeuvre ouate de cellulose ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.582 fois
Env. 80 message 04 Barras
Voila je me prends le choux sur mon systeme d'isolation à savoir
- isolant mince (typt feuille alu) sous toiture (pare vapeur)
- isolation 10cm laine de lin entre les fermettes
- aux murs isolation lin en 10 cm + ba13
- sol plaques de liege ou plaques de polysthirene
alors à vos critiques ou plutot conseils
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : 04 Barras
Env. 900 message Savigny (74)
sebz a écrit:Voila je me prends le choux sur mon systeme d'isolation à savoir
Hello sebz,
Isolant mince type feuille d'alu, c'est un choix que je ne ferais pas, car inutile malgré le matraquage publicitaire.
Isolation 10 cm laine de lin entre fermettes + 20 cm insufflés si comble non habitables, c'est un minimum.
Aux murs isolation lin en 15 cm minimum + ba13.
Aux sol plaques de polyuréthane 60 mm rez et 30 mm au 1er type TMS...
Wink
De : Savigny (74)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Bonjour, je suis du même avis que Valentim concernant les isolants mince. De plus, il ne faut surtout pas les mettre entre l'isolant et la toiture, sinon, tu retiens l'humidité dans l'isolant.
Le pare vapeur doit être mis entre l'isolant et la plaque de platre.
Donc, si tu veux ablolument conserver ton isolant mince (ce que, encore une fois, je ne te conseille pas) il faut le mettre à la place du pare vapeur.
Après, pour bien te conseiller, il faut connaitre ta localisation géographique.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
jbdu49 a écrit:Bonjour, je suis du même avis que Valentim concernant les isolants mince...
+1 ce truc est pas terrible Wink
ensuite pour l'épaisseur de la laine de lin, tout dépend si tu as des combles perdues ou amménageables : soit il faut augmenter l'épaisseur d'isolant en sous-toiture, soit en mettre une bonne épaisseur en vrac .
pour le reste, pas facile de te répondre non plus sans connaitre la composition de ta construction : les murs sont en agglo béton ?
et le "sol" : tu es sur terre plein ou vs ? tu as un sous-sol ?
à l'étage : dalle béton ou plancher bois ?, tu veux isoler pour le bruit ?
je reprends en détails ;
Ma construction est en traditionel agglos de 27 pour le vs et le sous sol (garage) et agglos de 20 pour l'elevation de la maison.
Le sous sol a une partie dalée (garage) et une partie en terre vide sanitaire amenageable avec hauteur en 1.5 m et 2.15 m
La toiture est en fermettes.
Je suis dans le 04 pres de digne les bains dans une petite vallée.
Je souhaite isoler contre le froid le chaud(important) par contre question bruit c'est pas le plus important.
Aux fermettes je vais fixer un faux plafond.
Je laisse donc tombé les isolant mince
est ce que je peut poser Isolation 10 cm laine de lin entre fermettes + 20 cm insufflés sur du ba13 ?
est que je doit isoler le plafond et les murs de mon vide sanitaire et de mon garage ?
Un pare vapeur est il obligatoire ou preferable (region seche et meme en hiver) ?
Au sol (plancher maison) quelle epaisseur de liege mettre ?
Isolation bio ou trouver des revendeurs qui ne profitent pas de la mane biologique avec des tarifs prohibitif ?
Beaucoup de question mais je cherche des specialistes non interressés ce qui est dur a trouvé par chez nous.
De : 04 Barras
Pourquoi du lin et pas de la ouate de cellulose ?? question tarif mais lequel est le meilleur ?
Sinon, quelles sont les carractéristiques du lin que tu vises (lambda, densite??) quelle densite et quel lambda faut il pour ma region
Pour le sol, tu as un plancher chauffant?? non je ne suis pas en plancher chauffant
Pour les founisseurs, tu as un listing de vendeurs sur le site de la "maison écologique". Après faire faire des devis et faire jouer la concurrence.
