Besoin d'aide pour mon réseau d'evacuation et ventilation
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.509 fois
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Voici un plan de coupe de ma construction avec les emplacements des sanitaires. Les reservations sont faites mais pas encore l'etage. Plusieurs questions :
1) Dois-je raccorder le lavabo à la baignoire ?
2) Dois-je prolonger une ventilation jusqu'au toit pour la baignoire (ou la baignoire + lavabo )?
3) Comment ventiler le WC du rdc ? Est-ce que je peux raccorder un conduit de ventilation à celui du WC du haut ? Dans ce cas il y aura de nombreux coudes... Crying
De : Lorient (56) (56)
bonsoir
en ce qui me concerne mais je peux me vautrer, je relierais baignoire + lavabo de l'etage avec une ventilation de chute
et bien sur ventilation du WC du RDC
"ventilation" c'est surtout pour eviter que cela desiphone
j'ai deja vu baignoire + lavabo+WC dans le meme conduit de 100 avec une ventilation haute
tu economiserais une descente et une sortie de toit
Sauf erreur de ma part, vous pouvez tout brancher sur la colonne de ventillation, mais en ayant des raccordements indépendants des un et des autres jusqu'à la colonne.
Pour ne pas avoir de problème il vous faut un T pour raccorder le WC et en face de celui ci une double réduction 100/40 et 32 pour raccorder le lavabo et la baignoire indépendament l'un de l'autre pour éviter le désiphonnage du lavabo lorsque vous viderez la baignoire.
Par contre ci vous pouvez éviter un long tuyaux rempan dans le grenier et sortir un peu plus à la verticale ce n'en serait que mieux.
Ludovic.
j'ai refait mon plan en reliant l'evacuation du lavabo à celle de la baignoire et en rajoutant une ventilation dediée. Mais est-ce que je peux relier cette ventilation à la même sortie en toiture que celle des WC de l'etage ?
J'ai aussi relier une ventilation des WC du bas à celle des WC du haut. Mais je vois pas bien comment eviter les coudes ?
Cliffbarns,
j'ai l'impression que vous n'avez pas ce que je vous ai écris ce matin,
ainsi ce que " jf " vous a expliqué mardi.
Pourquoi voulez vous rajouter des colonnes qui ne servent à rien?
Avec celle monté sur les WC étage cela suffit à tout désservir, à condition de respecter ce que je vous ai expliqué ce matin<<;
Si vous avez un soucis avec mes explications n'hesitez pas à le dire, et surtout dites moi ce qui n'est pas clair.
Ludovic.
ok, effectivement j'avais mal saisi Blush
nouvel essai :
Ce que j'ai un peu de mal à comprendre c'est que si je ne mets pas de ventilation dediée au WC du bas, lorsque la chasse va être tiré, cela ne risque t-il pas de désiphonner le lave mains ?
Euh, s'il vous plait, pour les diamètres c'est ok ? Blush
oups la boulette ! la descente de la baignoire ne sert à rien maintenant !
cliff,
Pour le plan tel qui l'est aujourd'hui c'est OK, sauf comme vous dites, le diam 40 en colone ne sert à rien.
Par contre pour la ventile du WC du bas, vous l'avez, puisque la colone montante de 100 est en amont du WC, par contre si vous avez peur pour le lave main, pouvez vous inter changer le WC avec le lave main? si oui cela en serait que mieux.
Si non là où il peu y avoir un problème c'est les siphons vidange aqua et évier, vous diminuez en 50 je ne pense pas que ce soit bien bon.
Pour que cela fonctionne correctement sans soucis,le 50 passez le en 100 car il vous faut au minimum un volume identique que celui entre le WC rdc et la membrane sur le toit sinon il risque de tirer le siphon évier avant décompréssion de la membrane.
Essayez également de diminuer la longueur tube 100 sous l'ardoise, ne pouvez vous pas faire plus directe?
J'espère que vous comprendrez tout mon petit charabias, si ça'n'va pas prévenez moi.
Ludovic.
Merci ludo pour les précieux conseils !
Pour la sortie en toiture, je pense effectivement pouvoir sortir plus droit.
Interchanger le WC et le lave-mains ce n'est plus possible à ce stade.
Passer le 50 de l'evier en 100 je ne comprends pas...En fait j'ai déjà une reservation de 100 qui traverse mon plancher mais faudra bien que je reduise le diamètre en 50 à un moment donné non ? En sortie de dalle je pense ?
Cliff,
Si pour l'évier vous êtes en diam 100 jusqu'en remonter de dalle vers le siphon cela est bon, car sur votre plan vu les réductions que l'on voit sur le trait, cela laisse à penser que vous réduisez depuis le pied de chute de colone verticale. Donc tout va bien de ce coté.
J'ai une question: êtes vous en vide sanitaire?
