Choix chauffage - et oui encore !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.373 fois
Env. 200 message Phalsbourg (moselle 57) (57)
Bonjour à tous.
Encore un dilemme à résoudre sur le choix du chauffage. Biggrin
Mon chantier débute le mois prochain. C'est une maison sur vide sanitaire avec garage accolé, 165m² de plancher, 125m² habitable environ.
Coté isolation, elle suit les normes RT2007 : murs en brique à joints mince de 20cm & isolation calibel 10+1. Plafond combles perdu soufflage laine de roche incombustible, ep 270mm R6.00. Située dans le Nord Est.
Mon chauffage :
J'ai choisi l'insert à bois, avec deux gaines d'air chaud qui remontent au couloir à l'étage. C'est mon chauffage principal.
Mon "dilemme".
Il me reste un petit budget de 2100€ pour le chauffage d'appoint. Je suis parti sur des radiants électrique avec régulation électronique. Pour les 4 chambres, la SdB, et le salon-séjour-cuisine.
Cependant je pense à l'évolution : je prévois aussi de passer les tuyaux dans la chape en vue de poser des radiateurs sur circuit d'eau. Etant donné que je n'aurais pas de cave il me semble important de le prévoir.
MA question : j'ai entendu parlé de la chaudière électrique. Avec mon budget est-ce réalisable ? rentable ?. Comme ça je pose de suite mes radiateurs à eau Tongue . Ou peut être une autre chaudière pas trop cher (aérothermie ?).
Si un chauffagiste ou un connaisseur s'est perdu sur mon post. Merci d'éclairer ma lanterne.
Sur ce, bonne année à tous !
Christophe.
De : Phalsbourg (moselle 57) (57)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Personnellement, pour 2100€, je me contenterais de bons radiateurs éléctriques et je mettrais des sèches-serviettes performants dans les salles de bain pour l'inter-saison.
L'idéal serait d'avoir un budget supérieur pour faire un plancher chauffant à circulation d'eau.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 200 message Montpensier (63) (63)
Salut,
Pareil que Jbdu49 avec un si petit budget j'pense pas que tu puisses passer sur autre chose, mais rien ne t'empêche de passer des tuyaux pour une future installation radiateurs j'pense pas que ça te ruine
A+.
Emménagé depuis le 22/11, reste les finitions.
De : Montpensier (63) (63)
Merci pour ta réponse. Le problème c que je n'ai pas plus.
Si j'avais plus, dieu saît ce que je ferais comme maison ! Biggrin
Re,
Je comprends, personnellement nous avions fais le choix d'un PC à eau avec chaudière gaz condensation.
Nous voulions aussi un poele à bois car nous aimons beaucoup ça.
Seulement ça ne passait pas dans le budget, nous avons donc enlevé le PC et pris à la place des radiateurs pour pouvoir avoir notre poele à bois
Après comme je dis toujours, chacun fait selon ses moyens, deja le fait d'être propriétaire est une bonne chose il faut savoir être raisonnable
l'alim pour les futurs radiateurs eau est une bonne idée, par contre effectivement, ton budget actuel ne permettra pas la chaudière qui va au bout Sad
il faudra mettre des radiateurs elec dans un premier temps.
l'autre solution (quand tu en auras marre des corvées de bois et de la saleté que çà fait ) pourrait être une pac air/air.
pour tes tuyaux radiateurs à eau, prévois bien une arrivée à un endroit où tu auras la place de mettre la chaudière : pas dans un placard à balais Wink
C'est vrai qu'il y a quelques contraintes avec le bois, notemment le ranger à la livraison et la "saleté" que ça fait.
Mais pour nous c'est un plaisir avant tout d'avoir un poele, et on prévoit un chauffage central en complément justement pour que l'on ne soit pas obligés d'allumer le poele .
Comme ça si on s'en va et que le poele meurt c pas grave on rentre la température n'a pas chuté, et si on a la flemme d'allumer le poele on ne sera pas obligés de le faire
Voila pour notre histoire
Merci pour vos diverses réponses. Biggrin
Donc pas de solution miracle, même avec une chaudière électrique pour commencer.
Je vais donc rester sur mon idée première : les panneaux rayonnants. Happy
Début des travaux : janvier 2008
Réception faite Octobre 2008
http://tylerdurdon.labrute.fr
Ben si. Si tu ne mets pas de radiateurs électriques, ton budget va augmenter sensiblement, te permettant peut être d'installer directement un chauffage centrale alimenté par une chaudière électrique, voir gaz (modèle de base).
Mais là, il faut voir combien tu gagnes à ne pas mettre tes radiateurs électriques.
JB
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h58
Devis pompe à chaleurArtisan
