Condensation et courant d air sur prise électrique
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.687 fois
Env. 400 message Laon (2)
Bonjour à tous
je viens de mettre en route le chauffage et je m aperçois qu au niveau des prises electriques situées sur le pourtour de la maison il y a de la condension et de l air arrive par ces prises ?
également condensation au niveau d une fenétre.
Pour information la vmc fonctionne.
Que faire ?
Salutations
De : Laon (2)
Rien
tu as une isolation de M
les poseurs/placistes ont perce ton isolation et l'air foid s'engouffre.
au mieux tu demonte toute les prises sort les boitiers jaunes injecte un peu de mousse polyurethane et remonte le tout
un peu de mousse hein a peine faut pas en mettre trop a cause de son expansion juste la moitie de ce qu'il te semble necessaire
Bonjour JF et merci pour ta réponse
le doublage des murs est du panneau collé ,les gaines électriques sont posées entre le mur et ces panneaux collés donc forcement il y a des trous débouchants vers les murs et l air passe a ce niveau.
Par ces températures en ce moment ,le chaud est froid provoque de la condensation sur ces prises électriques ainsi que sur la fenetre.
Je pense pas étre le seul dans ce cas et j avais pensé bourrer de laine de verre derriére les boites électriques ?
Salutations
De : Laon (2)
la laine de verre va se tasser dans le temps.
une bombe de mousse, y a que çà de vrai !!
Comme dit Jf, faut démonter toutes les prises avant pour utiliser la bombe en 1 fois car elle seche très vite y compris dans le tuyau diffuseur.
Attention à cette mousse, çà tient très bien (sur les vetements, les cheveux...) et çà s'expanse vraiment : une pulvé grosse comme un oeuf devient... non ! quand même pas un boeuf mais en sechant (15-20mn) çà fait une louche !
Env. 600 message Oise
Je n'ai pas de condensation, mais si je démonte une prise j'ai aussi de l'air.
Dans mon cas c'est du panneau BA13 + laine de roche en 10+1.
Les gaines sont fixées contre la maçonnerie (briques rouges) et traversent la laine de roches pour atteindre les prises.
C'est fait comme ça chez tout le monde ou il y a un autre moyen pour éviter ce pont thermique?
Dept : Oise
pour l'utilisation de la mousse, on peut toujours opter pour de la mousse pistolable : c'est plus cher à l'achat, mais on diffuse la mousse en réglant comme on veut le débit et en définitive, on économise du produit et on évite les catastrophes Wink
De : Sur Le Forum (77)
+1 pour le polyuréthane, dommage que les plaquistes (ou les électriciens) t'es foiré l'isolation.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
fmai a écrit:Bonjour à tous
Que faire ?
Salutations
Salut
Pour avoir de la condensation sur les prises, faut quand même avoir un sacré pont thermique, non ?
Démonte qqes prises... à mon avis, tu auras de mauvaises surprises.
a+
Un ptit UP pour savoir comment passer les câbles électriques sans percer l'isolation. (les câbles doivent bien "transpercer" l'isolation quelque part et donc pas conséquent présence d'un courant d'air?)
Dept : Oise
Photographe Env. 600 message Bordeaux 33 (33)
tu est obligé de percer, au moins pour mettre le pot. Par contre, pas mal le truc de la mousse!
Autoconstruction:
Début le 04/03/2008.
Aménagement le 01/06/09
Maintenant, on profite!!!
http://www.forumconstruire.c[...]amp;start=0
De : Bordeaux 33 (33)
okidok a écrit:Un ptit UP pour savoir comment passer les câbles électriques sans percer l'isolation. (les câbles doivent bien "transpercer" l'isolation quelque part et donc pas conséquent présence d'un courant d'air?)
bien sur qu'il faut percer mais... pour passer une gaine de 20 faut faire une ouverture... de diamètre 20 et pas déchirer sur 20 cm Wink
Env. 1000 message Ain
fmai a écrit:Bonjour JF et merci pour ta réponse
Salutations
Donc d'après la méthode, les plaquistes ont fait leur travail et l'electricien est venue ensuite pour sa tache.
INTERDIT DEPUIS FORT LONGTEMPS.
Les saignées se font dans le bloc pour ne pas altérer l'isolation.
Travail de sous traitant Pour un pavillonneur.
Et bien sur il ne sert à rien de faire des cloisons métallique avec du phonique puisque l'electricien pour passer ces gaines fait un trou dans le plafond, enfonce un tube IRO pour pousser la laine de verre jusqu'au sol et passe ses gaines inter et prise pour ne pas s'embetter.
Au final ; une isolation gaché et un label qui ne sert à rien.
Et dire que ces type se déclarent Artisans, ils n'ont que le nom je trouve. Tongue
Dept : Ain
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
j ai démonter les prises ,il y a un sacré passage d air et je peux vous dire qu ils n y a pas grand chose derriére les prises.
j ai rempli les trous de laine de verre et j avoue sans grande efficacité ou trés peu.
j ai remarqué que le contact métallique de terre est bien froid et apparement c est par lui qu arrive la condensation.
je n ai pas encore essayé la cartouche de polyurethane ,
En tous les cas merci pour vos infos
De : Laon (2)
normalement si c'est bien fait avec une chape de ravoirage et un doublage optima il n'y a aucune degradation de l'isolant ou presque.
les gaines sotent a 12 cm du mur exterieur et se faufulent entre le placo et le la laine de verre
c'est une solution a privilegier
dans un complexe colle c'est plus delicat mais javais lu qu'avec une bytte chaude, sorte de boules chauffées il y avait une astuce pour entamer au minimum l'isolant
jf a écrit:normalement si c'est bien fait avec une chape de ravoirage et un doublage optima il n'y a aucune degradation de l'isolant ou presque.
Au minimum, comme des salgoins, cette machine déteriore l'isolant en polystirène, dèjà qu'il ne vaut pas grand chose alors avec des saignées!!!!!!!!
l'optima est bon lorsque il y a de l'isolant mais si il est au sol entassé, sert à rien ; et en plus une cartouche de polyoréthane, si tu en mets trop, belle bosse autour des prises !!
Dept : Ain
apparement pas beaucoup de solution mis à part la mousse de polyuréthane et encore si mal dosées des dégats.
Salutations
De : Laon (2)
En cache depuis avant-hier à 22h27
