Votre Avis sur le Plancher Rayonnant Electrique
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 5.541 fois
Env. 20 message Gironde
Bonsoir a tous Depuis quelques années l'installation de ce mode de chauffage est de plus en plus pratiquée et je suis sur le point d'en faire autant.Vous! qui avez du recul, pouvez vous me donner votre avis sur le Plancher Rayonnant Electrique?? Regret ou pas ?? Une marque meilleure qu'une autre??
Pour ma part construction neuve maison de 90 m2 entierement chauffée en PRE. Smile Merci a tous d'avance!!! et bonne année !!!! waw
Env. 2000 message Lievin (62)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Oudon
investissement de base plutot interessant...concernant les marques de qualité je n'en connais que deux : le modèle infracable de Deléage et Thermor commercialise un PRE va voir leur site...@+ Icon_idea
Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter...
De : Oudon
AMHA c'est une connerye
avec un tel systeme tu seras poing et pied lie a un fournisseur d'energie unique
laisse tomber et passe de l'eau dans tes "cables"
de la sorte a toi la libertée
pas d'accord
vu l'invest de base tu peux penser à un petit poel a bois pele ou buche en complement et tu changeras pas ta PAC dans dix ans... Laugh parce que d'accord pour l'eau dans le plancher chauffant mais il faut une PAC aussi...et la...vive l'invest de base
De : Oudon
Env. 500 message Ain
Salut
Nous aussi on a ce type de chauuffage dans notre maison sur toute la surface (136 m2 sur sous sol), nous en sommes très satisfait la marque est Hora
Flo
Dept : Ain
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Encore une fois, tout le monde à raison, mais tout dépend de ton budget :
- si le budget est très limité, le PRE est une solution qui t'apportera le confort d'un plancher chauffant pour un investissement limité.
- si tu as un peu de marge financière, il n'y a aucune hésitation à avoir : passe sur un plancher chauffant à circulation d'eau, quitte à l'alimenter avec une chaudière électrique. Le surcout sera limité et tu pourras, dans l'avenir utiliser n'importe quelle énergie, pour le jour où tes finances le permettront.
Juste une question annexe, ce système de chauffage est très utilisé par Maison Pierre. J'espère pour toi que tu n'as pas choisis ce constructeur ...
JB
Actuellement en ligne !
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 400 message 51 (51)
fred et virg a écrit:parce que d'accord pour l'eau dans le plancher chauffant mais il faut une PAC aussi...et la...vive l'invest de base
tu peux chauffer l'eau du PC avec un autre systeme qu'une PAC : chaudiere electrique, chaudiere gaz, fuel, bois (pelets, buches), etc ... avec un invest bien inferieur à celui d'une PAC pour certains.
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
De : 51 (51)
Env. 400 message Marne
jbdu49 a écrit:- si tu as un peu de marge financière, il n'y a aucune hésitation à avoir : passe sur un plancher chauffant à circulation d'eau, quitte à l'alimenter avec une chaudière électrique. Le surcout sera limité et tu pourras, dans l'avenir utiliser n'importe quelle énergie, pour le jour où tes finances le permettront.
Je suis d'accord dans l'absolu, mais tu oublies juste le problème du rendement.
Moi quand, je mets 1 euro d'énergie dans ma dalle chauffante, elle me restitue bien les 8,5 watt par m2. Qu'en est-il pour une chaudière électrique associée à un fluide ? Y a-t-il des pertes ? Y a-t-il un entretien du fluide ? Y a-t-il un entretien de la chaudière ?
(si quelqu'un a des infos ça m'intéresse.)
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
stéph.33 a écrit:Bonsoir a tous Depuis quelques années l'installation de ce mode de chauffage est de plus en plus pratiquée et je suis sur le point d'en faire autant.Vous! qui avez du recul, pouvez vous me donner votre avis sur le Plancher Rayonnant Electrique?? Regret ou pas ?? Une marque meilleure qu'une autre??
Salut,
j'ai un 95m2 en monomur siporex de plein pied avec un sous sol complet. J'ai une dalle électrique dans toutes les pièces sauf la salle de bain où j'ai un soufflant (6 ordres également).