Ludovic.
oui je suis sur vide sanitaire. Vous pensez peut-être comme moi à relier la descente des WC de l'étage à l'evacuation des WC du RDC et de séparer celle-ci du reste. Je pourrai ainsi repiquer sur l'evacuation dans le VS à un point plus lointain...
Cliff,
Non.
Par contre revoyez le 2ème plan que vous avez fait, la solution pour être tranquille se trouve là.
Vous suprimez la colone baignoire, vous branchez tout sur la colone principale et vous conservez la ventile du WC du rdc qui passe sous le toit zinc et qui se rebranche sur la colone principale, la décompréssion de colone à ce niveau sera directe, et ne risquera pas d'aspirer un siphon.
Cordialement Ludovic. Wink
cette fois c'est la bonne !
Mon seul souci est que les ventilations ne sont pas verticales vers la sortie du toit. Ca va poser problème ?
cliff,
C'est parfait, même si vous ne pouvez pas être plus verticale sous ardoises cela fonctionnera quand même.
Je vous soufhaite un bon travail et mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence.
Amicalement Ludovic.
Bonjour et bonne année !
Je suis en train de rentrer encore plus dans le détail en pensant à mes raccordements, notament ceux de l'étage.
Là on je me pose pas mal de questions est le raccordement des WC, de la baignoire et du lavabo sur la même chute, sachant que la traversée de dalle qui a été faite se trouve à environ 1m des WC. Je pensais à mettre une culotte (type chutunic) à l'endroit de la réservation comportant une branche de 100 à 67°30 destinée au raccordement du WC et une branche à 87°30 comportant des cônes d'augmentation pour le branchement du lavabo et de la baignoire en 2x32/40. Et bien sur un manchon en prolongement de la chute pour la mise à l'air.
Je ne sais pas si c'est très clair, voici un schema de la situation :
cliff,
Efectivement j'ai un peu de mal à saisir, votre plan ne correspond plus à ce que vous m'avez montré jusque là.
Peut ont reprendrent depuis le début avec les plans innitiaux?
Car là tout ce retrouve à l'opposer.
Mais pour les angles, ne serait il pas plus simple de travailler avec du 45° qui lui laisse plus de possibilitées?
Ludovic.
oui c'est vrai que ce n'est pas clair.
Je recommence avec les plans :
Celui ci est le plan de coupe - vue de coté (nord)
Celui ci comporte 2 plans : une vue du dessus et une autre coupe vue de face (ouest)
Voilà j'espere que l'on se rend mieux compte des perspectives et surtout du faite que la chute de l'etage est distante d'environ 1m de ll'emplacement des WC du haut.
Merci en tous cas de vous intéresser à mon "cas" !
Je me rend compte d'une erreur (déjà !) sur la modif du 1er plan : les raccordements du lavabo et de la baignoire devrait se faire sur la chute et non sur les WC comme l'indique mon schema
cher "cliff"
je smok smok smok smok smok drink drink 3
Imaginez se que je vis depuis vos 1ère images?
Va t'on arrivé à quelque chose?
Vous avez changé toute la distribution sans vous en rendre compte, mais vous ne me donnez pas d'élèment.
Demain à point d'heure je vous soumettrai une solution.
Ludovic.
Bonjour cliff,
Pardonnez moi pour l'attente mais boulot oblige.
Effectivement ce n'est plus du tout la même chose.
La réservation de 100 est où, dans l'isolation?
Peut on à la perpendiculaire des escaliers déborder de 15cm?
Si non est il possible de brancher le WC étage sur l'évant du RDC? sous le toit en zinc?
Je reste à l'écoute. Ludovic.
alors oui, tout à fait : la réservation se situe dans l'isolation et il est tout à fait possible de déborder vers l'escalier car à ce niveau on est dans "le vide" que forme la cage d'escalier. Il faudrait juste coffrer pour cacher ce "débord".
Sinon, il est également possible de brancher le WC de l'étage sur l'event du RDC sous le toit en zinc. Mais la chute ne serait pas verticale, c'est pas genant ?
Cliff,
Enfin nous arrivons à du concret, content le type.
Moi je pense que pour être tranquille, il faut retenir la 2ème solution:
Brancher le WC étage sur la colone évant du RDC, vous concervez la colone initiale pour l'évacuation Baignoire et Lavabos.
Mais sans oublier de les séparer jusqu'à la culotte avec une réduction jointe 32/40 et sans oublier également le branchement en évant avec le RDC
Ce qui veut dire que l'on n'en revient au plan initiale "coupe nord" avec LeWC étage branché directement sur la colone sous zinc.
Vous m'auriez donné cette coupe ouest au départ ont n'auraient moin trainés et vous auriez gagné un peu plus de temps.
Dites moi si cela vous conviens.
Ludovic.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h16
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
