Sytème de programmation Electrique...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.374 fois
Env. 30 message
Je dois choisir un sytème de prog mais je suis un peu dans le flou, entre fil pilote, courant porteur, onde fm... quoi choisir ? qu'est ce qui est le mieux ? qu'est ce que est le plus simple a installer ?
Merci d'avance...
Env. 90 message
le plus simple c'est l'onde fm je crois que c'est même le moins cher, le seul pb c'est la fiabilité, mais ça ce sont les elctricien qui le disent pour instaler des fils pilotes ?
Env. 900 message
le plus simple et le plus logique pour du neuf: fil pilote
Réception le 1 Avril 2004
Env. 300 message
effectivement fil pilote, avec au bout de bons radiateurs (6 ordres) pour que le tout soit piloté par la programmation
Biggrin
Env. 30 message
j'ai acheté mes radiateur 6 ordres, mais je ne trouve pas de Thermostat programmable 6 ordres mini 3 zones... a quoi ca sert de faire des radiateur 6 ordres si les thermostats n'en utilise que 4...
ou sinon je cherche un thermotat programmable (précis au c° pret) en 3 zones mini quelqu'un connait un constructeurou un vendeur ?
Env. 300 message
flamentn a écrit:j'ai acheté mes radiateur 6 ordres, mais je ne trouve pas de Thermostat programmable 6 ordres mini 3 zones... a quoi ca sert de faire des radiateur 6 ordres si les thermostats n'en utilise que 4...
moi aussi j'ai des 6 ordres ; par dessus, j'ai mis (en centralisation) un gestionnaire d'énergie ; car sur chaque radiateur il y a un thermostat électronique ; le gestionnaire va te permettre de piloter l'ensemble des radiateurs de la maison, en affectant une température donnée par plage horaire et par zone (ça peut aller jusqu'à 3 zones) ; par exemple salon/séjour/cuisine .. en zone 1 ; chambres en zone 2 ; hall, mezzanine en zone 3 ; je peux programmer la temp de la zone 2 à 21° de 21h à 7h du mat pendant que la zone 1 est à 17° Crying
tous les matin la maison se vidant (travail, école) hop, par programmation, le système baisse la temp dans toute la maison ; le retour étant prévu à 16h45, on peut programmer une remontée en souplesse des temp à partir de 15h, en passant par des paliers de temp (de confort -2 à confort -1 pour atteindre la temp de confort avant 16h45) ; vous partez 15 jours l'hiver, possible de couper le chauffage (hors gel) et de demander sa remise en route le jour de votre retour : une maison bien chaude au retour Biggrin etc. c'est donc un système très souple ; si les finances le permettent (450 euros Ht, mais il y en a de plus simple, 2 zones et moins chers) et si cela se justifie, opter pour un produit de type STARBOX de DELTA DORE (la rolls du gestionnaire d'énergie : 3 zones + gestion du plancher chauffant rayonnant + commande téléphonique à distance + indicateur de consomation en Kw et Euros + délestage en cascade du 4 ou 6 niveaux + tout le reste que j'ai oublié
c'est ce que j'ai installé Biggrin mais il me fallait un 3 zones et un bon délestage pour ne pas prendre un abonnement EDF trop gros car grande surface à chauffer + garage, portail, volets roulants tout électriques W00t
Env. 30 message
bjr sobol avec quoi commandes tu ton chauffage de salle de bain ? ou l'as tu acheté ? est ce compliqué à brancher ? connais tu d'autres gestionnaires ou thermostats 6 ordres ? qd on parle de mode "confort" ca fait combien en C° ?
Merci d'avance ! Wink
Env. 90 message Orléans
confort ca doit etre toi qui décide ! ...
Terrain trouvé
De : Orléans
Env. 300 message
flamentn a écrit:bjr sobol avec quoi commandes tu ton chauffage de salle de bain ? ou l'as tu acheté ? est ce compliqué à brancher ? connais tu d'autres gestionnaires ou thermostats 6 ordres ? qd on parle de mode "confort" ca fait combien en C° ?
effectivement, le confort, c'est toi qui décide car ce qui est confortable à 21° pour l'un peut ne pas suffir à 25° W00t pour un autre ;
pour la salle de bain, difficile de la mettre dans une zone car son utilisation est trop aléatoire dans une journée sauf le matin pour (presque, et encore ...) tout le monde ; donc, toujours avec un radiateur 6 ordres (sèche-linge soufflant) j'ai fait poser un interrupteur minuteur ce qui permet de régler par pulsions successives sur l'inter la durée du chauffage ; il faudra juste anticiper la chose et lancer le chauffage 5 ou 10 mn avant de passer à la douche ; comme c'est un inter minuteur, il coupe le chauffage au bout du temps choisi ; je n'ai donc plus à me soucier de savoir si les enfants ont coupé le chauffage après la douche Biggrin
pour les autres marques, il y en a pas mal ; à Lery M... ou Casto ils pourront te dire ; j'avais pensé aussi à la gamme FLASH ... mais moins complet que le DELTA DORE
A+ Biggrin
En cache depuis aujourd'hui à 09h52
Devis pompe à chaleurArtisan