C’est le bonheur total. Tous mes visiteurs sont sciés par le confort.
Par contre, il te faut un système de régulation digne d’un laboratoire de recherche. Je m’explique :
Le seul désagrément que nous avons pu noter, c’est lorsqu’il y a un grand soleil en hiver.
1/ L’air est chaud dans la maison à cause du soleil et des baies vitrées (entre 23 et 26°)
2/ la dalle qui a une inertie thermique de 3 ou 4 heures refroidi.
3/ A la disparition du soleil, la dalle est froide, et l’air se refroidi à vitesse grand V.
4/ à cet instant, tu as froid pour environs 2 à 3 heures.
Pour palier à ce phénomène, nous forçons la dalle à chauffer pendant un demi heure aux environs de 15H00. Ca permet à la dalle de pouvoir délivrer de la chaleur comme si de rien n’était aux environs de 18H00, quand le soleil se couche.
Il y aurait un autre moyen de palier à cela : intégrer des sondes dans la dalle pour garantir la cohérence entre « température de dalle », « température de l’air » et « délivrance de chauffage ». Il existe différents produits et notamment la famille STARBOX de Delta Dore qui semble être particulièrement adapté et qui offre les fonctions de mesure de l’énergie dépensée.
(Mon topic)
Dept : Marne
Env. 200 message Sdf
c'est sur! Smile le rendement de l'electricité est le meilleur. car 100%
mais d'une maniere general ( calcul farfelu et non verifier Tongue )
8.5kw = 1€ en chauffage elec
8.5kw = 0.33€ en PAC
8.5kw = 0.40€ en Bois
8.5kw = 0.80€ en fioul
8.5kw = 0.65€ en Gaz de ville
8.5kw = 0.90€ en gaz propane
De : Sdf
Au contraire, je ne fais que penser au COP. avec ton PER, ton COP sera toujours de 1, dans le meilleur des cas. Avec un PC à circulation d'eau, tu peux opter pour d'autres modes de chauffage, bien plus économiques.
Donc, quelques années avec un COP de 0,9 seront très vite compensées par de nombreauses années à un COP de 3,5 (pour de la géothermie par exemple.
JB
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
tomtoms pirate a écrit:...
W00t Amusant Laugh
Juste pour la précision: En général, une dalle doit restituer 8,5 watt par mètre carré. (pas de rapport entre les euros et le kw). Wink
Voici un comparatif énergétique qui me semble une base de travail intéressante. Il y a des choses un peu orientées dedans, mais disons qu'il faut être beau joueur. (Dans le genre, abonnement électrique égal à 713 euros par ans W00t )
http://www.bysun.fr/Comparatif%20Energies.pdf
(Mon topic)
Dept : Marne
oui, mais les KW sont une puissance et pas en rapport a la chaleur.
et ont paye bien en euros le KW consommer.
De : Sdf
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
de toute façon chacun plaidera sa cause dans le chauffage au sol.
de l'infracable c'est tres bien niveau confort,difficile de se projeter dans seulement 5 ans pour savoir l'evolution des tarifs du gaz,de l'electricité;fioul et bois donc pas de plan sur la comete.
Rien ne t'empeche si t'a un budget un peu serré de prendre de l'infracable et ensuite d'y mettre un poele a bois.
Je vais pas plaider ma cause aussi mais c'est ce que nous avons et la dalle marche le matin de bonne heure en periode creuse EDF et donc le matin au levé dalle chaude,je met ensuite quelques buches dans le poele,planché coupé mais encore chaud et toute la journée il est tiède,pas froid mais tiede et notre poele qui devait etre chauffage d'appoint devient de jours en jours notre mode de chauffage principal.
mais quel pied de voir ses enfant se ballader pied nu,ou meme regarder la tele assis sur le carrelage,faire des puzzle a quatre pattes etc...
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
kanibal a écrit:mais quel pied de voir ses enfant se ballader pied nu,ou meme regarder la tele assis sur le carrelage,faire des puzzle a quatre pattes etc...
Ca c'est vrai. mon fils de 6 ans a été chez sa tante recement, ça lui a fait tout drôle quand il a voulu jouer sur le carrelage Huh Il a du mettre ses chaussons toutes la semaine Tongue
(Mon topic)
Dept : Marne
Eh bien nous, nous ne sommes pas satisfait du plancher chauffant élec.
