Quoi mettre sur des plaques de palco dans la salle de bains?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.774 fois
voila, j ai une quesion et j arrive pas à trouver ici la reponse :
nous sommes en pleine construction(la fin) et nous avons ds la salle de bains 2 types de cloisons :
cloison en placo non hydrofuge
cloison en carreaux de platre
je me pose la question de mettre un enduit hydrofuge mais je n arrive pas a trouver quoi mettre exactement sachant que je cherche le produit vert decris par tous et je ne le trouve pas ni chez casto ni au leroy merlin(d ailleurs ils ne connaissent pas ce produit vert!!)
quelquun peut me dire exactement quoi acheter sachant en plus que je vais mettre carrelage et peinture ds la salle de bains?
merci par avance
Env. 3000 message Indre Et Loire
Une bonne référence :
Le CERMICRYL de chez Desvres
Voir l'avis technique :
http://www.desvres-colles.com/telechargements/avis_technique/13/03-950.pdf
et la fiche technique :
http://www.desvres-colles.com/telechargements/fiche_technique/300.pdf
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
bonsoir,
maintenant qu'il y a une réponse je peux poser la question qui n'avance à rien (mais je ne connaissais pas les produits) :
et pourquoi le constructeur il a pas mis du placo hydro dans les pièces d'eau ?
Bonne question ! Wink
Mais j'imagine que lutin construit lui-même ? Unsure
ah oui, çà me parait être une bonne raison Wink
Env. 2000 message Landes
Demande également le kit Weber sys protect, tu as tout dedans pour 5m² : le primaire d'accrochage, les bandes d'étanchéité et la sous couche qui est le fameux produit vert (ou bleu, je ne sais plus).
Dept : Landes
c un constructeur, c pas moi qui construit....
merci pour les reponses, cependant 2 questions :
1 : puis je mettre ce produit avant du carrelage et avant de la peinture?
2 : le sproduits que j ai vu, il faut mettre le carrelage ds les 24 h suivant la pose, c 'est pareil pour ce produit?
merci par avance
Justement, ça se met AVANT tout ! Mais ça se met seulement dans le coin douche et baignoire, et éventuellement au dessus du lavabos. En fait, partout où il y a des projections d'eau directe dans la SDB. Donc ce n'est pas des endroits où l'on met de la peinture de finition en général.
lutin57 a écrit:2 : le sproduits que j ai vu, il faut mettre le carrelage ds les 24 h suivant la pose, c 'est pareil pour ce produit?
Dans les 24h ou après 24h ? Ca doit être le temps de séchage. Entre chaque étape, tu dois respecter les temps indiqués, donc c'est un peu long, c'est vrai. Si tu veux réduire ce temps, utilises alors un autre système : une natte d'étanchéité (Schlüter par exemple) qui se colle au mur comme du papier peint avec de la colle flex. Plus besoin de bandes d'étanchéité (tu fais chevaucher tes lés), plus besoin de sous-couche d'étanchéité. Et là, c'est un gain de temps non négligeable, tu n'as plus de temps de séchage, tu peux faiencer juste après la pose. C'est tout aussi efficace, mais c'est moins connu.
Dept : Landes
C'est vrai qu'il y a de très nombreuses solutions !
Pour la mise en oeuvre, il faut lire les fiches techniques.
Et le coût Biggrin tout ça n'est pas cadeau Sad
La solution la plus économique étant la mise en place des plaques ou des carreaux hydro !
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
FranceL a écrit:C'est vrai qu'il y a de très nombreuses solutions !
Mouais. Pas sur de ce que tu avance. Un placo hydro est déjà 2 à 3 fois plus cher que du placo classique. Je ne reste pas persuadé que ce soit disant placo hydro ne se détériore pas à la longue.
Je reste plutot adepte d'une bonne sous couche comme présentée ci dessus qui te fait une réélle étanchéïté.
Si on veut faire encore mieux, mettre des plaques de type Wedi ou autre marque du même genre. C'est ce que je vais mettre dans une de mes douches italiennes.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
OK
Mais d'après les infos que j'ai, la différence de coût plaques hydro/ plaques standard est largement moins élevée que le coût de la réalisation d'une étanchéité !!!
Sinon, pour éviter tous problèmes de dégradation du support, pourquoi ne pas faire un support à base de ciment ?
Ne pas oublier non plus que cette histoire de plâtre hydro pour les cloisons de salles humides est assez récente ! et bénéficie surtout aux fabricants Wink
Pour ma part, j'ai une salle de bains réalisée depuis 16 ans, en plâtre standard, sans aucun désordre !!! comme avant quoi ... Wink
C'est vrai que je n'arrose pas systématiquement et longuement les murs, je m'arrange pour m'arroser, moi ! Laugh
Le placo hydro n'est pas étanche, le ciment non plus...
Ensuite, le coût est à calculer. Il me semble que le système de natte est la solution la plus économique de tout ce qui existe. Le wedi est un produit excellent aussi, parfaitement étanche, mais il faut mettre quand même des bandes d'étanchéité à la jonction des plaques et partout où il a fallu percé pour les fixer. Ca coûte assez cher, mais si l'on compte placo hydro + SPEC + temps de mise en oeuvre, ça vaut le coût. Sinon, le prix du fameux kit d'étanchéité chez Weber pour 5m2 coûte environ 120€.
Dept : Landes
Citation: Le placo hydro n'est pas étanche, le ciment non plus...
La question n'est pas l'étanchéité mais plutôt le caractère hydrophile du plâtre et sa dégradation par l'eau, même pour les plaques H1 dans certains cas d'exposition. Pour les locaux EB+ privatifs, pas de problème pour ces plaques (vertes ...) hormis la zone bac à douche ou baignoire ou il est demandé en complément joints hydrofugés ou SPEC suivant l'AT du revêtement.
Pour les supports avec enduit à base de ciment, pas de problème, y compris pour les locaux EC, pour le carrelage en pose collée.
Réf. : CPT 3265, 3477, 3567.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h26
Devis création salle de bains
