2 X 35 ² est ce le bon cablage ???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.016 fois
Env. 40 message Domont 95
j'ai une maison qui va être cablé avec un tableau electrique monophasé, et je vais avoir un planché chauffant electrique, et une surface habitable de 116 m².
je vais également avoir un viabilisation à faire sur 57 ml de la cloture à la maison.
Mon electricien m'informe qu'il faut que je passe un cable en 35² (je suppose que c'est du 2 X 35 mm² ) mais au vu des revendeurs pour particuliers (casto, leroy, etc) ils ont au maxi du 2 x 25mm².
La section de cable n'est elle pas trop grosse ? et vu que EDF ne cable rien hormis mettre son compteur et son disjonteur (selectif) en limite de propriété, et que l'electricien aura déjà branché toute la maison, est ce difficile de mettre un disjonteur dans le tableau et de raccorder le tout ensemble ( du compteur edf au cable, le cable au disjoncteur de la maison, le disjoncteur au tableau electrique) ?
Merci d'avance
Bruno
http://www.eva-leite.com/maison
Rien ne sert de courir, non ça ne sert à rien
De : Domont 95
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
salut,
2*25 mm² en cuivre = 2*35 mm² en alu Wink
tu parle de quel âme Huh
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
c'est une très bonne question, auquelle la réponse ne m'a été donnée par l'electricien, dès que je le vois je la lui pose.
Il y en a d'autres des questions du même genre à lui poser ??? histoire de ne faire qu'un voyage
en attendant merci bien de l'info
Bruno
De : Domont 95
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Si tu cherches ce type de cable, je te conseille plutot les revendeurs de fournitures electrique pour les pros, mais ton elctricien pourra te renseigner.
Si tu mets une section trop faible, tu risque d'avoir des chutes de tension lors de fort appel de courant Dry
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis hier à 18h10
Devis pompe à chaleurArtisan
