Qu'est ce qui est aussi bon que 100 mm de LDV + 2 placos ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.428 fois
Env. 100 message Ain
dans mon aggrandissement je vais faire une salle home cinéma,
je pensais l'isoler avec 100 mm de laine de verrre GR32 + double placo phonique.
Auriez vous des conseils pour une solution identique ou mieux en plus écolo ? ou en moins cher ?
MErci
Dept : Ain
Env. 1000 message Ain
Riiidd a écrit:Bonjour,
MErci
Et pour le plafond ??
Dept : Ain
+1
et fait attention a la fixation des rails
et a ladisposition des prises
perso je preferrerais
2 ba13 a joint decallé
2 ossatures a montant decallé 2*48 + LDV
2 ba13
pour le plafond :
2 placo phonique criosés + 260 de LDV.
Dept : Ain
Riiidd a écrit:pour le plafond :
maintenant on peut discuter sérieusement donc.
Pour l'ossature en double ou simple suivant la hauteur de l'ouvrage.
Ensuite il te faut fixer l'ossature sur semelle acoustique au sol, important de faire les murs avant le plafond pour laisser se concentrer les decibels dans la pièce.
Ensuite pour l'ossature des murs, le contact du métal avec les anciens mur devra etre sous caoutchou, il y a des appuis spécifiques chez LAFARGES.
Pour la laine de verre, on choisira une épaisseur de de 80 mm minimum.
Pour le plafond idem sauf pour la laine.
Ensuite on met un BA 13 standard en première peau et on sur les murs, on reperre le milieu de l'ossature sur le sol en tracant un trait gras.
On met la bande, on bouche une fois les trous de vis et on prend soin de conserver ce trait au sol pour la suite.
COncernant la deuxième peau de platre on la croise ; si on est partie avec une plaque entière, on repart avec une demi plaque.
Ensuite on va mettre une plaque spécial phonique décorative pour la salle de cinéma chez PLACO tu trouvera dans la gamme Gyptone, ne pas confondre avec les dalles de plafond , se sont des plaques avec petits carrés et vraiment super, j'en mettais dans les salles type :amphy, salle projection......
Elle se travaille bien, et décore une pièce magnifiquement.
bien sur traitement des joints correctement traité et tu verras, un rendu au niveau du son, impécable. et pour les yeux, un régal sous une belle peinture.
Bon ouvrage !
Dept : Ain
re,
merci pour ta réponse très détaillée
la hauteur sous plafond sera de 2m50 je pense.
tu me conseilles donc de jointer les 2 épaisseurs de placo (je voulais en économiser une
pourquoi mettre une couche décorative à la fin ?
Dept : Ain
pas que decorative mais aussi pour l'acoustique et la propagation sonore
Voilà tout est dit, avec toutes ses infos normalement tu va te régaler à bien travailler.
et si tu notes bien les infos en allant chercher ton matériel chez un négociant spécialiste tel que Point P, CCL, Chausson...... il sera directement se que tu veux faire et te donnera les produits qu'il faut.
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h19
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
