Coffre Monobloc Terreal
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.439 fois
Env. 90 message Marne
Bonjour à Tous,
je souhaite avoir une baie vitrée avec volet roulant intégré dune longeur de 3m. Les fournitures viendont de chez Terreal (faute de Wienerberger pour ce type de produit), mais la longieur maxi annocée par la sté est de 2,6 m. Ils me disent qu'il faut faire le cumul de plusieurs caissons et faire un chainage comme un linteau "traditionnel".
Quelqu'un a t'il des situations similaires ?
Merci d'avance pour vos réponses,et bonnes constructions à Tous & à Toutes !!!
Gof
Terrain acheté le 25/06/07.
P.C. accordé le 14/09/07.
Hors d'eau et d'air depuis le 24/05
Emménagement 25 oct 2008
Dept : Marne
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Bonsoir Gof,
Nous sommes dans le même cas.
Nous avons une baie vitrée de 2.70 m, et nous avons bien eu un coffre de volet roulant de chez terreal fait sur mesure, en accollant deux coffres.
Nous avons opté pour un montage "sous dalle", compte tenu des dimensions de nos ouverture, et de la hauteur sous plafond de 2m50, et de l'encombrement vertical des coffres terreal, prévoir un chaînage horizontal repris sur celui de la dalle de l'étage, et le tour est joué.
Bizaplous
Cool
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Merci Istiboule pour ta réponse, et effectivement c'est ce que nous pensions faire mais le fait de reprendre sur le chainage de la dalle effectivement doit renforcer correctement l'ensemble.
J'ai vu sue votre site que vous utilisiez des briques Wienerberger et donc des coffres Terreal. Il n'y a pas de souci en terme de concordance de dimensions ?
Dept : Marne
Salut Gof,
En fait, le coffre est monté avec la face extérieure alignée avec la surface extérieure du mur, et son épaisseur est de 30 cm environ, ce qui laisse un "vide" à l'intérieur de 7-8 cm. Ce vide est bien entendu à combler avec de l'isolant, et un matériau qui peut être enduit ou platré, si tel est le cas chez vous. Je te conseille de jeter un oeil au site de ., très bien documenté en photos, qui explique comment ils ont procédé pour corriger les ponts thermiques, et isoler les coffres de volet roulant. Ce n'est pas la seule solution technique, mais elle est plutôt adaptable à pas mal de cas.
Bizaplous
Cool
Et bien je vais aller voir çà de suite. Merci pour ces conseils.
Gof
Dept : Marne
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 20h10