Pour le pare vapeur, que ta région soit humide ou non, c'est la vapeur produite par les occupants qui posent problème. le pare vapeur peut il etre installé entre les tassots et les fermettes
De : 04 Barras
Malgrés toutes ces interventions " sebz " n'est pas plus avancé aujourd'hui.
Dommage Crying
Ludovic.
. a écrit:Ah bon??? Il a pourtant appris que les isolants minces étaient une mauvaise idée.... Ludovic, Tu n'as qu'à répondre à ces questions si tu le peux. Avec le peu d'informations qu'il donne, il est difficile de l'aider plus, à mon avis bien sur!!!
J'éssaie de reprendre du début :
- pas d'isolent mince ca c'est ok Biggrin
Maison traditionnelle semi enterrée (garage enterré)
agglos de 20 sur vide sanitaire en agglos de 27.5
toitures fermettes + tuilles gelis plein sud
vide sanitaire sous toute la maison (de 2m à 1.2m minimum)
hourdies plastique
Lieu de construction barras 04 altitude 642 m
exposée sud est
menuiseries pvc avec volets battant pvc
136 m2 4 chambre 2 sdb
chauffage poelle granulat + radiateur electrique dans chaque chambre et chauffe serviettes electriques dans chaue sdb
Je voudrais savoir quelle est la meilleure solution pour isoler ma maison en produits ecologique avec une isolation interieure :
quoi mettre sur le sol quelle epaisseur ?
quoi mettre sur les murs exteieur (entre agglos et ba13) quelle épaisseur?
quoi mettre au plafond (entre fermettes et ba 13) quelle epaisseur ?
quoi mettre entre les cloisons interieures (entre ba13 et ba13) quelle epaisseur ?
quel type de pare vapeur quelle epaisseur ?
Je souaite savoir quel type de produits ayant un bon rapport qualité prix et surtout que ce soit en panneaux semi rigide
De : 04 Barras
Env. 50 message St Memmie (51)
bonsoir et bonne annee a tous
voila si sa peut t'aider moi j'arrive egalement bientot a ce stade
et mes murs sont en parpaing de 20 pour vs et s/s (demi s/s) et partie habitable en brique de 20 a joints mince
Murs peripherique : ossature metallique , laine de verre ou lin de 100 et fermacell en 12.5
Plafond : ba13 sur ossature et isolation des combles en laine de verre de 350 suite aux conseil sur ce forum Wink
Cloisons : ossature metallique ,laine de verre et fermacell en 12.5
cordialement Cool
autoconstruction
demi s.s et demi etage
lieu : marne
De : St Memmie (51)
. a écrit:Sebz, pourrais-tu rajouter ta localisation dans ton profil ??
tout de suite Blush
De : 04 Barras
merci bricolo 51
Mais je voudrais autant que possible utiliser du materiel ecologique.
Pour l'isolation du sol je pense que je vais utiliser des plaques de polyurethane de 5 ou 6 cm plus dans la partie garage isolation plafond ba 13 +? (je cherche toujours)
04 alpes de haute provence
vallée des duyes
maison avec garage en sous sol semi entérré
agglos de 20
De : 04 Barras
Crying ben alors les specialistes vous en pensez quoi
vallée des duyes
agglos de 20
De : 04 Barras
aller un petit effort Sad
vallée des duyes
agglos de 20
De : 04 Barras
Bon après des heures a fouiller sur le net je vais essayer d'isoler en Ouate de cellulose.
Voila mes questions :
Mon maçon a posé sur les fermettes du film pare pluie, j’ai des fermettes auxquelles je vais accrocher mes suspentes rails et panneaux de ba13.
Mise en œuvre de la ouate de cellulose sur ce ba13 ?
Pour les murs je dois fixer mes rails et un film pare vapeur et insuffler la ouate entre le parpaing el le film vapeur sur combien d’épaisseur ?
vallée des duyes
agglos de 20
De : 04 Barras
