Choix puissance seche serviette
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.473 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
J'ai vu chez LM un seche serviette delonghi en promo qui me plait bien. Il y a plusieurs puissances, mais je ne sais laquelle prendre.
J'ai misen ligne le plan de l'étage. C'est celle de droite qui est concernée. Elle fera environ 12m². L'étage est sur plancher chauffant. La particularité de cette salle de bain c'est qu'elle communique avec un dressing / bureau qui fait également environ 12m².
Etant sur plancher chauffant, je ne pense pas qu'une forte puissance soit nécessaire. L'objectif est surtout de chauffer les serviettes. Niveau puissance, j'ai le choix entre un 500w + 1000 w soufflant à 319 € ou 1000w + 1000 w soufflant à 369 €.
merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Yvelines (78) (78)
Et bê elle est gigantesque votre suite parentale ! Cool
Bien sympa, bravo.
Pour ce qui est du sèche serviette, avec le PC, et si en plus il a aussi une fonction soufflante, 500W suffiront largement pour sécher les serviettes, pas de pb.
Terrain acheté en octobre 2005
Changement de constructeur en décembre 2005
PC accordé le 18 mai 2006
Début travaux juillet 2006
Fin construction juillet 2007, emménagement !
De : Yvelines (78) (78)
Merci sergueÏ,
ce qui m'inquiète (je n'ai pas encore le retour du plan de calepinage pour le pc), c'est de ne pas avoir suffisamment de tubes sous plancher pour la partie salle de bain puisque rien ne passera sous la baignoire et la douche. Mais bon effectivement, je pense que la version 500w + 1000w soufflant devrai suffir ; d'autant plus qu'il s'agira d'un mode de chauffage complémentaire.
En fait la partie de droite ne sera pas habitée de suite. Autrement, je dépassai les 170m2 habitables et donc recours à un archi. Donc, on a décidé de prévoir les aménagements de suite, et de déclarer d'ici les deux ans à venir comme une extension.
Dept : Eure Et Loir
Les petits filous... Tongue
Tant qu'on y est tu as les plans du Rdch ?
Pour en revenir au sujet ta remarque est judicieuse, nous c'est pareil sauf que la pièce est plus petite (un peu moins de 9m²), donc avec la douche et la baignoire d'angle en moins il ne reste pas des masses.
On compense en mettant le PC au max dans cette pièce + le sèche-serviette. Mais avec 1000W soufflant vous êtes tranquilles, et pour sécher les serviettes 500W ça le fait largement...
re-merci
passes de bonnes fêtes. Moi j'y vais
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 20h32
Le chauffage électrique
