Travaux electriques perso et consuel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.106 fois
Env. 200 message Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Un electricien realise l'electricité de ma maison.
J'ai decidé de faire moi-meme quelques travaux en plus (passage de gaines pour home-cinema, videophone, satellite, alarme, volets roulants, etc...).
J'ai donc passé des gaines dans la dalle, a coté de celles de l'electricien.
Mon electricien me dit qu'il va demander la conformité du consuel en indiquant uniquement les travaux qu'il a realisé (c'est normal...).
Mais il m'a dit que je devai moi aussi demander le consuel pour les travaux à ma charge.
Qu'en pensez vous ?
Y a-t-il une astuce pour eviter de demander 2 consuels (car apres tout si je fais les travaux apres qu'il soit passé ce fameux consuel, je fais ce que je veux, mais bon pour passer des gaines dans la dalle c'est plus difficile !!!).
De : Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
bonsoir
tu la jous discret
tu dis rien
tu repere tes gaines et tu ne les sort pas
tu ne pose meme pas les prises
Rien
Si tu as des branchements obligatoire a effectuer comme les VR tu le fait proprement
Tu attend ta reception consuel
et tu complemente ton install
OK, merci pour le tuyau.
Au sujet de volets roulants jutement, j'en ai 5 au RDC et 4 à l'étage.
Puis-je alimenter les 5 du RDC avec la même ligne (1,5 mm² , 2,5 mm² ??) et le même disjoncteur ?
j'ai vu dans un document nf c15-100, qu'on alimente les Volets roulants avec du 1,5 mm², mais il n'est pas mentionné si l'on peut en mettre plusieurs sur une ligne.
Ou alors il faut une ligne specifique par volet ??
Bonne nuit !!!
Env. 10 message Cote D'or
-si tu as de gros moyen, et de la place sur ton tableau, tu peux tirer une ligne par volet, c'est le top. Biggrin
-si tes moyens sont +restreint tu tires 1 ligne pour 2 volets.
-tu peux aussi tout tirer sur une ligne, à condition de ne pas dépasser la puissance admise sur du 1,5.
sinon passer en 2,5.
Tout ça c'est une question de logique et de puissance des moteurs. Wink
C'est vrai le fil d'alimentation des moteurs de volet est du 1,5 et le moteur est un classe 2 sans fil de terre.
à+
De : Cote D'or
Env. 200 message
BONJOUR
POUR LES VR mets une ligne en 1.5 POUR LE RDC ET UNE AUTRE POUR L ETAGE ca suffit car les moteurs de volets consomment rtres peu
par contre je n ai pas encore vu des moteurs classe 2sans la terre
encore aujourdh ui j en ai branches les fils sont
terre vert jaune
neutre bleu
noir et marron pour montee et descente
merci a +
PS DANS UN CONSUEL ON PEUT RAJOUTER SUR LE PAIER JOINT FOURNI A CET EFFET LES TRAVAUX TOUCHANT L ELECTRECITE PAR EXEMPLE
CLIMATISATION
PISCINE
AUTOMATISME DE POIRTAIL
TOUT CE QUI EST REALISE PAR D AUTRES PERSONNES QUE L EELCTRICIEN QUI A REALISER L INSTALL DU PAVILLOn
le prob c est que tu lui enleves un peu de gras sur ton chantier voila pourquoi cette reponse
de toute facon l obtention du consuel ne degage en rien la responsabilite des differents intervenants sur la distribution electrique globale
a= pascal
Merci bien pour ces reponses.
En effet j'ai eu une confirmation de mon fournisseur de volets roulants pour le branchement.
Les moteurs font entre 90 W et 140 W selon la taille du volet.
Donc on peut aisement brancher 10 volets sur un seul disjoncteur 10A et 2 lignes 1.5 (RDC et Etage).
Bonne soiree
Il m'a aussi precisé que pour des menuiseries ALU il est preferable de les connecter à la terre.
Tout savoir sur le consuel
