Question de néophyte : max de watt sur transfo sans fil ...
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.441 fois
Env. 1000 message Béthune (62) (62)
Salut,
J'ai acheté un arc halogene avec transfo 150 VA + 4 spots halogenes 12 V en 35 W chacun.
Je souhaitent utiliser un transfo sans fil de ce type :
http://www.conrad.fr/transfo_s_fil_avec_variateur_p_19103_19116_487687
http://www.chacon.be/fr/documents/54098Transfohalogenesansfil105WFR.pdf
... Et je voudrai eter sur que ce transfo sans fil accepte mes 4 X 35 W ...
Suis-je clair ?
Noyeux Joel,
Lulu
Constructeur : Maison d'en France (62)
Permis déposé le 6 mai
Permis obtenu le 29 juin
Chantier demarré lundi 12/09, dalle coulée le 16/09
réception le 17/03 ...
De : Béthune (62) (62)
Citation: Le transformateur à une puissance maximale de 105W. Il est interdit de brancher des lampes développant une puissance supérieure.
4x35 W = 140 W
Donc d'après la doc, c'est non !!! Trois spots seulement.
De : Lyon (69)
Salut,
pourtant j'ai lu ici et là qu'ikl s'agissait de l'intensité par spot ...
Un avis de pro serait le bienvenu
Chuis pas pro moi ??
Désolé, si on dit 105 W max sur la doc et que tes spots font 140 W, ton transfo risque sérieusement de cramer. Si tu trouves un pro qui te dis le contraire, signales le, il faudra éviter de l'écouter.
De : Lyon (69)
Env. 200 message Sdf
lulu_merlan a écrit:Salut,
ça change rien, l'intensité (I=P/U) 35/12= 2.92A
donc 4 ampoules de 35W = 4*2.92A = 11.66A
11.66x 12V =140W
a la rigueur utilise 4 ampoules de 25W en 12V. Wink
si tu depasses les 105W, soit 8.75A, l'interrupteur commandé n'arrivera pas en changer de position, ( arc elec trop puissant) Unsure
De : Sdf
ok merci
Existe-t-il un systeme chez Legrand pour activer un arc halogene avec transfo, depuis un interrupteur sans fil ?
lulu
bah, moi j'utiliserai ce boitier, pour commander un relai "de puissance" mais pour commander 4 malheureuses ampoules ...
pourquoi ne mets tu pas 2 transfo avec un seul interrupteur??
vu que c'est "que" 30€
De : Sdf
En fait j'ai cet arc :
http://www.paulmann.de/?Land_ID=1&Sprache_ID=1&1Menu[...]515&Sprache=DE#7799
... Et je cherche une solution pour commander l'eclairage en chintant l'ancien interrupteur (mal situé).
Je ne comprends pas bien ta solution avec 2 transfo
Veux-tu dire que je peux brancher le transfo de l'arc sur le transfo sans fil ???
lulu
non je pensais que tu avais a la base 4 ampoules 35W 12V, avec un seule transfo.
donc ton interrupteur commandé que l'alumage du tranfo.
ici le lampadaire a deja un transfo integré. (apparament) car tu alimentes directement l'ensemble en 220V, donc pour toi il faut simplement un contacteur (interrupteur) sans fils.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=408179&langId=-2&ItemHighLightId=408180&from_fh=1&category=recherche
un truc dans ce genre là... non?
De : Sdf
re
c'est exactement ce sue je voulais faire !
Mais j'étais parti sur un auter modele de conrad, qui interdit de brancher un transfo dessus : http://www.conrad.fr/set_1_interrupteur_sans_fil_et_1_module[...]_w_p_19103_19116_408181
la notice ou le 12 v est interdit : http://www.chacon.be/fr/documents/54093Interrupteurmuralavec[...]cmoduledimmer300WFR.pdf
TU penses donc qu'avec le 1000 W pas de problème ? (notice : http://www.chacon.be/fr/documents/54092Interrupteurmuralavec[...]lavecmodule1000WFR.pdf)
Pour assurer, j'aurai pas préféré du Legrand, mais j'arrive pas à trouver le bon produit sur leur site :-(
En fouinant chez Legrand j'ai trouvé un système avec 2 interrupteurs radio qui font va et vient :
- 1 interrupteur récepteur qui remplace l'ancien interrupteur (celui qui est mal placé chez moi)
- 1 interrupteur émetteur, qu'on installe où on veut
Avec ce système, pas besoin de module sans fil au plafond ! Mais impossible de trouver le prix
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
question : c'est pour de la rénovation ou du Neuf ?
Car je ne vois pas trés bien à quoi sert un truc sans fil dans une construction neuve: Si quelqu'un peut m'expliquer l'astuce.
De : Nancy (54)
le cout du cuivre... Laugh
De : Sdf
Fresh a écrit:question : c'est pour de la rénovation ou du Neuf ?
On s'est rendu compte à l'usure qu'un interrupteur était mal placé ... Par la faute de l'electricien, mais on ne s'en est rendu compte trop tard.
lulu
Tenez-vous bien : j'ai installé mon arc halogene (interrupteur classique) ... et au bout d'une heure de fonctionnement ... RIDEAU !!
les spots se sont éteints d'un coup !! Le disjoncteur a pas bougé.
J'ai l'impression que le transfo a grillé
Ca peut venir de quoi selon vous ? J'ai remarqué au tableau que le fusible commandait 4 points lumineux, et ne fait que 10A ...
lulu
Rappel : l'arc de marque paulmann :
http://www.paulmann.de/?Land_ID=1&Sprache_ID=3&1Menu[...]521&Sprache=FR#7799
si tu as un voltmetre mesure la tension au connecteur de ton arc.
pour le fusible de 10A normalement c'est bon il autorise jusqu'a 2200w max.
De : Sdf
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 10h26
Devis pompe à chaleurArtisan
