Hauteur sol au plafond
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.440 fois
Env. 300 message Saint Pierre Du Perray (91)
bonsoir,
en régle générale la hauteur du sol au plafond se mesure sol complet (plancher+chappe+revêtement au sol) au plafond, où du plancher brut au plafond ?
je pose cette question peut-être un peu dérisoire car nous nous sommes reservé le revêtement au sol (chappe+revêtement = 6 cm) la hauteur figurant sur nos plans est de 2m50
dois-je considérer que ces 2m50 inclus notre revêtement au sol d'un total de 6 cm Smile
victor
De : Saint Pierre Du Perray (91)
Env. 1000 message Ain
La hauteur sol plafond fini se mesure tout simplement sous la porte d'entrée une fois qu'elle est posée.
En principe 2.50 fini donc brut tu devrais avoir une hauteur de 2.56 entre un et deux centimètres de plus mais surtout pas en moins.
Dept : Ain
Env. 100 message Landes
Bonjour.
Pour un plancher chauffant, quelle hauteur faut-il prévoir pour l'ensemble chappe-carrelage?
De la même façon quelle hauteur faut-il prévoir pour l'élaboration d'un plafond sous plancher-hourdis de façon à avoir au final une hauteur entre carrelage et plafond de 2,50m ?
Merci par avance.
Dept : Landes
Sarri a écrit:Bonjour.
Merci par avance.
ca me tue ca, meme pas de présentation minimale, directement aux requettes, prends ton mètre et mesure sous la porte, tu verras bien
Dept : Ain
Env. 500 message Lorient (56) (56)
réservation plancher chauffant :
chape de ravoirage (si besoin)= 3 cm env.
isolant = 6 cm au rdc ( 3 cm pour l'etage)
chape liquide = 5 cm env.
revêtement = 2 cm env.
Soit une réservation à prevoir de 16 cm (au rdc).
Donc la hauteur dalle brute => plancher hourdis de l'étage doit être de 268 cm minimum pour avoir une hauteur fini à 250 (compter le platre au plafond ou placo mais si placo il faut + je crois)
De : Lorient (56) (56)
Merci beaucoup pour la réponse et désolé pour celui ou ceux que j'ai choqué... Crying
Je suis en plein projet de construction, je n'en suis qu'à l'élaboration des plans. Mon budget est plus que limité donc je ne peux pas m'offrir les services d'un archi. Malheureusement, il n'est pas toujours facile d'obtenir des infos en particulier de la part des professionnels du bâtiment qui actuellement sont débordés et traîtent les petits de mon style comme des moins que rien! J'essaie donc de me débrouiller pour glâner des infos à droite à gauche. Le forum est particulièrement instructif et je remercie les participants pour les multiples conseils!
J'hesite encore sur la réalisation d'un plancher chauffant (très coûteux malgré un intérêt certain d'où ma question sur les hauteurs à prévoir.
Dept : Landes
En cache depuis avant-hier à 20h21
