Planelle de rive
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 19.326 fois
Env. 500 message Haut Rhin
Salut à tous
J'ai mis ce type de planelle mais c'est une vrai "ù*^$ù!" à maçonner, quelqu'un pourrait il me conseiller un autre type ou peut etre une technique pour arriver à maçonner correctement ces planelles?
(celle du bas)
Photographe Env. 600 message Bordeaux 33 (33)
Tu peut expliquer le problème, car je voulais mettre les même chez moi.
Autoconstruction:
Début le 04/03/2008.
Aménagement le 01/06/09
Maintenant, on profite!!!
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=51[...]storder=asc&start=0
De : Bordeaux 33 (33)
Salut
1) je trouve que l'isolation ne sert à rien ou à pas grand chose, le pont thermique se fait pas l'epaisseur sous la planelle ainsi que par les joints entre planelle.
2) difficulté de les mettre de niveau, au départ je me suis dit, ça va etre facile!! vue la forme de l'assise, tu parles, le poids n'est pas répartis correctement donc elle penche d'un coté... donc pour rattraper il faut mettre une bonne couche de mortier pas trop dur ni trop mou.... galére.
Bref j'y suis quand même arrivé mais dur dur ! Encore une chose elles sont fragile.
A 4.8euros la planelle, merci l'*******!
En conclusion je pense mettre une simple planelle béton avec une bande de polystyréne derriére (vendu en rouleau de 50m) ...
Env. 200 message Metz (57)
hello
au depart mon maçcon devait installer ces fameuses planellees et finalement nous avons choisi des planelles classiques mais nous avons rajouter des rupteurs de pont thermiques au niveau de la la dalle.
a+ et noyeux joel
mon boulot de dans deux ans que j'ai pendant deux ans !!!
De : Metz (57)
frifri a écrit:hello
a+ et noyeux joel
Sans abuser, à quoi sa ressemble le rupteur de pont thermique, où on le met et combien sa coûte?
Autoconstruction:
ben tu n abuses pas !!!
il se met entre la planelle et les hourdis par contre désolé pour le prix je ne le connais pas mais il n'y a pas une grosse plus value.
http://congres-untec2007.inscription-online.com/evenement/15/rupteur.pdf
De : Metz (57)
Merci,
Je voulais utiliser les planelles sur une dalle sans vide sanitaire pour atténuer le pont thermique.
Autoconstruction:
Env. 600 message Yvelines
ne pas mettre de planelle en brique si le mur est en parpaing ou inversement
acceptable si au dessus le mur devient en brique
sinon hors DTU
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
bdx25 a écrit:ne pas mettre de planelle en brique si le mur est en parpaing ou inversement
sinon hors DTU
Ca change quoi ? car j'ai vue que certain maçonne ça sur du mur béton... tu me conseilles quoi? planelle béton simple et isolant derriére?
Encore une chose, j'utilise des briques de 37 à coller donc la 2éme dalle reposera sur ces briques, es ce que je peus coller ces planelles sur les briques? La au moin aucun pont thermique...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
