Parquet sur chauffage au sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.685 fois
Env. 200 message Le Barp
bonjour!!!
après la question sur la douche italienne, une petite question sur le parquet...
nous allons avoir du chauffage au sol electrique et nuos souhaitons mettre dans les chambres du parquet collé..cependant "on" nousa dit que ce n'était pas bien...qu'en pensez vous? merci... Biggrin
terrain acheté en juin 2007
pc déposé en novembre 2007
pc accepté le 4 janvier 2008
réception le 15 septembre?
http://pascaletnathalie.over[...]er-blog.com
De : Le Barp
Env. 200 message Bretagne (35)
C'est tout à fait possible Wub , il suffit de prendre un parquet en lamellé collé d'une épaisseur raisonnable (11 mmm et pas 15 Happy ) !!!
Chez nous depuis 6 ans bientôt!!!!!! Encore des années de choses à faire mais HEUREUX !!!
De : Bretagne (35)
une épaisseur raisonnable c'est à dire moins qu'un parquet "standard"?
De : Le Barp
Env. 300 message Région Rhône-alpes (42)
Je ne sais pas ce que ça donne avec un chauffage électrique par le sol, mais avec un plancher chauffant eau et chappe tradi, c'est pas top, le parquet.
Si j'ai bien joui tout le jour, je m'endors content
De : Région Rhône-alpes (42)
Env. 200 message Sdf
disons pour faire simple que le bois isole.
donc, en gros ta chappe beton chauffe, mais le bois transmets mal la chaleur.
bon ça marche quand même, mais je trouve plus judicieu d'utiliser un carlage type "parquet"
De : Sdf
Env. 200 message Yvelines (78) (78)
Retour d'XP perso (on est 100% PC BT et 90% parquet collé) : ça marche du feu de dieu, il y a juste plus d'inertie qu'avec le carrelage, en gros 3 heures au lieu d'une, pas génant du tout, et c'est super agréable. Le chat passe son temps étallé comme une carpette pour en profiter Laugh
Terrain acheté en octobre 2005
Changement de constructeur en décembre 2005
PC accordé le 18 mai 2006
Début travaux juillet 2006
Fin construction juillet 2007, emménagement !
De : Yvelines (78) (78)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
il y a djà plusieurs sujets qui en parle ...
Aller, je m'y rejette, je suis trop bon ...
Si c'est du parquet collé, ça peut le faire (par contre, évite le flottant).
Ce qui est surtout très important, c'est l'épaisseur de ton parquet. Il ne doit pas dépasser 14 mm. Et si c'est moins, c'est mieux. Le mien fait 10 mm.
Après, il y a aussi la largeur de la lame, mais là, je n'ai pas de cote précise. Il faut des lames le moins large possible.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
et que pensez vous donc du sol type "gerflex" il y en a des super sympas mais que se passe-t-il au niveau de "la chauffe"?
De : Le Barp
le PVC est également un isolant thermique, mais celà doit passer. Regarde sur les docs, ou en magasin si tu vois des modèles compatibles avec un PC.
JB
nous sommes allés hier chez leroy M et TOUS les supports (parquets flottants, collés, pvc..) bref tout va sur du chauffage au sol....le vendeur nous a dit "c'est garanti 10 ans" mais il n'a pas du bien comprendre la question : le problème ce n'est pas le materiel mais le fait que cela chauffe!!!!mefiez vous donc de l'étiquette qui dit que c'est adapté pour le chauffage au sol car bien sûr cela ne va pas fondre mais si la chaleur reste entre 2 couches bonjur la facture!!
De : Le Barp
On a une petite pièce avec du lino (PVC) et là effectivement ça marche un peu moins bien.
Par contre le parquet jusqu'à 14 mm d'épaisseur, nickel. On a une pièce en 15 mm et c'est vrai que ça marche un tout petit peu moins bien. Suivant le DTU c'est 90mm de largeur maxi pour du massif, 100 ça passe aussi très bien en fait. Ensuite avecdu contrecollé pas de pb, dans le séjour on a du doussié absolument magnifique en 160 mm de large => aucun pb, ça marche hyper bien.
On flippait un peu, et au final aucun regret ! Cool
En cache depuis avant-hier à 00h05
Devis pompe à chaleurArtisan