Le confort n'est pas top. Trop d'inertie.
Exemple, cette aprés midi, beau soleil, conséquence la T° ambiante monte vers 23° le PC se coupe donc (T° ambiante réglée à 20°)
Le PC a redémmarré vers 18 h 00 à cette heure la T° n'est que de 18°.
Je ne vous raconte pas aprés cinq jours de jours rouge sous tempo.
Nous envisageons sérieusement de débrancher le PC est d'installer des rayonnants tous bëtes qui nous donnent totalement satisfaction à l'étage. De fonctionner essentiellement avec le poële à bois pendant les périodes blanches et rouges voir les périodes bleues si T° extérieures sous 5°C. Quand nous maitriserons parfaitement le fonctionnement de notre poêle.
PS: notre PC est un deleage et il couvre une surface de 60 m² environ totalement décloisonnée.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
napafloma a écrit:Eh bien nous, nous ne sommes pas satisfait du plancher chauffant élec.
Salut,
c'est exactement ce que je décris plus haut dans la file. Par contre, pour moi, cette situation est assez exceptionnelle.
De plus, j'ai donné le contournement à effectuer. (forçage manuel vers 15H00 pendant une petite heure.)
Lieu : Reims
Age de la maison : 5 ans
Construction : siporex/RT2000.
EDF : Heures pleines / Heures creuses simple.
Peux-tu décrire ta situation également ?
(Mon topic)
Dept : Marne
Salut,
Lieu : Reims
Forçage manu ? Et quand il n'y a personne à la maison ?
Pour nous,
Lieu: LIEVIN
Maison neuve conforme à la RT2005
Construction PHénix donc béton + 10 cm de laine de verre
EDF: abonnement tempo
De : Lievin (62)
napafloma a écrit:Forçage manu ? Et quand il n'y a personne à la maison ?
[Blague]
Ben, il a pas froid, le gars, puisqu'il est pas à la maison W00t
[/Blague]
Oui, effectivement, ça nous est également arrivé. Crying
(Mon topic)
Dept : Marne
Ben vous n'avez pas de programmateur ?
Nigais a écrit:Ben vous n'avez pas de programmateur ?
Oui, mais le thermostat est bete comme ses pieds, arrivé au dessus de la consigne, il coupe quoi qu'il arrive. (C'est, d'ailleurs, son seul et unique métier Unsure )
(Mon topic)
Dept : Marne
Et il n'est pas possible de programmer sur 22° par exemple juste pendant 1h (faire un programmation forcée comme qqn l'a dit plus haut) ?
Comment faire comprendre que le soleil est là et qu'il faille mettre la consigne à 22 ou plus pendant 1 heure ?
Possible, mais bonjour l'usine à gaz. Il faudrait une sonde d'ensoleillement, une sonde dans la dalle et faire un mélange de tout cela pour optimiser tout cela.
De : Lievin (62)
mettre un bon thermostat avec sonde interieur + sonde exterieur.
De : Sdf
tomtoms pirate a écrit:mettre un bon thermostat avec sonde interieur + sonde exterieur.
Qu'est ce que cela changera ?
La sonde extérieure n'est jamais placée au Sud mais plutot NO.
Donc la T° relevée ne reflétera pas l'apport thermique du soleil.
De : Lievin (62)
je crois quand même que la sonde exterieur, permet d'enticiper les variationde temperature.
mais j'ai relu ton message il faudrait alors une sonde mais dans le sol. dans la chappe.
je sais pas si il existe un thermostat avec 3 entrées? interieur/ sol / ext.
De : Sdf
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
As pensé au plafond rayonnant, c est moins connu que le plancher mais apparrement bien plus confortable car moins d'inertie. Au niveau conso differents experts nous l'on conseillé compte tenu de notre hauteur sous plafond (5M)
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Le plafond rayonnant est trés bien selon un ami architecte qui le préconise souvent mais nécessite d'avoir une hauteur sous plafond minimum.
Et pour nous c'est trop tard.
De : Lievin (62)
Le chauffage électrique
